Вышел апдейт для MyGIG
bober1110
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2007
Да, очень интересно. Модераторы, дайте ветку....
193
кому выслать то?)
19
Автомобиль: 11111
Вчера прошился :hi:
Голова REZ c камерой заднего вида для европы, стояли версии Application: 9.110, Gracenotes: 882.
1) Прошил сначала Gracenotes: 2059_EU, затем сразу же EU-4621. При установке первым диска EU-4621, магнитола подвисала при нажатии "YES", на предложение об обновлении;
2) Прошил Application: 9.292, музыка на HDD осталась, сохраненные радиостанции не сбились.
Прим. АКБ не скидывал, пока не зависла ни разу.
Получил что и хотел исправить, более чёткие реакции и уменьшение тормозов при нажатиях по экрану и в работе. :good:
193
для этой головы Gracenotes: 2059 - это крайняя прошивка Gracenotes.
у меня подвисала 9.292 через пару дней при включении зажигания. Я перепрошил на 9.222
19
Автомобиль: 11111
Где нашли что Gracenotes 2059, последняя?
Вот здесь http://www.chrysler-forum.com/thread.php?threadid=26106 , написано
"Die aktuellste EU Gracenotes:
Gracenote - Update für Europa: Aktuelle Version REW - REZ EU 4621 887mb
EU 4621"
а
"MyGIG Radiogeräte - Update REN / REZ
Die zurzeit Aktuellste Version und letzte Version, das Gerät wird nicht mehr gebaut:
REN_9.292, 170MB
Hier gehts zum Thread: Neue Software Applikation REN / REZ 9.292"
Буду тестить, вчера видел 1 черный экран с надписью, при переключении на D который остался от камеры, по результату отпишусь. Но перед откатом на нижнюю попробую отключить АКБ.
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008 CRD
Думаю вопрос в эту тему будет к месту.
Решил я перекалибровать экран магнитолы. Залез в инженерное меню, начал калибровку и понял, что делаю что то неправильно. Решил, как это обычно устроено на компе, что не буду сохранять результаты калибровки и все останется как раньше. Выключил магнитолу. Включил. И экран не реагирует на нажатия. Видимо кривая калибровка прошилась . Решил, что перепрошью ее заново и все вернется обратно. Но при перепрошивке надо нажать подтверждение, а экран не работает.
Вопрос. Есть ли возможность сброса в "заводские настройки" без использования экрана.
Подскажите, где можно скачать 9.222 и Gracenote версии 2059?
193
почту давай в личку, лучше мэйловскую, там ссылка с обменника прийдет в письме, скину
Изменено пользователем Avtor
193
Всем заинтересовавшимся - выложил в ветке "файлы" прошивки 9.222 , 9.292 и GraceNote 2059 с описанием установки
пользуйтесь!
если кому что еще надо, пишите, выложу
Автомобиль: 11111
Попробуйте сбросить "-" с АКБ.
Решение проблем есть здесь http://www.wkjeeps.com/wk_nav_2.htm в самом конце страницы.
  • 5 недель спустя...
19
Автомобиль: 11111
Прошивки обе рабочие, тест завершен.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
В продолжение темы- после калибровки дисплей перестал нормально отвечать.
Пытался опять войти в калибровку через 3 клавиши (radio-seek up-audio)-без результата!
Версия mygig REZ -прошивка 9.292
Думал понизиться в прошивке до 9.112 или ниже ( где скачать старые прошивки???) -но при этом при загрузке требуется
подтверждение yes/no на дисплее
Что делать-нужен совет
Спасибо
24
Похоже что никак. Я сам столкнулся с такой же проблемой. Официалы просто меняют голову, если подобное происходит во время гарантии, буржуины тоже. На забугорных форумах тоже пишут, что возможности "hard reset" и возврат к заводским установкам нет, принудительной перепрошивки через какой-нибудь разъем тоже нет. Сброс питания, просто чистит станции, настройку звука итд...
Пичалька
Добрый день
решил проблему сам-если интересно, то могу объяснить пошагово.
Все дело в последовательности операций
С уважением, Александр
193
конечно напиши!
Итак Mygig REZ
1. Определить версию прошивки-на момент трабла у меня была 9.292
если так , то ее надо понизить ( downgrade) до 9.112 (версию 9.112 можно найти и скачать из сети)
обновление идет в zip файле -разархивировать
записать на CD диск ( 1 папочка becker и два файла ~170-180 mb всего)
2. при установке 9.112 mygig спросит yes/no, надо нажать yes
так как у нас экран не отвечает, нужно стилусом (я использовал простой карандаш не сильно заточенный) нажимать
по всей поверхности экрана пока не нащупаешь место , которое активирует кнопку yes ( это занимает пару минут)
3. ОК -установка пошла, дождались окончания-вынимаем диск
4. Одновременным нажатием клавиш Radio+seek up+audio (для REZ модели) входим в калибровочное окно
5. Видим надпись-нажимайте последовательно +
6. Тем же простым карандашом (изрядно потупевшим после шага 2 ) начинаем нажимать+ точно в центр в последовательности 1+, 2+, +
желтые перпендикулярные линии на экране при точном попадании карандаша зеленеют от радости. (этого надо добиться , можно повторным касанием)
7. Я провел несколько таких циклов ( 1+, 2+, +) , никаких окон не открывается, заканчиваем калибровку нажатием radio
8. Bingo!!! все кнопки на экране работают, сердце радостно бьется, работники сервиса тихо курят в тенечке
9. Делаем обратный update до версии 9.292 по аналогии с шагом 1
Время на устранение проблемы:
6 часов в интернете, 20 минут downgrade-калибровка-upgrade
Если будут еще вопросы-постараюсь ответить
24
Попробовал я , не получается у меня найти точку, которая нажмет "yes". Всегда ли она есть? или может быть ситуация, что ее в принципе нет на экране?
Если она должна быть всегда, то с каким шагом и с какой частотой нажатий нужно делать поиск? Может я через чур часто нажимал? и оно просто не успевало среагировать?
Я искал с шагом примерно 8мм и три нажатия в секунду.
для fonDeutch :
я пробовал на очень близком расстоянии от точки до точки ~2-3мм по всей площади экрана,
возле самого края тоже, нажатие несильное, при попадании будет звук- beep!!!
думаю поможет планомерный поиск по всему дисплею от края до края.
удачи и все получится
Александр
24
Не помог мне "pixel hunting" :(
видимо сбил я настройку так, что эта точка виртуальной стала и на экране ее нет...
Автомобиль: jeep wk2
пользуйтесь!
мне плиз
2015 07 22 19 18 12
@troya_87tim, это тема про WK1
На WK2 здесь смотреть - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/28198-proshivka-mygig-rb2/
105
Автомобиль: jeep wk
Как мы тут без этого живём :booze:
Автомобиль: Додж Калибер
Всем привет. Может кто подскажет? Купил магнитолу rez в свой Додж Калибер. Поставил.Магнитола просит код но тачскрин не отвечает. Может кто сталкивался с такой проблемой?
  • 2 года спустя...
41
Автомобиль: WJ 4L 2004 SE (был) + WH 4
7 2008 Lim (был)
А как узнать код?
У меня другая беда, решил заменить HDD. Купил образы жестких дисков 30 и 40 Гб (если кому надо обращайтесь - одарю), вставил новый жесткий с образом, а там тебует код. Откуда мне его узнать??
628
BMW 330Cic
@taurus завести машину и все.
628
BMW 330Cic
7 часов назад, taurus сказал:
Так выложи на какой яндекс диск, спасибо
41
7 2008 Lim (был)
Вот прям так просто? Т.е security code - это все фигня? У меня европеец, а там заморочены на эти антикражи все в отличии от американцев
Изменено пользователем taurus
41
7 2008 Lim (был)
Без проблем, выкладываю первые части архивов, т.е. именно те, за которые буржуи просят деньги
30 Гиговый (который REZ-30GB-img-part01.rar)
https://yadi.sk/d/zL7NBmAhFtVJNA
40 Гиговый (REZ-40GB-img-part01.rar)
https://yadi.sk/d/Zk2RqkvHh6tL2A
Остальные части качаются в лоб с сайта отсюда
mygig-disk.com/index-rez.php
628
BMW 330Cic
@taurus да, просто завести, она считает код с машины, и все будет огонь.
Спасибо
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 296 гостей (Посмотреть всех)
    • Aleksei1286
    • Voli30
    • santab
    • Vladimir_
    • Игорь_
    • Jimmi73
    • Gneush54
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 12256
