Jeep Grand Cherokee рестайлинг 2014
Оцените новое поколение Grand Cherokee WK2
1 137 проголосовавших
1. Ждёте рестайлинга Grand Cherokee?
Да, обязательно поменяю свой на рестайлинг173
Да, пока нет Гранда, куплю только рестайлинг286
Меня моя машина всем устраивает346
Поживем - увидим331
2. Как Вам дизайн обновленного Jeep Grand Cherokee ?
Нравится643
Пока не понял164
НЕ нравится101
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
- drbodja
- Шухрад
- SENT
- Vofchik
- iskanderKRD
- BolshoyV8
- SergiusXP
- Pavlov
- exford
- Jack743
- dremych
- Villian
записей - 95
комментариев - 290861
комментариев - 12952
