Автор Lenaxxx
15 дней и 14 часов
Автор Dreemer
19 дней и 13 часов
5 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Планета Силикона
5 дней и 9 часов
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор vs.
12 дней и 3 часа
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Замена тормозных дисков
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 145 гостей (Посмотреть всех)
- Max300
- Kasaas
- borro26
- bagzi
- zuz43
- buzz
- mexanikavovan
- xmo97
- Intrepid
записей - 94
комментария - 272164
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7731
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
