Универсальная резина Дорога/Бездорожье на WK.
Доброго всем дня. Купил себе Гранда и теперь встал вопрос выбора резины. Цель - подобрать резину для поездки в Карелию. То есть нужно и по трассе с комфортом доехать и по проселку/полю/грязи не встрять так чтобы протектор забился и машина буксовала из-за этого, а то был опыт со знакомым на X5, когда минимальная горка на размытой дождем дороге создала серьезные трудности - пришлось подкладывать ветки. Серьезным оффроудом заниматься не собираюсь, задача только доехать до мест на природе и выехать из них, не боясь грязи, луж, поля и прочих препятствий, лифтить машину пока тоже не планирую. В связи с этим вопросы :
- Какая максимальная ширина и профиль, то есть высота резины допустима на Grand Cherokee WK ? Штатная 245/65. Насколько больше ставили, поделитесь опытом !
- Какого типа протектор выбрать для моих целей, с учетом того что после я хочу по Москве ездить на этой же резине ? И имеет ли смысл вообще такой компромисс или же для Карелии нужен отдельный комплект ?
Изменено пользователем MaximuZ
  • Ответы 63
  • Просмотры 10,5k
  • EmerA
    EmerA 8 публикаций
  • murey
    murey 5 публикаций
  • NEW
    NEW 4 публикации
  • MJGC
    MJGC 4 публикации
cooper discoverer atr или at3
АТ-шка.
Сам изучал вопрос, АТ самое оно, максимальный размер без гемороя, на сколько я понял это 255/60/18.
Маловат 60-й профиль для АТ-ной резины.
Согласен, но на 18-шки в базе 60-й идет. На 255 ширене 65 уже не встанет.
Тогда надо переходить на 17-шки.
Спасибо, присматриваюсь к cooper discoverer at3.
Какую максимальную ширину и, в соответствии с шириной профиль, я могу позволить себе на Гранда WK ?
Вот смотрю, вариантов масса.
http://unipol63.ru/tire/21067
Я хочу максимально увеличить дорожный просвет, но не иметь проблем - чтобы резина нигде не задевала.
бери в мосшине купера атз 265x60x18 и не ломай голову себе и другим
Изменено пользователем egrman
смотря куда лезть в карелии собираешься. там можно ездить как на стоковой резине, так и увязнуть на мудовой
но в целом если на пути будет хотя бы подобие болотинки, то АТ-ка не спасет. а может спасет только лебедка.
купи лучше отдельно резину для бездорожья.
а если влом - то любую Атшку и не забивай голову. потому как Атшка для легкого бездорожья, в других случаях все равно увязнешь
а вообще в карелию тока если - купи лучше ручную лебедку и шины какие хочешь - хоть шоссейку
Это ещё одна тема про резину не имеющая однозначного ответа. Но на АТ будет лучше вне дороги, чем на щоссейки, и лучше на дороге, чем на мудах.
265/60 18 вроде как цепляют, кто то писал на форуме что придется поработать напильником?!
Изменено пользователем MJGC
Hankook DynaPro ATM RF10 255/60/18 посмотри этот вариант, добавит внедорожных качеств, максималка 190 км/ч, оптимально по размеру, ни чего не надо делать поставил и поехал, отзывы хорошие и цена адекватная по 6700 можно найти за шину.
Hankook DynaPro ATM
:good:
Только подтвержу сказанное выше - АТ !
Если штатная 245/65R18 - это 30,54".
Если нет желания тратиться на диски 17", то 265/60R18 (30,52" нормально помещается), а уж 255/60R18 (30,05") тем более. Но клиренс только уменьшится! Я думаю штатная все же 245/60/18 - 29,58"! И это похоже на правду! Так что на 1" больше резину выбрать и усе пучком будет. Если же будет "шаркать", то только за пластиковую арку. Никакого криминала и тем более повреждений.
Насчет штатной резины легкая путаница. У меня от прошлого хозяина стоит сейчас 245/65R17
Это, конечно, не говорит о том что она штатная, но вот на auto.ru такая же информация
http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/29042.html
Если верить этой информации, то это диаметр колеса 29.5 Дюймов.
MJGC, 265 уже по ширине не проходят ?
Почитал про Hankook DynaPro ATM RF10 и думаю взять их, по всем параметрам неплохи как я понял - как раз то что мне нужно, спасибо за совет !
Про 265/60/18 кто то писал что цепляет. Но выше Toriq пишет что встает нормально.
одумайся и не порти породистого Джипа :D корейским шипотребом :P бери купера :up:
Поменял STT на Hankook DynaPro MT RT03 - всё отлично!
Не такие там страшные дороги (в Карелии).
265 встает, собака, только с проставками.
Подскажите резина 255/65/17 подойдет на WK 3,7L?
@mastrppd69, пойдет
Доброго дня...Товарищи а на Гранд WH 2008 года, дизель, оверлэнд можно впихать диски на 16 от WJ??? Или супорт не даст???
супорт не даст???
Супорт мож и даст, разболтовка может не подойти ;)
http://www.auto-legion.ru/avto_podbor.html?mark=&model=&year=&modif=11615 Тут вот вроде по болтам нормально все...
Точно, тады надо примерить на авто ;)
Не лезет...Супорт не дает...
Мой совет автору, для такой задачи не резину купить, а съемную лебедку поставить или купить джека ( рейкой можно работать как лебедкой так и колесо поднять на 0,5-1,5м. если что) ибо на любой резине не для бездорожья рано или поздно сядешь.
Купер рулит! Прошел 5000км в за раз, по не хорошим дорогам. Только покачивается :ok:
Согласен. Лучшая грязевая резина - это лебёдка в бампере!.. :ok:
  • 11 месяцев спустя...
Я планирую перейти с 18 на 17-тые. Поставить Cooper Discoverer A\T3 размером 235\70 R17 (сейчас стоят 245\60 R18).
245 достаточно сильно чувствуют колею. т.к. езжу много по кольцу в Питере (А там колеи приличные и почти везде).
Ну а с профилем 70 на 1см выше будет чем те которые стоят. В не дорог это тоже плюс. Гонять не вижу смысла на такой машине (Это к вопросу об управляемости)
А мягкость хода должна увеличиться. Кстати ширина профиля абсолютно такая же как и на резине 255\65\17.
Как-то так.
По резине долго выбирал. Смотрел BFG и Геолендер. Очень понравился по тестам и рисунку Continental ContiCrossContact AT, но у них не было нужного размера.
Остановился на Cooper т.к.
Цена за колесо в размере 235\70 R17 - 4600-4800р
Раньше пользовался зимней weather master - понравились.
Только менять буду с сезону весна осень 14-го года. Сейчас докатываю 18-тые.
у меня Continental ContiCrossContact AT
резина нормал
отхаживает 3й сезон
  • Hemul
  • Antonomsk
  • shon73
  • xmo97
    • 37517 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205533 Просмотра
    • 447299 Просмотров
