словил клина замок
draiver
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
всем привет.а дело было так...где-то с пол-года перестала с пульта открываться задняя правая дверина.и визг при открытии-закрытии стоял неприятный.а на днях пошел замок в отказ.совсем.открыть дверь не было не какой возможности.умудрился снять обшивку при закрытой дверине.потягал тяги туда сюда-вроде бы все фунциклирует.а дверина,словно приварена.отступать некуда,открыть дверь стало целью.снял обшивку крыла,вытянул блочек ремня безопасности-и опа-вот они гайки уха,которое запирает дверь.страшно изловчась,спилил гаечки.вот она,свобода!потом еще несколько минутных обрезных манипуляций,и открутив три болта крепления-замок у меня в руках.однако,снова засада.корпус неразборный.ну это не проблема-рядом же лежит флекс.и вот она проблема.на нет сношено белое пластиковое колесико механизма.и клина словила тяжка на открытие изнутри.такая беда.сейчас дверь закрыта отлично-при помощи парашутных резинок.может кто подскажет,есть надежда такая,не подейдет ли замок от например крайслера?а-то у нас в городке джиповскую цацку найти-неразрешимая задача.
Изменено пользователем draiver
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Laredo -4.0 WJ
привет посмотри тут . я тут покупал некоторые чечки себе на индейца https://www.bay.ru/ http://www.autozap.ru http://www.usa-auto.ru/ . найти можно всяко разно смотри списывайся и будет тебе счастье !!! удачи в поиске .
36
спасибо за инфу.только я с Латвии.малость попроще будет на западе поискать.и вот что интересно-хочется воткнуть другой очень быстро назад.а-то тех.осмотр на носу.проверяльщики могут наклейку не наклеить.
22
Проверяльщики не смотрят на то как у тебя открывается задняя дверь,перед техосмотром переложи на заднее сидение аптечку,огнетушитель откаты и усе,я из Эстонии,думаю прохождение техосмотра не сильно отличается у нас =)
36
привет.ну ежели другой не поставлю,буду надеяться на удачу.а то хрен знает,что у них на уме,у проверяльщиков.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 1 анонимный, 302 гостя (Посмотреть всех)
    • NorthCat
    • 22RUS
    • Owl
    • Виталий1988
    • Oldriller
    • ewo
    • WEST URAL
    • Alverez
    • alex1812
    • TRS Motors
    1. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 218 тысяч километров столкнулся с крайне неприятной и неожиданной ситуацией – автомобиль перестал ехать в самый неподходящий момент. Первым и самым очевидным симптомом стала полная разрядка аккумуляторной батареи, которая привела к потере электропитания и остановке двигателя. Такие случаи ярко демонстрируют, насколько современные автомобили, включая модели Jeep, зависят от исправной работы электросистемы. Проблема не только в том, что машина не заводится, но и в том, что отказ электроники может произойти прямо во время движения, что потенциально создает опасную ситуацию на дороге. Невозможность продолжить путь – это всегда серьезное неудобство, которое требует оперативного и, что самое главное, квалифицированного решения.
      Что выявила диагностика: корень проблемы
      Тщательная диагностика в нашем сервисе TRS Motors быстро выявила истинную причину неисправности. Ею оказался генератор, а точнее – критически важный элемент в его конструкции: обгонная муфта. Эта муфта выполняет роль связующего звена между шкивом генератора и ремнем вспомогательных агрегатов, позволяя ей проскальзывать при резких изменениях оборотов двигателя, тем самым защищая сам генератор от перегрузок и преждевременного износа. В данном случае муфта полностью вышла из строя, разрушившись механически. В результате вал генератора начал вращаться вхолостую, не передавая крутящий момент на сам генератор, который, в свою очередь, перестал выполнять свою основную функцию – заряжать аккумулятор во время работы двигателя.
      Для чего нужна обгонная муфта и почему она ломается
      Обгонная муфта – это инженерное решение, предназначенное для гашения крутильных колебаний и вибраций, которые неизбежно возникают в работе двигателя. Она работает по принципу храпового механизма, свободно прокручиваясь в одном направлении и заклинивая в другом. Это сглаживает рывки ременной передачи, значительно повышая ресурс как самого генератора, так и ремня. Основными причинами выхода муфты из строя являются естественный износ после большого пробега, постоянные высокие нагрузки на электрооборудование автомобиля, а также использование неоригинальных или некачественных комплектующих при предыдущих заменах. Пробег в 218 тысяч километров является вполне типичным для проявления такой неисправности.
      Как проводится ремонт генератора Jeep Compass
      Ремонтные работы предполагают несколько ключевых этапов. Первым делом необходимо аккуратно снять генератор с двигателя, обеспечив к нему свободный доступ. После демонтажа производится разборка генератора для тщательного осмотра всех внутренних компонентов на предмет сопутствующих повреждений. Основное действие – это замена неисправной обгонной муфты на новую, оригинальную и качественную деталь. Перед установкой нового узла крайне важно очистить и проверить посадочные места и контактные группы. После сборки генератор устанавливается на место, производится натяжение ремня согласно спецификациям производителя и выполняется контрольная диагностика напряжения заряда для подтверждения исправной работы всей системы.
      Важность профессионального подхода к ремонту
      Данный случай наглядно показывает, что даже такая, казалось бы, мелочь, как небольшая муфта, может полностью обездвижить современный автомобиль. Самостоятельные попытки ремонта без специального оборудования и знаний часто приводят к более серьезным и дорогостоящим последствиям, таким как повреждение шкива, обрывы ремня или выход из строя нового генератора. Обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, который имеет опыт работы с кроссоверами Jeep, гарантирует точную диагностику, использование правильных запчастей и долгосрочный результат. Регулярная проверка состояния генератора и ременного привода во время планового ТО поможет заранее выявить износ муфты и избежать внезапной поломки.
      Собираем двигатель.
