Jeep Grand Cherokee рестайлинг 2014
Оцените новое поколение Grand Cherokee WK2
1 137 проголосовавших
1. Ждёте рестайлинга Grand Cherokee?
Да, обязательно поменяю свой на рестайлинг173
Да, пока нет Гранда, куплю только рестайлинг286
Меня моя машина всем устраивает346
Поживем - увидим331
2. Как Вам дизайн обновленного Jeep Grand Cherokee ?
Нравится643
Пока не понял164
НЕ нравится101
Кто в онлайне 1 пользователь, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
- Nik2001
записи - 27
комментариев - 46091
- 183
комментариев - 313014
комментариев - 3670
