Разъем подключение прицепа
Доброе время суток!!! Проблемка в следующем собрался прицепить прицеп отечественного производства к своему гранду WJ 1999 года, для поездки на алтай, а разъем то разный!!!! в первые столкнулся с сие проблемой так как владею машиной 4 дня))) маленький минус в огромной куче плюсов)))
подскажите может переходники кто видел, может даже в Нске? или выхода нет нужно переделывать под отечественный?
Выхода нет((( нужно купить розетку и переделать(( переходников не найти(( мне переделали розетку, проводка осталась старая, единствинное что еще вырезали релюхи которые стоят в багажнике в обшивке по левой стороне)
За работу отдал 1500р +цена розетки
Изменено пользователем GB07
Я заглянул под розетку, а там есть штекер... похоже не получится чисто со штекера запитаться раз нужно еще и в релюхи лесть(( они наверное под американскую тему с красными поворотниками?
Именно так ( http://www.mb-zubehor.ru/catalog/accessory-21-A0008211856.html
продают такие розетки они к нам не подходят(( так что проще купить нашу и установить ,а под обшивкой всего две релюхи они запитаны на по воротники и стопы
Только что с магазина цена вопроса 280 руб метал, и пластик 200рублей. однозначно метал))) осталось с электриками договориться.
Изменено пользователем Magooga
@Magooga, Евгений,это уже вам выбирать метал или пластик)я поставил хороший пластик и все ок розетка внутри чистенькая и сухая)) и самое главное чтобы контакты на розетки не окислялись)
  • Jeep_2021
  • rurik
  • rus129
  • SmithZhas
    • 20 Записей
    • 19 Комментариев
    • 23450 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 282 Записи
    • 182105 Просмотров
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 428035 Просмотров
