Масло в мосты WJ-я
Автомобиль: grand cherokee
После ревизии переданных прежним хозяином баночек с остатками смазочных материалов, обнаружил что в мостах залито масло Кастрол 75В90 по мануалу должно быть 75В140. Надо ли менять масло в мостах или можно ездеть на этом?
У меня с блокировкой буду лить 75w140 и специальную мопаровскую присадку.
джиповоды-коллеги, добрый вечер.
собрался делать большое ТО с заменой масла в мостах, обратился к двум ОД. оба дали совершенно разные ответы.
теперь сижу и решаю куда же отдать авто, с учетом вот этой темы NEW, где указаны типы масла.
мастер-приемщик первого ОД сообщил:
вне зависимости от того, Quadra Drive у меня или нет, ОД не льют в мосты масло Mopar, а льют Castrol SAF 75w140 + присадка. для переднего моста своя. для заднего моста своя.
при чем тут мне сказали, что от залива масла Mopar в мосты все ОД отказались.
мастер-приемщик другого ОД сообщил:
если у меня Quadra Drive они льют Castrol (сообщить вязкость затруднился) + присадка, есть у меня нет самоблок.дифференциала, то Mopar без присадок.
118
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
Добрый.
Поделюсь свим опытом-куда уж мне до мастеров ОД.
В мосты-мопар 75W-140.Ох,не доверяю я кастролу(ничего личного).
Если есть квадра,то по одному тюбику присадки в передний и в задний мост(ОНИ ОДИНАКОВЫЕ)
Зы:Масло заливаем в мосты,пока не попрет из отверстия,если нужна присадка,то заливаем её в середине процесса.
Как-то так.
Изменено пользователем jds
Автомобиль: WJ
2004
Black Pearl Edition
"своих" присадок для переднего и заднего моста быть не может, в чем разница??? Mopar-не производитель масла, Castrol 75w-140 + присадка(если Vary-Lock, а он должен быть если quadra-drive) = верное решение
17
Автомобиль: Джип
лил 75/140 разных производителей без всяких присадок в вари-локи и 75/90 без вари-лока, никаких проблем не отмечено
989
У меня при залитом кастроле XJ 75W140 не срабатывают варилоки при минусовой температуре, лью мопар.
можно Мопар 75W140, можно Кастрол 75W140, если есть блокировки то мопаровскую присадку... Мопар дороже Кастрола, при эксплуатации в условиях средней полосы России (о других климатических зонах отрицательными сведениями не располагаю) разницы между маслами нет. Кастрол полность одобрен Крайслером для использования в мостах гарантийных и постгарантийных автомобилей
Изменено пользователем up6
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
+1
Лью кастрол. Сейчас есть два кастрола, лимитед-слип и обычный. Но как писал ранее, даже кастроловский лимитед-слип без присадки прижимал блокировку, добавляю 1 тюбик присадки мопаровской.
спасибо большое всем за разъяснения.
как я понимаю, в принципе, мастера-приемщики ОД мне все сказали правильно, просто, видимо, каждый добавил "от себя"...
Автомобиль: jeep grand cherokee wk hemi
Решил заменить масло в мостах (мосты без блокировок).Был уверен, что мне в оба моста 75/90 нужно, но в ларьке меня запутали.Утверждают, что в задний (у них в наличии) castrol 80/90, а в передний почему-то 75/140.Я не понимаю зачем, и в чём разница? И ещё: пробок нет сливных, только "отсос"?
в оба моста 75W140, "отсос" - не наши методы - снимаете крышки и качественно сливаете масло - потом на герметик и вперед
47
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Был Jeep Grand Cherokee 4.7 H.O.
У тебя на мостах есть планочка с вязкостью масла. Если есть возможность залезть под машину,то посмотри. Она 100% в грязи,потери и все увидешь. И еще,какой у тебя "Великий индеец" - ZJ,WJ,WK... ? На моем масло с вязкостью 75/140 + присадка,так как есть самоблок. :secret:
+100% !!! :ok:
Способ замены понятен, но почему 75/140. WJ 2000г. блокировок нет.
папа крайслер рекомендует...
Парни,подскажите объём ёмкостей DANA30-перед и DANA44-зад.
4 литров вполне хватит
124
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
Пришел БАТЯ, и разрулил все как надо))))
:good::lol2:
47
На 100% уверены,что нет самоблоков?
Да на 100%
47
Да на 100%
Если уверен на 100%,то масло тоже,только без присадки. А для точной убедительности,попроси up6,пробить по VIN комплектацию твоего "индейца". :secret:
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
, Слуш дружище, закажи у Андрея @up6, готовый набор для замены масла в мостах и не парься чего лить!) :wizard::rolleyes:
Толстый
Для полной уверенности, надо снять с моста крышку, и посмотреть, стоит ли там блока.
Если ее не ставил завод, не факт, что ее не поставил предидущий владелец.
47
Если снять крышку,то тогда уже и масло менять придется. Так же можно заехать по диагонали на канаву и проверить самоблок. Да и предидущий хозяин если ставил сам,то предупредил бы. :secret:
34
Автомобиль: гранд чероки 2000 хендай гранд старекс 2008 хендай гранд старекс 2009
лех езжай к домкрату. он все сделает. только одно но в
мосты нужна промывка в каждый мост по балону.один не половинь
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Может присадка?
Блока нет 100 пудов. На подъёмнике левое с правым колесом в обратные стороны крутятся, да и на бездорожье видно. Ведь без блока можно и 75 или даже 80/90. В гараже осталось масло castrol 80/90 ( в прежнюю машину лил. крузак 80).Не ужели не покатит? Тогда не парится есть там блок или нет 75/140 в обо моста и ВСЁ!
Изменено пользователем ulian0401
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Можно и 75W-90 и 80W-90, но лучше 75W-140 в оба моста, тем более летом. И дело не в блокировках - ну не любят эти мосты жидкое масло и все тут.
Автомобиль: WJ Special Edition
Друзья, собираюсь менять масло в мостах (купил наборчик у Андрея(up6) вчера) и в раздатке (стоит 247-я) Так как полезу первый раз туды, решил поинтересоваться, может есть какие нюансы заранее??
1) Заливать в мосты до вытекания из отверстия заливного, в раздатку так же ??
2) не помню визуально, есть ли сливное отверстие из раздатки?
3) Крышки на мостах затягивать может, кто нибудь знает с каким моментом надо? или просто по диагонали и не заморачивться? естествено с герметиком
заранее спасибо! :booze:
Изменено пользователем Павел Андреевич
Max8110
ДА
ДА рядом с заливным чуть ниже
ДА обычно тянут от руки не слишком усердствуя! И по мануалу тянуть с низу в право и влево расходясь и вверх. Герметик либо МОПАР либо локтайт! можно и другое высоко темп, но лучше их.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
