Салонный фильтр на KJ
Подскажите, как и куда его поставить? В Автоклондайк про него не знают.
Мотор 2.4 литра, просто кондиционер, продан оффициалами, как европеец. Если есть каталожный номер, который ко мне подойдет, буду премного благодарен. smile
p.s. Надоела вонь бензина, как в жидулях.
  • Ответы 157
  • Просмотры 58,9k
    tracker99 16 публикаций
  • Dmut
    Dmut 15 публикаций
  • seq2008
    seq2008 15 публикаций
  • Keks
    Keks 12 публикаций
  • Доброго времени суток, прошу прощения за беспокойство, нашёл сам в общем каталоге. Три года искал, дышал "какой" разной, спасибо форуму. Номер - MS-6227, или 80000415 + куча аналогов. С уважением В
  • Пришёл мне салонный фильтр , заказывайте... 1001z.ru http://www.frigair.com/ru/-jeep-cherokee-ii-kj-01-2.5-crd-ac1318.5382.php   Уже поменял... ставится он прямо сверху на металлическую сеточку
  • @Кот_ученый, этот фильтр  подходит только для гранда (WJ ...)  Почему-то многие продавцы его рекомендуют в KJ .  Никак его к нам не пристроить .
Спасибо, буду изучать.
я в начале лета поставил колхозный 8000415 Corteco (он длинный, надо резать, получится 2 шт). откатался лето по походам разным- отлично!)) вчера вытащил его, он забит весь (значит работает!!!))), печка сразу дуть стала как надо!!))) зиму без фильтра прокатаюсь, летом опять воткну!
@Cork,
Здравствуй. Могу скинуть контакты где можно заказать фильтр как в ссылке у  Arny-xxl . Доставка в Воронеж 30 суток. Я там покупал летом. Мой емэйл Sowetski1@mail.ru . Тут я не часто.
Изменено пользователем Vadim V.S.
Сдуру купил осенью такой фильтр http://www.port3.ru/info/ALCO+FILTER/MS6227
Почему и экзист пишет, что подходит и на KJ? Куда такой формы его вставлять то ?
про фильтр читай пост№4. а вставлять его: открываешь капот, снимаешь дворники, снимаешь пластиковую хрень (которая между стеклом и капотом). с пассажирской стороны увидишь короб металлический, сделанный из перфорированного листа. вот в него и вставляй фильтр.
фильтр, который в моей ссылке, по ширине и толщине подходит! надо только отрезать по длине!! то есть, там на 2 фильтра нам хватает))
Изменено пользователем Gooodwin
@Zvuker,
мне такой же пробили в фирме по продаже по какому-то онлайн-каталогу - причем больше никакие не пробиваются...схожу к другим сегодня..
а вы свой поставили в каком месте? :read:
@Кот_ученый, этот фильтр post-10449-0-98837200-1425908048_thumb.png подходит только для гранда (WJ ...)
Почему-то многие продавцы его рекомендуют в KJ .  :wacko:
@tracker99, :hi:
Сделал на скорую руку салонный фильтр.
Купил салонный угольный фильтр (их два в комплекте) от Гетца/Акцента фирмы Mitvell MA2780.
Вынул родной воздуховод с металической сеткой.
Отрезал лишнюю часть фильтра.
У фильтра с одной стороны есть паз, который я использовал как часть крепления к воздуховоду.
Вдавил фильтр в воздуховод до тех пор , пока не исчезла щель между корпусами воздуховода и фильтра.
Вкрутил саморез в корпус воздуховода , чтобы фильтр не выпал.
Супер герметизации нет конечно, но функцию основную думаю фильтр выполнять будет.
Не забываем теперь фильтр менять периодически. Иначе зимой будем запотевать, а летом снижается эффективность кондея.
Я этими фильтрами вообще не заморачиваюсь. Беру любой, обрезаю, фиксирую ввёрнутыми с боков парой саморезов што б не падал вниз. Раз в полгода так делаю. Внутри на крыльчатке печки чистота.
Изменено пользователем Golf
Мне кажется , даже подкапотный фильтр (по крайней мере , в месте установки КаДжея) никак не влияет ни на запотевание , ни на эффективность кондея . Максимум что он может сделать - своим сопротивлением снизить интенсивность обдува . Общая площадь фильтрующего элемента установленной мною гармошки составляет около 2100 см2  . Хайло получилось немаленькое , поэтому , как и раньше , основное положение обдува - "единичка" . Замена фильтра : раз в год , состояние фильтра показывает , что еще столько же пройдет без проблем .
Вопреки моим опасениям , ни в сильнейшую грозу , ни после мойки фильтрующий элемент не промокает . Снегопады ему , вообще , пофиг .  :good:
я после летнего туризма снял, он был грязный.. считаю раз в сезон менять надо, не такие уж деньги..
@Gooodwin, установленный фильтр и должен быть грязным  , на то он и фильтр  :D , причем чем дальше , тем чище чистит . Например , масляный фильтр становится грязным уже через пару тык .
 Штатные фильтры (там где они есть) обычно подлежат замене через 30-45 тык .
Хотя , согласен с этим
должен быть грязным
я, говоря, что он грязный, имел ввиду, что он работает))
Коллеги, как снять поводки дворников? Заглушки снял,гайки ототкрутил, тяну, не слезают.
Изменено пользователем setchaty
@setchaty, есть специальные съемники поводков типа такого post-10449-0-66302600-1428162749_thumb.jpg .
В гараже несколько съемников шаровых - один подошел . При последующих сменах фильтра демонтаж поводков проходит вручную .  :D
в первый раз я использовал двухлапый съемник, а в последующие разы хватало расклинить посадочное место отверткой и легонько стукнуть сверху молотком.
Тоже использовал съемник для шаровых.
Спасибо, двухлапым съемником попробовал - не идёт. побоялся ломать. Набрызгал Вдшкой, пусть пока помаринуется
Поводки снимаются очень легко на раз-два!
МОЛОТКОМ :)
Технология такова:
Одну руку заводишь за поводок и тянешь на себя вдоль оси посадки, а другой тихонечко постукиваешь по шкиву молотком.
По шкиву к/вала или генератора ?  :D
У меня постукивания молотком не прокатили . Сидело очень крепко , боялся что саму трапецию разобьет , а греть рядом со стеклом не рискнул .
Когда тянул съемником - аж штоки подплющило , пришлось резьбу править
По шкиву дворника. :)
А чтоб трапецию не разбило - надо его поджимать навтречу молотку.
Короче сейчас на раз-два могу снять.
По шкиву дворника.
Да я-то тебя понял  :ok:  , просто вдруг кто-нибудь будет искать куда стукнуть и не найдет : Шкив — фрикционное колесо с ободом или канавкой по окружности, которое передаёт движение приводному ремню или канату.
У меня очень заметно было запотевание. Снял фильтр - сразу пропала сия трабла. Из наблюдений - начинается на втором году. Во всяком случае у меня такая связь-периодика. Новый ставлю и всё хорошо.
Поводки снимаю двулапым.
не идут поводки :( И стучал и тянул и одновременно...
Съёмник пользуешь? Создаёшь натяжку и молоточком через проставку...
Полезно замочить ЛиквиМоль для ржавых соединений. Помогает очень. Я им лямбды отмачиваю.
У поводков следующий трабл - они алюмний, а сам конус трапеции из железа.
@Golf,
+1
полил вэдэшкой на след.день сьемником шаровых без особого напряга слезли ...
Спасибо ребята, вдшка и съемник помогли снять поводки. Обнаружена ранее не описанная тут конструкция с номером 55037522AB. Фотки чуть позже.
Я ее верх обрезал , когда свою конструкцию (посты 80 ; 82) ваял .
не нашел такого у себя...поводок неразрезной что это за место такое?
  • Aleksey_Ekaterinburg
  • S08
    • 24 Записи
    • 40709 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210661 Просмотр
    • 451550 Просмотров
