Лобовое стекло - выбор/замена/обсуждение проблем
lankaster
Автомобиль: WK2 3.0 Limited 2021
Ну что друзья, стекло AGC, два месяца после установки, первый камешек и 😪
Гарантия на стекло есть, КАСКО есть, только стекол нигде нет 😀 Буду пока смотреть поползет дальше или нет, но мелкие трещинки уже видны.
160
В 23.09.2022 в 18:34, reincarnatio сказал:
Купил тут
Кстати, как после установки? Не пришлось адаптировать камеру/автодальний?
34
Автомобиль: JGC Overland 3.0 19”
В 02.11.2022 в 12:35, Oves сказал:
Нет, не пришлось. У дилера так же узнавал, не требуется.
160
1 час назад, reincarnatio сказал:
Т.е. удержание норм работает, видит полосу, возвращает и т.д. ? Это гуд если так
34
совершенно ничего не изменилось, все работает, да и стекло как я понял, по сути ОЕМ
34
В 02.11.2022 в 09:06, alex1812 сказал:
 У вас стекло не такое же как у меня? Год указан свежий, ассистентов нет ?
158
В 07.11.2022 в 16:33, reincarnatio сказал:
Должно быть такое же, насколько я понял, то что после 2018 года, стекла идут одинаковые на все машины, независимо от опций, у меня камеры нет, а на стекле место под нее есть. ТТТ, пока место от удара камня не поползло 😀
92
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
Месяц назад поменял XYG на XYG, разница только что маркировка теперь в центре и выбрал без темной полосы сверху, по цене 8,5 р с установкой. Искажений нет.
34
20 часов назад, alex1812 сказал:
а можно детально сфоткать как то место выглядит под камеры  и артикул стекла для заказа ?
158
2 часа назад, reincarnatio сказал:
Стекло один в один как здесь (сейчас темно уже, нормально не сфоткать, бликует) -
Фотку шильдика стекла я кидал выше -
Изменено пользователем alex1812
34
2 часа назад, alex1812 сказал:
по этому угловому нельзя найти ничего(((
наклейка может была или какая накладная осталась?
34
AJ18AGNCMVW1T [vin окно+молдинг+пятак+элемент ДД+Камера] -  вот максимально близкое стекло, но нет акустики, хочется понять какого не хватает символа в артикуле для её наличия.
158
3 часа назад, reincarnatio сказал:
На стекле больше ничего нет :((
Вот гарантийный талон на это стекло, там тоже фиг что поймешь.
Можно в принципе по указанному номеру позвонить, там мужик грамотный, с двух вопросов понял какое мне стекло нужно.
34
Спасибо, обязательно наберу туда.
34
(AJ)- Автомобильное стекло на Jeep (18)-GC wk2 , (A)- лобовое. GNCMVW1T - верное для последних годов под камеру, датчик-каплю , обычное зеленое.
AJ18A GSCMVW1T - верное для последних годов под камеру, датчик-каплю , solar control (solaco)  и тд.
AJ18A GACMVW1T - верное для последних годов под камеру, датчик-каплю , ШУМОизолирующее зеленое.
справочка :
Ветровое стекло SOLACO может эффективно экранировать более 85% ближнего инфракрасного излучения солнца. Наш эксперимент показал, что при сильном солнечном излучении летом водитель и пассажиры автомобилей, оснащенных ветровыми стеклами SOLACO, будут ощущать мало солнечного тепла. Это, в свою очередь, повышает комфорт вождения и комфортабельность автомобиля. По сравнению с обычными ветровыми стеклами, ветровое стекло SOLACO может значительно уменьшить накопление тепла в автомобиле, тем самым сводя к минимуму нагрузку на кондиционер, что, в свою очередь, увеличит расход топлива и энергоэффективность.
Измеренное значение RW ветрового стекла SOLACO может достигать 34-35 дБ. Ветровое стекло SOLACO обеспечивает лучшую звукоизоляцию и шумоподавление по сравнению с обычными ветровыми стеклами, что, в свою очередь, создает лучшие впечатления от вождения для водителей и пассажиров.
Ветровое стекло SOLACO может предотвратить проникновение ультрафиолета более чем на 99%, снижая риск воздействия на кожу человека и замедляя выцветание и старение интерьера. По сравнению с традиционными тонированными пленками, устанавливаемыми на ветровые стекла, ветровое стекло SOLACO не портится со временем из-за таких дефектов, как царапины, пузыри и обесцвечивание.
У разных производителей эта опция называется по-разному. У Benson и XYG - solaco.  FYG (Fuyao) - solar tint , pilkington - solar control  и тд.
Изменено пользователем reincarnatio
160
Написано - код AGC 4137410
Но по нему найти не удаётся. Только соотвествующий код - AJ18AGSMVW2B - но непонятно то это или нет.
34
выше я все нашел ) день почти потратил и затиранил пол страны звонками и вопросами.
1 минуту назад, Oves сказал:
2Б - 1 Б не то. там датчик не капля, а круг, на другом нет квадратика под антенну сверху на шелкографии.
160
3 минуты назад, reincarnatio сказал:
выше я все нашел )
Я посто не понял что за артикул в талоне. Какой-то внтуренний? Но я так понял, установщики знают какое надо.
34
Только что, Oves сказал:
это номер изделия только в каталоге AGC , решает вопрос ЕВРОКОД стекла.
160
1 минуту назад, reincarnatio сказал:
По AJ18AGACMVW1T вылазит всё что угодно, только не AGC )
34
потому что это не код AGC , а общепринятое обозначение для всех производителей в мире, в котором зашифровано что это , от какого авто, с какими опциями.
160
В целом то оно в каталоге так и было - один фиг у каждого производителя свой артикул по этому коду:
34
Примерно пришли к тому, с чего и начали ) Но есть внутренний код AGC, это хорошо
34
4 минуты назад, Oves сказал:
для того чтоб выбрать стекло, не нужно знать внутренний артикул каждого производителя в мире , нужен только этот еврокод.
2 минуты назад, Oves сказал:
вам не требуется он, именно внутренний нафиг не нужен вообще )
пришли к тому, что я нашел сходу 4 стекла в наличии и 50 +++ в поставке на декабрь , благодаря этим знаниям ) , от AGC , XYG, Benson, Fuyao
160
6 минут назад, reincarnatio сказал:
Я вот по еврокоду вижу только оригинал на zzap под заказ, остальные по нулям. Может не там смотрю?
34
может быть. ) искать не очень просто, от того я много сегодня времени убил.
160
Только что, reincarnatio сказал:
Я так понял - закидываешь еврокод производителю/установщику, они по нему подбирают своё стекло в каталоге, и продают/устанавливают
34
ну да, в целом так и есть, но и так просто можно найти, многие публикуют эту информацию.
158
Как-то вы все усложнили, я когда искал, просто сфоткал стекло изнутри (область около зеркала), так спереди сфоткать нормально не получалось, ибо бликует, дальше просто звонил по компаниям, начинал с вин-номера и года выпуска, где хоть что-то подобного находилось, отсылал фотку изнутри :))
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 295 гостей (Посмотреть всех)
    • ЕвгенияJJJ
    • esgray
    • Roger
    • marktime
    • Sergey Commander
    • pa4ka
    • Ark_96
    • AlexKor
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
