Помогите решить мелкие проблемы с WH 2006
3.0 CRD Overland 2006
Проблемы с климатом: Если поставить любой режим, кроме авто, например ноги+лобовое, и температуру LO+обдув максимум то первые 10 секунд дует холодный, а потом как на улице, хотя кондиционера лампочка горит.
Думаю попробовать дозаправить кондиционер ? Хотя в авто режиме нормально холодит.
При включении климата в салоне раздаётся где-то внутри торпеды напротив водителя скрип открытия заслонок и так же напротив водителя шум в зависимости от скорости вращения вентеляторов (как будто один вентилятор надо смазать). Думаю, может туда силиконовой смазки побрызгать ?
Отсутствует автоматический режим поднятия водительского бокового стекла, если стекло опущено более чем на 50%....
Где купить сайленблоки переднего нижнего рычага в Москве ? Такое ощущение, что только на заказ есть...
Изменено пользователем motoneon
Если не ошибаюсь - это коряво запрограммированы крайние положения. Делается просто, но не помню как :blush:
сайленты идут вместе с рычагами по нев....енным ценам. Там только колхоз, ищите тут тему, кто то уже что-то придумал по этому поводу.
Изменено пользователем EvgeniySPB
Разве не K200181 каталожный номер MOOG ?
по стеклу, программируется так же как и на крайслере 300с.
закрыть окно полностью, нажать на открытие и после того как оно опустится полностью подержать секунд 5-10
потом поднять и держать кнопку так же 5-10 сек. в нажатом положении.
Подними стекло и не отпуская кнопки подожди 1-2сек.в двери должно щёлкнуть.если нет то отпусти и снова подержи
Изменено пользователем murey
Да, по-моему именно так.
Рычаги покупать новые - маркетинговый ход современности. Лично я вообще категорически это не принимаю :to_keep_order: Поменял всю подвеску по-детально, купил MOOG сайлентблоки, правда шаровые оригинал поставил. Муг по качеству нормальные, а мопар сука пришёл восстановленный. Рычаг я бы купил в сборе, если он изношен, в смысле сами посадочные отверстия.
По климату - хз, не было такого, но может какой датчик в салоне которые температуру собирает сдох?
а не знаете случаем код муговских сайлентов, подходящих под нижние рычаги?
номер написать могу позже, ибо заказывал не я лично, но качество приличное я бы сказал.
напишите пожалуйста, если не сложно :rolleyes:
с/б для рычага переднего нижнего:
K200181 - передний
K200182 - задний
K200183 - под амортизатор
какой пробег уже? как зимой себя вели? после родных сильная разница по комфорту?
K200181 - передний
K200182 - задний
спасибо :rolleyes:
Да нормальные они. Все встало как родное, на вид даже похожи. Номера уже написали :)
Я боролся со стуком, думал в сайлентах дело, а фиг там. Все поменял, и втулки стаба, а дело оказывается в рейке :) вот скоро и до неё доберусь.
  • Roma060
  • ромус
  • tormoz
  • Dyx666
  • ПВ35
  • Daniel Jackson
  • Rusachev
  • Денис 50
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30547 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192974 Просмотра
    • 435509 Просмотров
