Лобовое стекло - выбор/замена/обсуждение проблем
Приветствую!
Утром при -9 завел машину (гранд 3,6 пробег 7000 км) прогрел и включил обдув лобового стекла..После того как проехал через трамвайные пути послышался щелчок и стекло треснуло горизонтально от резинки как раз там где шло оттаивание..Является ли это гарантийным случаем или по страховке обращаться? Сколов и следов от попадания нет..До этого в ездил на предыдущем гранде и на мерсе е класса но и при более серьезных морозах подобного ни у меня ни у кого то из знакомых не было..
  • Ответы 790
  • Просмотры 179,7k
  • найду поганцев и заставлю убрать за собой
  • Немного торчать будет
  • Евгений
    Евгений
    @OlegLOK, Олег, есть ещё одна важная тонкость в этом процессе   Записывай машину часов на семь вечера и договаривайся так, чтобы они успели все сделать до конца смены и она осталась сохнуть до утра.
В 26.08.2022 в 18:25, vvv001 сказал:
все стекла Мопар-Фуяо
На передних боковых да, а вот на лобовом Фуяо не нашёл, не пойму вообще что за фирма
В 28.08.2022 в 09:09, Iuri сказал:
Fuyao Glass Industry Group — китайская стекольная компания, один из крупнейших в мире производителей автомобильного стекла; входит в число крупнейших компаний страны и мира. Основана в 1987 году, https://fuyao.ru/#products
Изменено пользователем brat-kondrat
@brat-kondrat
В 28.08.2022 в 11:09, Iuri сказал:
на фото моего лобового
Товарищи, реально где достать лобовое на Гранда 19 года. Со всеми опциями, удержание полосы, дождь и тд.
Если есть номера альтернативных производителей, скажите пожалуйста.  68292244AB - номер тот ли ? На стекле просто 68292244A .
В 23.08.2022 в 21:54, up6 сказал:
ну камушки разные бывают... иногда такое прилетает, что хочется в сиденье вжаться
Да, и при этом когда прилетает реальный кирпич, от которого прячешься под сидушкой  на стекле ни царапинки, а прилетает такой  мааленький  камешек иии БАЦ трещина на пол стекла.
4 часа назад, reincarnatio сказал:
68292244AB замена АА, правильно.
С оригиналом сложно ща, китай под наши авто с лайн сенс и адаптив с автодальним выше есть.
Если найдете напишите потом где и как.
13 часов назад, Oves сказал:
В общем нет нигде и ничего, в том числе XYG AJ18AGNCMVW1T LFW/X (номер надеюсь верный) . В автотрейде поставили меня на очередь, вроде бы около месяца надо ждать и приедут. Учитывая ситуацию - это совершенно не точно.
По оригиналу, пару контор с хорошей репутацией пытаются привезти по 70 и 80 т.р. с США. Не знаю получится ли у них. Надеюсь , что да. Куплю сразу 2шт )
Есть у кого Б.У. стекло? я с СтеклоЛюксом связался, сказали сделают точно, но нужно именно стекло, так как оно не очень простое , для снятия всех размеров и опций.
Есть хорошие друзья в Казахстане и Белоруссии , всех напряг на поиски, пока безрезультатно.
Изменено пользователем reincarnatio
1 час назад, reincarnatio сказал:
Из Китая доедет, стандартное время доставки. XYG китайский. Но как с ним будет работать камера и лайн сенс - одному китайскому богу известно.
Это Стеклолюкс просит чтоб сделать? Или у вас горит ситуация и прям надо срочно? По мне так лучше
3 часа назад, reincarnatio сказал:
У меня Чероки  модельный 2019 г. В стеклолюксе такого стекла(с опциями) не было.
Но сам размер стекла такой же как у более ранней версии Чероки.
Я к ним приехал , они приложили свой шаблон и сказал, что стекло сделают, а все окошки
для опций нарисуют при установке. Так и сделали. Только по времени вышло немного дольше.
Неужели у Гранда с 2019 г. другой размер стекла?
эмм...
2 часа назад, Maikl-7 сказал:
Мне кажется Гранд Чероки и Чероки очень разные машины даже внешне. Форма стекла совершенно иная.
Я бы заказал в СтеклоЛюксе , но надо найти б\у стекло .
4 часа назад, Oves сказал:
Из Китая может и не доехать. Есть проблемы сейчас на отгрузку контейнеров на РФ.
XYG не в приоритете , так как это = Бенсон и качество не прям хорошее, мягко говоря. Я бы БОР ставил, если б он был. ))))))))
26 минут назад, reincarnatio сказал:
Вам правильно кажется. Но речь идет не о разнице в машине. Смысл сообщения до Вас не дошел.
Я писал о том, что размер стекла у Чероки модельного ряда 2014 года и 2019 года совпадает и нанести на стекло тот рисунок и шелкографию, в стеклолюксе могут.
А Вам я предложил как вариант, если размер стекла Вашего Гранда 2019 г. такой же, что и Гранда с 2013 г.(такие стекла они изготавливают и у них есть шаблоны), то они могут Вам изготовить, надо подъехать и примерить шаблон.
18 часов назад, Maikl-7 сказал:
Размер стекла как и передней части кузова не менялся, менялась шелкография, форма и положение окон и креплений
Итак, нашел 2 стекла.
1 купил, забрал. Стекла FUYAO . Под полный пакет опций.
Могу подсказать где осталось самое последние на много километров  вокруг.
14 минут назад, reincarnatio сказал:
лучше фото стекла, и артикул. Мне пока не надо, впрок неразумно брать.
Почём вышло, кстати?
Изменено пользователем Oves
23600 р. Артикул и фото позднее тогда сделаю.
23600 р.
за эти деньги можно и впрок взять. Хотя думаю что будут ещё
можно, я так и хотел. потом хотел перепродать, потом решил, что людям кому-то так вот нужно, а нету.
ВИН окошко, место стоянки дворников, все на месте.
Не смог понять, что за датчик стоит правее основного модуля камеры и зеркала, на стекле под него отдельная шелкография ?
это я к тому , что AJ18AGSCMVW1B вот код стекла (они есть АГС, Пилкингтон , Бенсон , кое-где есть в наличии), где тоже есть камера и тд, но нет этого доп датчика и места под него.
А полный код этого стекла я не знаю. В документах еще поищу. Но  AJ18AGSCMVW1B - не подходит.
13 минут назад, reincarnatio сказал:
на ориге ещё написано acoustic. Как поставите - напишите, пожалуйста, как работает Line Sense, автодальний, как шум.
1 минуту назад, reincarnatio сказал:
там есть отверстие под какой то фотоэлемент или камеру?
У меня похоже нет этой шелкографии
7 минут назад, Oves сказал:
Про акустику в курсе. Как мне объяснил дистрибьютор Фуяо , то в акустических стеклах не 1 пленка полимерная в 1мм толщины, а 2 по 0.5, для преломления волны. Если поставки возобновятся, то такое можно будет заказать 100% , только на нем доп. буква А будет, а не надпись как на ориге.  Но я совершенно уверен, что не сильная разница, так как стекло и так триплекс, это не такой же эффект, как боковые, если не были Акустик, и стали ими. А так же можно пленку наклеить изнутри в 150-200мкм, хотя не уверен ,что стану.
 есть точно что-то, так как у меня там приблуда установлена какая-то  на стекле, заводская.
У меня тоже есть это место - 17 год. Может, место антенны GPS для навигации? image.png.09288c479b123e70887d681687f0988e.png
вот не знаю что это ) , но без этой штуки стекло нам не годится .
в наличии кое-где есть точь-в-точь , но без этого элемента.  под камеры и тд.  Я б и размышлять не стал и забрал Пилкингтон .  Хотя если это ЖПС антенна, то смело можно брать, ну не пофигу этой антенне? где стоять. и темно там или нет на стекле.
PILKINGTON AJ18AGSCMVW1B
Стекло лобовое
Цена, руб.
36 514.00
Проверил, от дореста точно не подойдет стекло. 10000000%. что нет.
и вот почему.
HKDW2221GTY по этому артикулу, кстати, не бьётся. А где купить можно, если что? Можно в личку. Я, если норм встанет, взял бы в гараж про запас, это затирается потихоньку.
5 минут назад, reincarnatio сказал:
Не совсем. Может эффект экранирования быть, но в радиотехнике не силён, точно не скажу.
2 минуты назад, reincarnatio сказал:
От дореста и 1-го рестайла нет. Там другие формы окон под ДД и камеру. Везде новое стекло идёт 16-
Но есть ещё 18-21, хотя разницы похоже нет
Повторю рисунок - вот такие окна и шелкография правильные. с 17-го модельного года.
Купил тут  https://fuyao.ru/
там осталось ОДНО стекло и скорее всего оно уже продано ) или будет продано вот вот . жуткий дефицит.
5 минут назад, Oves сказал:
  Это фотка от XYG , видел ее. Но в наличии их нет , к сожалению.  Номер указан тоже по каталогу XYG.   Надеюсь , что Фуяо выше качеством ), так как на конвейер идут.
8 минут назад, reincarnatio сказал:
Есть спрос - ещё наделают. Не хайтек эти стёкла.
Ну что друзья, стекло AGC, два месяца после установки, первый камешек и 😪
Гарантия на стекло есть, КАСКО есть, только стекол нигде нет 😀 Буду пока смотреть поползет дальше или нет, но мелкие трещинки уже видны.
  • Viktorwj
  • ha2ard
  • Ivan2010
  • Дёма0903
  • RomanCom
    • 22 Комментария
    • 35333 Просмотра
    • 200770 Просмотров
    • 443824 Просмотра
