Присадки в дизтопливо - полезно или не надо?
fleent
C присадками лучше быть аккуратнее. Я с новья на присадках. Есть нюансы.
Например, LM Super Diesel Additive время от времени приводит к троению и тряске.
Пока лечится перезапуском. Хотя последнее время стали выскакивать ошибки.
Но машина едет на нем дюже бодро, поэтому все-таки иногда лью. Его должно хватать на 2ткм - т.е. на два с лишним бака.
А вот LM Schmier вроде не вредная - делает шум дизеля заметно тише и мягче. Льется в каждый бак.
Раньше лил Xenum - но там дозы гомеопатические, видимо не влияет практически никак. Может немного смазывает что-то.
Проблема еще в том, что на брендовых заправках (а других и нет) льют свои присадки. Можно переприсадить ненароком.
536
Я на LM super diesel additive (присадка синего цвета) уже около 40 ткм. Пока ничего плохого или абнормального не замечено. Лью при каждой заправке.
И верю в лучшее!))
1 140
У меня тоже где-то к 100ткм началось, при теплом старте начинает колбасить.  Ошибок как правило не выдает никаких.
Перестаю лить - исчезает.
В 20.04.2018 в 12:35, xmo97 сказал:
Вы уверены что из-за присадок троит? По симтомам токое ощущение что либо форсунки либо насос либо компресия?
Кстати у меня на ЛК от LM Super Diesel Additive было ощущение что только запуск был лучше а динамика наоборот стала ватная.
536
23 минуты назад, Aksined сказал:
Интересно, а сколько на ЛК Вы прехали с использованием LM?
Для статистики... думаю, не мне одному будет интересно.
Года как 3 назад после снятия с продажи Castrol TD искал замену и мне порекомендовали именно его. Первое время думал что просто совпало поэтому заправлял с ней где то около 3-х заправок т.е. по километражу ок. 3000 км. Потом заправился на той же заправке без присадки и километров через 300 все нормализовалось. Думал что может на подделку нарвался но пообщавшись с другими дизелеводами понял что у всех по-разному у кого как и у меня, а у кого вроде все нормально притом что отзывы как хорошие так и плохие были на разных машинах с разным пробегом. Т.е. для себя решил что не однозначная присадка. имено о LM Super Diesel Additive речь
Лью присадки фактически с самого начала. Сначала ксенум, теперь на винс перешел. Лью больше из соображений смазывающей способности. Проблем не испытываю, мотор шепчет. Правда он у меня чипованный и с отключенным ЕГР. Первые три с чем-то года лил Лук, теперь Татнефть. Отца тоже обязал лить в свои GL, у него тоже проблем нет :)
536
Так в том то и вопрос: какая присадка наиболее эффективная в плане смазывающих свойств?
Только ради этого они и льются...)
Может у кого-то есть сравнительные данные тестов присадок, скажем, LM и Винс?
21
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 рестайл 3
0 CRD
В 20.04.2018 в 13:26, ALLIGATOR сказал:
Олег, поскольку не знал , что надо что то лить в дизель с новая, и не лил...
Заправляюсь на Насте и Лукойле, пробег 114, все пока работает, тьфу тьфу!
Когда время придет (чудес не бывает), где посоветуете егр и прочее деактивировать в Питере?
Автомобиль: ДЖИПик Овер Дизель 2012
Что-то ТЕМА утихла, кто пробовал 2тактное масло в ГЧ. делитесь впечатлениями.
Кто, что другое льет? делитесь тоже.
1 час назад, UNAT сказал:
Лил, но потом надоело, дозировать неудобно. Поэтому лью винс.
195
2008 г.
0 CRD
1 час назад, ALLIGATOR сказал:
лью винс.
Аналогично
437
а я после замены форсунок перестал лить присадки - никогда еще мотор так тихо не работал )
437
Кастрол ТДА.
Возможно, совпадения просто - однажды залил на пробу Астрохим, кажется - на пробеге 20 тыс. - крякнуло одно уплотнение форсунки.
Потом ТДА добавлял - около 100 полила форсунка. в итоге поменял три их.
Теперь мотор хорошо работает, аж продавать жаль :) это не на гранде )
  • 5 месяцев спустя...
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
А что это за присадка? Точно в таких банках был Кастрол ТДА, но теперь его вроде как не выпускают.  Насчет замерзания , ТДА тоже замерзал в родной банке, он работает только когда разбавлен  с дизелем.  Я пользовался Кастролом  более 15 лет .  Это для него   было абсолютно нормальное явление!
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Совершенно не критично,отогреваешь и льешь в бак вместе с солярой.Практически все присадки отдельно от топлива имеют свойство замерзать.
437
а вот у меня остались баночки с тда и антигелем, а дизельных авто - не осталось ) - не знаю, что там со сроком годности,  но могу отдать )
1 140
все эти капельные присадки и антигели - гомеопатия.
50мл на 50литров - да оно и размешаться не сможет толком.
давно от них отказался - лью только баночные - чтобы на одну заправку целую банку.
а антигели вообще для любителей заправить на левых АЗС. ну или для жителей Заполярья.
в Москве и Подмосковье при определенной гигиене заправок вещь совершенно не нужная.
Методом проб и ошибок лью теперь только LM Diesel System Pflege.
Как только дизель шуметь сильно начинает - заливаю.
Обычно получается через раз - другой.
Изменено пользователем xmo97
3 часа назад, xmo97 сказал:
Не соглашусь. Даже подобные эксперименты показывают, что какой-никакой, эффект, а присутствует - https://www.oil-club.ru/forum/topic/8727-ispytanie-n1-dizelnogo-topliva-na-pyatno-iznosa-s-razlichnymi-dobavkami/
@Пьер Ришар
это единоразовое средство для запущенных случаев, я такие пока еще не использовал, у меня всего 150ткм на одометре.
И вообще, такие радикальные штуки лучше на сервисе использовать - мало ли что не так пойдет. Да и особо без нужды не трогать.
Я пользуюсь чисто юзерскими периодическими LM Diesel System Pflege (уход) и LM Diesel Schmier-Additiv (смазка).
Смысл у них грубо один - от второй еще и тише мотор работает, а первая в целом комплекснее как я понимаю.
Чередую. Тяга мягче, эластичнее, шума меньше.
17 часов назад, Пьер Ришар сказал:
Подскажите, пожалуйста, а вот такую не пробовали - LM Diesel Spulung? В последнее время стал частенько встречать о ней положительные отзывы, что очень хорошо чистит форсунки и всю систему и вроде как универсальная.
Я лью винс супремиумдизель. Лучше пусть оно по чуть чуть постоянно моет, чем разово пытаться всю грязь поднять и вымыть...
667
А я ИОН лью....    :P
116
Автомобиль: Белый Grand Cherokee WK2 3.0 Overland
@Stiga мне как-то сказали, что  этот верхний ксенум производится винсом, просто под брендом ксенум, так что себе лью винс супремиумдизель.
226
Автомобиль: W166 теперь.
В 20.02.2019 в 17:24, Пьер Ришар сказал:
На основании 240т.км пробега смело могу сказать :не мешайте двигателю работать! Всех с праздником!?
116
23 часа назад, ALLIGATOR сказал:
я тоже слышал, что это одно и тоже))
536
Хороший пробег! На каком масле живет мотор?
Немного не по теме.. да простят меня контролирующие органы!) Но думаю, про масло интересно узнать не только мне!
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 269 гостей (Посмотреть всех)
    • Руслан47
    • Андрей Новороссийск
    • Андрей982
    • Горшков С
    • Саркис
    • Папай
    • Александр WL
    • Bublik112
    • Георгиевич
    • Maikl-7
    Саркис
    Саркис
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
