Размеры сайлентов и втулок на WK
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
В связи с тем, что на WK не продаются комплекты втулок как на предыдущие модели WJ/XJ и т.п. , интересуют размеры и диаметры всех резиновых втулок и сайлентов:
Кто что мерял - делитесь,
можно по образцу:
А подобрать можно здесь, зная родные размеры:
http://www.energysuspensionparts.com/table-catalog.asp
Изменено пользователем Town
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    • koria
    • Slava52
    • pipschips
    • Rommel-86
    • АликДон
    • Pashkaru
    • avdeevru
    • mikola63
    • ljokhabelii
    • андрей а
    • Андрей Новороссийск
    • Седдой
    • Kili4ka94
    • Pavelvernik
    • DrX-ray
    • maximusg1977
      • 12974
    АликДон
    АликДон
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
