Погорела проводка
Гранжик
Автомобиль: Touareg 2011; 3.6 Табуретко
У меня перегорел один габарит, так я в магазе сразу 2 прикупил W5W, а при снятии выяснилось, что стоят W3W. Не придав особого значения всё таки поставил, думал светить просто ярче будут. ... Проехав около двух километров из-под центральной панели :wizard: потянул дымок. Остановился, всё разобрал, нигде ничего особенного не заметил. Только прожженную часть корпуса за магнитолой. В итоге вырубилось: поворотники, дальний, стопари, птф, привод сидений и табло компьютера над пепельницей. Не могу понять, это из-за ламп или может быть где-то коротнуло проводку магнитолы, т.к. пахнет особенно в переходниках-разъёмах вколхоженной магнитолы. Ещё заметил когда разбирал панели торпеды, что разъёмы некоторые не подключены. На фото отмечу.
Куда глянуть? В книге не нашёл какой предохранитель за что отвечает. Или может реле какая наипну... ?
Руки чешутся? Не трогай разьемы, так и должно быть.
Такое незначительное изменение мощности ламп на должно вызывать проблемы в проводке. Видимо, где-то уже давно "тонко".
Изменено пользователем TheTERMINATOR
Спасибо, конечно, но ничего у меня не чешется :crazy: Странно, что не должно быть подсоединено, для чего тогда разъёмы :wacko: Кстати, "тонко" - ты в смысле "старость даёт о себе знать"?
Сигнализация, что совсем не кстати, тоже вырубилась и с пульта не ставится. Хорошо хоть сама через 5 минут автоматом встаёт. :ok:
Где посмотреть что вырубилось? Начну с предохранителей и реле. Нашёл в библии все назначения и значения. :ok: 2 недели был на море :alko2: , теперь займусь машиной. :wizard:
Всё, что тут(http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/fuses/relay_block.htm) перестало работать.
Изменено пользователем god.zilla
12
Перегорел предохранитель блока предохранителей (35р в магазе) и погорела проводка к магнитоле. Всё, что соединял, разъединил. Теперь езжу и улыбаюсь - ВСЁ ЗАРАБОТАЛО :ok:
Поставил правильные габариты.
Ничего странного, раздатки-то разные бывают.
Именно.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 906 гостей (Посмотреть всех)
    • ЕвгенийС
    • Andreo
    • Марсик
    • МедведЪ
    • Mazaxuct
    • 8ball
    1. Графит
      • 7
      • 986
