Ремонт круиз контроля
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2000 г.в.
Собственно, тема уже обсуждалась неоднократно на страницах форума.
У меня ситуация была следующая: при включении круиза лампочка на приборке зажигалась, но круиз не работал. Умные люди пишут, что причиной может быть слетевшая вакуумная трубка, которая находится под аккумулятором. Тем, у кого ситуация более сложная, может поможет эта статья "Поиск неисправности в системе круиз-контроля"
В выходные выдалось свободное время, и я, собравшись с мыслями, решил посмотреть, что это за трубка такая. Поскольку вовремя вспомнил про мобильник с фотоаппаратом, решил запечатлеть сие чудо, вдруг кому пригодится.
Инструмент:
Итак, я сразу начал со снятия аккумулятора и площадки под ним. Тем, у кого действительно просто слетела трубка, достаточно снять фару со стороны пассажира - оттуда хороший доступ:
Вот эта трубка:
У меня же отломился штуцер у основания корпуса сервопривода (или кто он там?). Итак по порядку.
Снимаем аккумулятор, и площадку под ним. Она крепится в четырех местах:
Сервопривод. Я решил его снять, чтобы нормально приклеить штуцер. Для этого откручиваем две гайки:
отцепляем тросик (держится на шпильке):
и отключаем разъем (там такой красненький стопор, его надо вытащить до упора).
Вот он виновник:
Приклеиваем штуцер и собираем все в обратном порядке. Сначала я использовал какой-то америкосовский клей для пластмассы, но он не выдержал. В итоге залил поксиполом.
Дал сутки клею схватиться, одел резиновую трубку с хомутом - тест драйв пройден успешно. Теперь посмотрим на сколько хватит моего ремонта. :rolleyes:
PS При сборке долго е... как это цензурно..., а! мучился... с установкой тросика сервопривода (там не очень удобно подлезать - маленький зазор), пока не догадался удерживать тросик ключом на 10.
Автомобиль: WJ limited 4.0
2004г.
Нашел вот такие концы, предыдущий хозяин отдал они не от круиза? т.к. у меня тож лампочка загорается, но круиз не работает.
151
нее не от круиза точно!! больше на датчики АБС похоже!! :crazy: :crazy:
это передние датчики АБС...
2004г.
хм...а абс работает, значит просто менял...
Надолго ремонта не хватило. Поксипол отвалился от корпуса. Придется искать новый корпус.
48
Автомобиль: WJ
2004 года
Можно попытаться армировать место. И потом уже сажать на клей.
тут попахивает соленоидом круиз-контроля...
AXLу в личку отпишите - у него в разборе бензиновый 4,7 был
2004г.
Я проинспектировал сервопривод круиза и все трубки с ним связанные, вроде всё на месте. А круиз не работает. Загорается лампа круиз контроля, рядом с одометром, дальнейшие манипуляции кнопками управления круизом результата не дают никакого, ни звукового сигнала - ничего.....Что еще в таком случае нужно продиагностировать?
73
Посмотри в первом посту ссылку. Может там что накопаешь.
берем тормозной шруцер прокачки или тавотницу подходящего размера, просверливае ее насквозь, вркучиваем в дырку на поксипол и радуемся.
  • 5 месяцев спустя...
19
Автомобиль: WG 4.7 м99
Такой вариант,имхо, не пройдёт, так-как на входе ,у основания штуцера, калиброванное отверстие, и если его просверлить и завернуть туда штуцер -тавотницу, то при активации круиза машина начинает сама ускоряться и это довольно неприятно. :( По крайней мере, у меня вышло так... Кстати, кто-нибудь может померить диаметр этого самого отверстия? Буду пытаться найти жиклёр такого размера чтобы вставить его в подводяшую трубку. Тот что поставил, помогает, но не решил проблему до конца.Ускоряется, но уже меньше. Видимо, великоват.
Изменено пользователем Mobis
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 117 гостей (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • Роман 78
    • Дёма0903
    • Garinch
    • aac-vp
