"Дерево" в интерьере WK2 Limited
На руле я так понимаю можно кожей обшить, а как его убрать и заменить на дверях и консоли на "аллюминевые" вставки ? Есть ли штатные варианты ?
Изменено пользователем raybot
  • Ответы 80
  • Просмотры 19k
  • BlackPlatinum
    BlackPlatinum
    Еще фото
  • И-и-и-И на...
    И-и-и-И на...
    Ток сёдня вспоминал))) чего то Андрей наш пропал. Сосна мягкая, дубок Андрей дубок, лучше местный он покучерявее выглядит и не мебельным, а паркетным канадским слоёв 10, иначе поры не закрыть. А полир
  • BlackPlatinum
    BlackPlatinum
    Дошли наконец то руки до салона, уже полтора года ездил с мыслью убрать это рыжее дерево , очень уж раздражал этот цвет, в итоге купил на южке пленку , праймер , на али экспресс заказал и получил опле
Ценителям отделки деревом:
Красиво. Раньше вобще было модно, лачком по весне прошелся, шкуркой заполировал и до зимы ездишь.
Жесткость кузова опять же. Приятный хлоп дверей.
Изменено пользователем xmo97
@marshak,спасибо
Себе вот так сделал. Плёнка 3M. Смотрится на мой взгляд просто супер.
post-33702-0-01234800-1461841631_thumb.jpgpost-33702-0-95656600-1461841631_thumb.jpgpost-33702-0-28099200-1461841633_thumb.jpg
здорово :good:
@BorisM,
Да, очень даже недурственно :good:
@BorisM, а где делал, в Стрежевом или Нижневартовске?
в Нижневартовске. Роялс-авто 8-922-783-66-34 Александр.
@BorisM, на ощупь все же как пленка и если ногтем царапнуть ... что будет?
Любителям пощупать нравится, впрочем как и мне. На ощупь жесткая как пластик. Фактура глубокая.
Ногтями не царапал, уж извини )
Может кому вставки в дверные карты черные от  Оверлэнда нужны?
В 27.04.2018 в 15:21, Alex_9-3 сказал:
Я бы взял.
если они на дорестайл встанут я заберу
В Friday, April 27, 2018 в 16:21, Alex_9-3 сказал:
Вот такие
Дошли таки руки до пластиковых вставок, обеклеил пленкой Arlon, под шлифованный алюминий. Насчёт остального (центральной части) пока в задумчивости..
Bad_ideal
Зачот! Всяко лучше, нежели рыжие ориганальные вставки ))
Я, в своё время, дорестайл и не взял, во многом по причине нелепого (на мой взгляд) оформления салона.
Изменено пользователем DEKO
В 7/11/2018 в 16:00, DEKO сказал:
Bad_ideal
вот ты зануда!!:lol2:
В 7/11/2018 в 08:32, Bad_ideal сказал:
красата
1 час назад, Лунный пчел сказал:
Я предпочитаю формулировку - Эстет :))))
Дошли наконец то руки до салона, уже полтора года ездил с мыслью убрать это рыжее дерево , очень уж раздражал этот цвет, в итоге купил на южке пленку , праймер , на али экспресс заказал и получил оплетку для руля и накладки на руль, кож зам очень мягкий и приятный на ощупь, но в будущем закажу новую и перешью, тк есть небольшие косячки.
Дерево в салоне во преки разным мнениям все таки настоящее , на фото видно. Делал все очень тщательно, разбирал каждый молдинг, проклеивал очень аккуратно, промазывая праймером.
Результат получился очень хороший , я очень доволен, почему сразу такой цвет не могли блин сделать при продаже авто , хотя видимо в далеком 2010 ( именно такя дата стоит на молдингах, хотя сама машина 12 года ) рыжее дерево было в штатах модно.
P.S. Кому в Москве надо осталась еще пленка , пишите договоримся.
Изменено пользователем BlackPlatinum
Еще фото
Отлично смотрится!!! Пять баллов за усердие и чувство вкуса! :)))
  • vadim.flint
  • Alburs
  • buzz
  • Pavel Snovalev
  • Aiden31
  • TRS Motors
  • Neogad
  1. TRS Motors
    • 266 Записей
    • 161248 Просмотров
    Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler
    Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.
    За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.
    Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.
    85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание
    На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.
    Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.
    Аварийный режим по датчику коленвала
    Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.
    Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.
    Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу
    Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.
    Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.
    Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.
    У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 5991 Просмотр
    • 412127 Просмотров
