Резиновые уплотнители дверей
vadim42
Доброго времени суток всем.Вопрос такой,зимой при заглушенном авто в мороз чувствуешь ногами как его выдувает через двери задумался над заменой резинок.Торлько не знаю от чего какие куда ставить?Поделитесь опытом.
155
2" лифта и без блоков
на зэдку ставили от десятки (или подобного таза, не помню)... в принципе, О-образный уплотнитель проклеить никто не мешает. Оторви штатный, походли по магазам, скорее всего подберёшь.
Мож кто менял и знает от чего встает
Max8110
от 8-ки ставил уже 2 года стоят. Только придется подрегулировать замки дверей, так как вазовские более жесткие а может и не придетси!
на 5-ю дверь резинка от газ31-волга тобишь как родная не отличишь!
спасибо
Автомобиль: WG-1999. 4L
а на пятое окно? :)
Max8110
@exabote, Не заморачивался пока! Но выход есть! Либо ИБАЙ, либо снимаешь резинку и на рынок и подбираешь что ближе!
Автомобиль: Jeep WG 2004 4л
Подскажите оригинальный номерок .
44
Автомобиль: Гранд V8 4.7 Лима
Сильверстоун.
Тебя цена неприятно удивит...
55135918AC перед право
55135919AC перед лево
55135958AC зад право
55135959AC зад лево
Изменено пользователем DYX
55135959AC зад лево
3600х2 = 7200
2300х2 = 4600
Итого 11800 руб ?????
Я не ошибся ?? :blink:
44
Сильверстоун.
Неа... :crazy:
Заколхозь ченить лучше
Серьезно , я в шоке !!!!
Думал тысячи 3-4 за комплект и не надо колхоза , но почти 12000 !!!! капец
44
Сильверстоун.
Как то так.Не переживай, очень неплохо колхозятся. Ща поищу у себя.
109
А кто мешает из америки привезти за адекватные деньги?
C доставкой нет проблем , самое главное место где купить ?
44
Сильверстоун.
Зем, я б тебе, наверное помог, но уезжаю на 5 недель в путешествие, если дождешься, подсоблю...
Ого :blink: , хорошее путешествие )
Думаю к этому времени решу тк совсем сгнили , хотя машина все время стояла в паркинге
44
Сильверстоун.
-Дык для этого ИНДИ и брался ;)
Подскажите где в америкосии купить комплект резинок ?
Или как он называется в анг варианте , что бы самому искать ?
109
Jeep4x4center там есть на букву Ф- ффсе ;-)
109
@Sportbad, всегда пожалуйста :ok:
Начинаю формировать заказ и увидел два варианта резинок
http://www.jeep4x4center.com/mopar-weatherstrip-front-door-belt-outer-left-55135879af.html
и такой
http://www.jeep4x4center.com/weatherstrip-front-door-belt-outer-left-55135879ac.html
Один вариант 52$ другой 30$ в чем разница ?
Подскажите плз .
274
Скорее всего в поставщиках. Я бы не стал брать резинку на одну дверь за такие деньги. По мне лучше уж от 08 поставить.
Просто не хочу колхозить и нет на это времени , по мне так проще готовый комплект купить .
Есть возможность :)
274
То что ты показал, это не комплект, а только на одну дверь!
Это я понял ) , просто по аналогии их пер пр пер лев зад пр и зад лев есть такие два варианта грубо по 50 и 30$ (от того в итоге сумма 200 или 120 ;) )
Описание одинаковое , поэтому хочу уточнить переплата только за значек мопар в первом варианте или есть какие то отличия ? (типа заглушки есть или нет и тд)
Изменено пользователем Sportbad
274
А вот это х.з.. Судя по картинке и описанию только резинка.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 1 анонимный, 377 гостей (Посмотреть всех)
    • EasyRider
    • AS8
    • agregat97
    • sergeysrs
    • Manzel
    • ALEX3
    • dibanoff
    • Shas13
    • ksid1
    • ZAGAN
    • Александр 45
    • Monar4
    • diman416
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
