Регулировка звука сабвуфера
Доброго времени суток.
Нет ли опыта регулировки качества звука штатного сабвуфера.
Тут нет опыта никаких регулировок ничего, не то что сабвуфера. Все что удалось выяснить - все снимаем, все по-новой устанавливаем. Бюджет 200К+.
Штатное говно не заиграет никогда.
есть там настройки эквалайзера, и играет система нормально!
Где настройки эквалайзера? те что для всех граждан на экране прорисованы - таковыми являются с натяжкой, типа ДА и НЕТ, система громкая, но ненастроенная это точно - бас перепонки тянет некомфортно очень, средние вообще ничего не выдвигают, высокие - или НЕТ или ультразвук..., так что я присоединяюсь к вопросу топикстартера..., хотя конечно Атом наверное прав :coffe:
Изменено пользователем vvv001
ну что вам еще сказать, кроме как - зажрались ...
А я вообще музыку не слушаю, медведь на ухо наступил. Какие высокие, басы, низы? В основном новости и разный трёп. Наконец ауди книги.
:D
Согласен,саб вообще надо выкинуть, а багажник обшить люминием :D
:D
+1
Как правильно заметил Atom, регулировка качества осуществляется заменой всего штатного аудиобарахла. Бюджет ИМХО того не стоит.
Кстати о "музыке". У меня какой-то паразитный резонанс в водительской двери. Только на определенных композициях появляется, в основном с басами. Громкость на картину влияет слабо. Динамик не причем. Такое ощущение, что резонирует какая-то железяка, тяга, пластина в двери. Очень противно. И самое гадство, что поймать непросто, то есть, то нет. Кто-нибудь сталкивался с таким "явлением"?
Изменено пользователем Джипофф
Печально.
Понимаю и сочувствую, например. Вы лишены такого же приблизительно удовольствия в жизни, как, например, секас. Или поедание домашних бабушкиных пирожков с повидлом - в детстве, например. А скорее всего - даже большего. Секасом-то можно "занимаццо" в определённый, так сказать, период физиологическаго развития организма и личности, пирожки тоже - пока бабушка всячески жыва, а МУЗЫКУ можно СЛУШАТЬ - ВСЕГДА!!!
Даже если не совсем до конца помереть, то можно, лёжа в гробу (деревянный макинтош), например, подслушать музычку готорая "будет играть в доме", ога...
Вам музычка /сарказм, ога:)/ в подарок, например.
Amamos La Vida:
http://www.audiopoisk.com/track/accept/mp3/amamos-la-vida/
Изменено пользователем Mugatu
Есть такое, дребезжат "блестящие" штуки для ручной блокировки двери.
думал уже выкрутить их и надеть мягкую тонкую резинку, чтобы не вибрировали, пока не нонял как их снять.
Пробовал покрутить (типа выкрутить) не получилось. не хотелось бы сломать. может они и вовсе не выкручиваются?
Если дребезжат в поднятом состоянии, то проще включить функцию автоблокировки дверей.
Как то уже писалось ранее
Бас -6
Ммд -5
Выс -8
зад 2-3 деления
вопрос насколько этого "премиум" класса хватит?
Бас -6
Ммд -5
Выс -8
зад 2-3 деления
Я писал, наверное. Слушаю электронику, для бум-бум - вполне!
Согласен, что штатное все говно, но все таки говно говну рознь!
Если говно от rockford fosgate то это говно уже всеже получше!
Печально.
Понимаю и сочувствую. МУЗЫКУ можно СЛУШАТЬ - ВСЕГДА!!!
Извинюсь за некоторое косметическое сокращение, оставил суть. Согласен полностью. Причем музыка настолько многогранна и разнообразно, что каждый (ну, или с учетом сказанного про книги и новости, почти каждый) найдет свое. Вот я завтра иду на ManowaR и счастлив от этого уже три недели - с момента приобретения билетов. Правда в чирке эту музыку не слушаю по причине недовольства звуком.
По предмету дискуссии: неужели нельзя уложиться например в скромные 100 кило рублей, поставив новую просто добротную акустику и усилок или два при нынешней голове?
К сожалению, не прокатит :wacko: И не столько по сумме, сколько технически.
Родная голова дружить с неродным усилителем не будет. У них "дружилки" разные. Это первое.
Второе. Качество звука у головы не позволяет даже теоретически попробовать их "подружить" по первому варианту.
Спасет только полнейшая замена. Масштаб работ получится впечатляющий, прайс тоже. :hi:
Тоска... Как тут не вспомнить вердикт TopGear применительно к WK2...
Посетил в субботу концерт Manowar. В расстройстве. Народу много, разного, в том числе пьянющего. Доступ в Stadium Live - худший за все мои годы концертной активности. Звук так себе - и это у группы, которая держит мировой рекорд по громкости концертного звука. Но самое унылое - то, о чем СМИ предупреждали до концерта: фанера. Не везде, местами, но это абзац. Стареют все-таки что ли??? В воскресенье был на ХХV лет Мастера. Организация тоже так себе, но звук и отдача все компенсировали.
Кстати, на айфоне есть несколько треков, которые играют как надо. Зато остальная тысяча плохонько. И везде битрейт хороший. В чем разница может быть?
К сожалению, не прокатит :wacko:/> И не столько по сумме, сколько технически.
Спасет только полнейшая замена. Масштаб работ получится впечатляющий, прайс тоже. :hi:/>
Много читал про смену головы. Бог с ней с навигацией, может играть будет лучше? Но только так, чтобы вынуть эту и встрмить другую. Без переходников, рамок, пайки и т.п.,
Есть одно средство, причем относительно недорогое. Это оригинальные компакт-диски. Играет более-менее прилично. Но диск должен быть качественный. :hi:
Есть одно средство, причем относительно недорогое. Это оригинальные компакт-диски. Играет более-менее прилично. Но диск должен быть качественный. :hi:/>
Спасибо. Сегодня попробую.
Дома надо иметь "музыку" для случая, а в машине ??? "сипит она прилично" и ... с ней :)
P.S Да нормально она там сипит для Авто!!!
А я просто подключаю по aux Galaxy Tab и проигрываю через PowerAmp (считаю лучший плеер для андроида) lossless и flac файлы. Звук получается супер. Но если прибавлять сильно то объем опять пропадает. Это уже косяки усилителя и акустики. Но после прослушивания файлов слушать радио или мптри вообще не хочется!
Вместо планшета можно использовать портативный аудиоплеер с поддержкой Lossles. Вроде COWON считаются классными.
Конечно с руля остается управление только громкостью. Но если сформировать нужный плейлист. То и переключать треки незачем.
Изменено пользователем Илья К
Хорошо, а что делать несчастливым пользователям эппловских гаджетоф? "Фирменные" диски и правда лучше звучат. Послушал датский рэп - ммммм!
Ну почему же несчастливым :D, Если бы у меня был ipad вместо Galaxy я бы не расстроился точно. У откусонного яблока свой формат аудиофайлов без потери качества- Apple Lossless. Конечно музыки на торрентах с таким форматом меньше. Наверняка есть конвертеры- можно погуглить. Кроме того на IOS есть проигрыватели поддерживающие ФЛАК например:
Моя ссылка
В общем надо юзать может что то лучше найдете.
Пы.Сы А я все свои диски отнес в гараж, выкидывать жалко. Получилось три больших коробки :D
Моя ссылка
Мои лежат аккуратно в одном ящике тоже в гараже. Надо порыться, достать те, что сделаны не на сткдии Союз и бросить их в джипъ. Заморачиваться с программным обеспечением нет особого желания: я юзер, мне воткнул шнур, нашел трек и погнал. А лишние движения, такие как загрузка и запуск доп. Программ, установка специальных креплений-кронштейнов: нунах. Все должно бвть максимально просто и удобно (имхо).
Зы. После обновления на очередной iOS половина песен в огрызке стала серого цвета (должны быть черными) и к ним нет доступа, как будто их нет. Что а наххх??? В инете не смог найти объяснение(
  • 12 лет спустя...
Я для себя нашёл 1-4-6(бас-средние-высокие).
Но, важно у меня машина с шумкой, после шумки стало чуть получше.
Оверлэнд 14г.в.
  • Юзверь
  • biker_biker
    • 18 Записей
    • 5494 Просмотра
    • 264 Записи
    • 160324 Просмотра
    Задняя ось схватывает с задержкой на Cherokee 2020 года
    На Jeep Cherokee (KL) 2020 года владелец увидел ошибку по полному приводу, а при пробуксовке задняя ось подключалась с заметной задержкой. Потом привод перестал включаться вовсе.
    Раздаточная коробка на этой машине, она же угловой редуктор, отвечает как раз за подключение задней оси. Для KL такой отказ встречается редко, поэтому кейс интересный.
    Влага в корпусе актуатора и замкнувшая плата
    Ломается обычно не железо редуктора, а актуатор — электропривод с моторчиком и платой управления, который командует подключением задней оси.
    Корпус актуатора теряет герметичность, внутрь попадает влага, плата замыкает и привод перестаёт отрабатывать команды блока. Шестерни и валы редуктора при этом чаще всего остаются целыми, то есть машина стоит из-за электрики, а не из-за разрушенной механики.
    Редукторы прошлого поколения сюда не встают
    Раздатку сняли с машины и осмотрели. Дальше начались особенности: узлы от предыдущего поколения Cherokee на этот кузов не подходят, так что мы в ТРС-Моторс подбираем деталь строго под KL.
    Узел на рынке не самый ходовой, запчасть придётся ждать. Как только придёт, соберём и вернём полный привод в работу, пока машина стоит на втором этапе.
    Спонтанная ошибка 4WD и провал на пробуксовке
    Раньше всего появляется ошибка по полному приводу на панели. Часто она ведёт себя спонтанно: сегодня загорелась, через день ушла сама, а через неделю вернулась.
    Второй признак чувствуется за рулём. При пробуксовке или резком ускорении задняя ось подключается с ощутимой паузой или не подключается совсем, машина едет переднеприводной.
    Ориентироваться стоит на эти симптомы, а не на пробег. Если раздатка дала о себе знать один раз, сама она не восстановится, потому что влага из корпуса актуатора никуда не денется, и дальше отказ станет постоянным. Покажите машину, пока не пришлось разбираться ещё и с муфтой.
    • 411417 Просмотров
