Вопрос по интеркулеру 3.0 CRD
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK
День добрый!
Сипит интеркулер. Рядом все в масле. Уже попал из-за этого на ремонт генератора.
Подскажите плиз каталожные номера прокладок интеркулера для WK 3.0 CRD 2005 года....
на генератор обычно льется из под маслозаливной горловины...
Но там как раз сухо. А вот весь перед между интеркулером и блоком уделан...
интеркулер стоит перед радиатором охлаждения...
эта сволочь стоит перед двигателем, на двигателе.
Около радиатора - на KJ.
мы, видимо, о разных вещах говорим...
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Так это резонатор интеркулера.
Автомобиль: Jeep Grand Cherookee 3.0 CRDi
я поддерживаю
скорей всего ..... снял крыжку двигателя и смотри
посвети там может из под клапанной дует?
растановка радиаторов на 2005 году WK3
считай от решётки радиаторов
1 интеркулер(недавно снимал мыл от масла , ну и грязи же натащил)
2 выше чуть радиатор гидроусилителя
3 кондей
4 система охлаждения
кажися так
по ходу с лева (пластиковая , чёрная хрень коробка)
Значит летит с прокладок этого резонатора! Идет сип и между резонатором и блоком все уделано. Попробую поменять верхнюю прокладку.
Всем спасибо за разъяснения!
  • 4 месяца спустя...
13
Автомобиль: Grand WH Dizel
Ну кто-нибудь подскажет уж наконец номерок этой прокладки?
35
Автомобиль: пока пешеход(
да нет по каталогу никаких прокладок в резонаторе интеркулера. Если из резиновой трубы садит, то менять ее целиком вроде.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WK) 3.0 CRDi
Добрый день! Подскажите а в наших машинках чистят интеркулер и если да то насколько сложная процедура? дело в том, что недавно купил авто и до меня за ней плохо так скажем следили и все было забрызгано маслом вокруг турбины пока не поменял патрубок. На сервисе говорят что надо бы почистить и говорят 3 рубля будет за это.
Изменено пользователем Сергей15
  • 6 месяцев спустя...
103
Подниму...
А надо ли чистить?
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Смысли чистить, внутрь наружа, вообще там делать не чего, снимай решетку радиатора, снимай куллер чистий, мой все легко, либо продолжай слушать разводящих сервисменов.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee - WH 3.0 CRD
Исходя из того, что в систему впуска подведена трубка вентиляции картера и того, что гна оттуда летит не мало, собираюсь помыть интеркулер именно изнутри.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH Overland 07 CRD
Ну что? Чистка произведена? Если да то можно описание процесса в студию
А что за патрубок заменен? У меня такая же история с прошлым владельцем авто. Также масло везде.
Что с интеркулером делал? Мне тоже кулибин один сказал что интеркулер наелся...
Автомобиль: WH 3.0 CRD
там процесс весь заключается в снятии решётки и откручивании 4 болтов крепления интеркулера, двух хомутов на патрубках и дополнительно нескольких болтов-гаек чтоб не мешалось ни чего.
о содержимом можно судить по этому
о интересующем Вас патрубке читайте ТЫНЦ ТЫНЦ и ещё с десяток тем если вобьёте в поиск "патрубок турбины"
А как понимать термин "наелся интеркулер"??
осмелюсь предположить, что маслом из ВКГ имелось ввиду, больше нечем там. но наелся это как то слишком мощно сказано. для собственного спокойствия если уж свербит, снимите и промойте. сложного ничего там нет, а спокойствие и моральное удовлетворение получите от осознания, что там всё в порядке. хотя через короткое время всё снова будет в масле ;)
30
Автомобиль: Jeep WK CRD
Jeep TJ 2.5
Мыл както, когда снимал для ремонта. Разницы до и после нет. Масло вылил около стакана.
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
А каким средством промыть интеркулер?
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Grand cherokee III WK 3.0 EXL
Соратники, подскажите ответ. Оригинальный номер кулера Chrysler 55116 860AC , у меня установлен valeo 880897v.
Имеется косяк в нижнем углу. До меня залит эпоксидкой, из под которой сифонит. Условный ремонт,успехов не принёс. Если вкратце,ставить его больше не хочу.Есть опасения после сомнительного ремонта.Собственно вопрос , существуют ли аналоги оного? Третий день  поисков,результата не дали. Измучил все браузеры,  Только оригинал и  б/у. Ценник на оригинал,мягко говоря кучерявый.Есть  какой-нибудь универсальный, который встанет без нюансов? Может кто сталкивался? Три дня  на приколе, расчехлёный.
P.S. Не судите сторого, если подобная тема уже существует. Ответа на свой вопрос на форуме не нашел.
по моему аналогов нет...
Да вот, походу нет...
Б/У не плохо. Только если заведомо исправный. Рядом нет.
Ближайшие варианты в Москве, всё без гарантий. На разборке как - возьми, если плохой - обратно заберем.Ну а  дальше по накатанной....
Больше на горючку потратишь. Потому посчитал, аналог новый взять в данном случае, было бы прагматичней.
Оставил свой кулер .Нашёл неподалёку контору профильную. Вот там соты нормально пропаяли,и бачок перепрессовали. Вообщем до ума довели.Сегодня на ход поставил.Время покажет на сколько хватит...
Ребяты, а чё замены оригинальному интеркулеру так и не появилось? Поменял всё патрубки...., а теперь на входящей стороне, видать сифонит....
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 1 043 гостя (Посмотреть всех)
    • master
    • МедведЪ
    • SydBarrett
    • borro26
    • aepishhev
    • ОльгаЕ
    1. Графит
      • 7
      • 856
