Помогите советом!
Всем,доброго времени суток!
как то я уже привык к ксеноновуму свету и озадачился установкой данного девайса на Кммандер!
Купил комплект,установил,горит,но вот на следующий день перестал :o Разьединяеш фишку-горит,выключаеш-включаеш из салона-не горит! :(
Купил блоки с обманкой,таже хрень! :( На приборке ничего не высвечивает!
Можек кто имел опыт установки ксенона на дизельный Коммандер?
Я так понял,что загвоздка заключается в мерсовском маторе,т.к. установленны мозги от мерса,вот они и не дают приколхозит данный девайс! :aggressive:
Подскажите пожалуйста,как с этим бороться!!!!
Да вот ещё вопрос-А с туманками та же история или там всё по проще будет? :blink:
Заранее,Спасибо!
а если просто через реле? чтобы штатная проводка рулила управляющей обмоткой реле...
Как вариант,можно установить реле.
Но вот може кто то решил эту проблему по другому?
как я понял,проблема кроется в реле,которое управляет ближним светом,оно то и обрубает электричество!
Может кто смог решить эту проблему,путём переделывания реле?
там не реле, а электронный модуль, который стоит не кислых денег
кусок схемы, для полноты картины
Изменено пользователем up6
Только через реле, перепробывал 20 вариантов существующих обманок. Если будут вопросы, звони расскажу...
Спасибо!
Значит придётся устанавливать реле на каждую из фар.
Не очень люблю данные вмешательсва.но вариантов других НЕТ!
Ещё раз,СПАСИБО!
Если будут вопросы,то обращусь! :hi:
Уряяя!
Ксенон,в головной свет,внедрён!
Правда пришлось ставить релюхи,без них ни как не получалось.теперь осталось внедрить в туманки,но это дело пары пустяков,ведь там мудрить ничего не надо!
  • 5 месяцев спустя...
Честноговоря люстра та ещё получается, снимаюнафиг. Т.к. сменил пластиковые фары на своём старом пикапе и сравнил с ксеноном на коммандере, толку от ксенона мало. Надоело отключать встречным противотуманки, что бы не слепили.
Чесноговоря на нелинзованной оптики колхозный ксенон ..без омывателей..радость Гайцам...хлопоты встречке.. :to_keep_order:
Заранее,Спасибо!
на свой командер поставил реле на ближний свет -все работает
  • 6 месяцев спустя...
Заранее,Спасибо!
я себе через реле запитал. Все работает командер 2006г
  • Евгений - vrn
  • jackie
  • Aleks_RD
  • kmshfr
  • Константин_
  • Nickita
  • oleg2017
  1. TRS Motors
    • 277 Записей
    • 176843 Просмотра
    Блоки не уходят в сон, к утру аккумулятор в ноль
    Стоп-сигналы горят на стоящей машине, за рулём никого, на педаль никто не давит. Grand Cherokee (WK2) 2019 года приехал именно с этим, и вдобавок аккумулятор высаживался за ночь.
    При проверке блоки управления не засыпали, потребление после выключения зажигания оставалось прежним. Система всё время считала тормоз нажатым, хотя педаль стояла в свободном положении.
    Датчик давления в гидроблоке ABS завышает показания
    В гидравлической части блока ABS стоит датчик давления тормозной системы. По его сигналу электроника понимает, что водитель нажал тормоз, и включает стоп-сигналы.
    На этой машине датчик постоянно отдавал завышенное значение, будто педаль зажата. Дальше всё сходится: фонари горят, блокам засыпать нельзя, поэтому батарея уходит в ноль за одну ночь.
    Дефект заложен в самой конструкции датчика, у Chrysler по этим блокам в своё время была отзывная кампания. Как светятся фонари на заглушенной машине, видно на видео.
    Почему датчик не лечится пайкой
    Отремонтировать датчик или перепаять плату в этом случае нечего, проблема не в отдельном компоненте, а в конструкции узла. Старый блок, даже внешне рабочий, рано или поздно повторяет ту же ошибку по давлению.
    Мы в ТРС-Моторс поставили блок ABS целиком, уже обновлённой версии с исправленным датчиком. После замены стоп-сигналы погасли, блоки начали уходить в режим ожидания, машина спокойно стоит ночь без разряда.
    Проверьте задние фонари на заглушенной машине
    Раньше всего владелец замечает ночной разряд без понятной причины. Вечером машина ехала нормально, утром стартер крутит еле-еле или не крутит вовсе.
    Заглушите мотор, закройте машину и посмотрите на задние фонари со стороны. Если стоп-сигналы светятся сами, причина почти наверняка в датчике давления блока ABS.
    Тянуть с таким дефектом дорого. Каждый глубокий разряд забирает ресурс аккумулятора, и к моменту замены блока нередко приходится покупать ещё и новую батарею.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 18736 Просмотров
    • 424015 Просмотров
