Салонный фильтр на KJ
Подскажите, как и куда его поставить? В Автоклондайк про него не знают.
Мотор 2.4 литра, просто кондиционер, продан оффициалами, как европеец. Если есть каталожный номер, который ко мне подойдет, буду премного благодарен. smile
p.s. Надоела вонь бензина, как в жидулях.
  • Ответы 157
  • Просмотры 58,8k
    tracker99 16 публикаций
  • Dmut
    Dmut 15 публикаций
  • seq2008
    seq2008 15 публикаций
  • Keks
    Keks 12 публикаций
  • Доброго времени суток, прошу прощения за беспокойство, нашёл сам в общем каталоге. Три года искал, дышал "какой" разной, спасибо форуму. Номер - MS-6227, или 80000415 + куча аналогов. С уважением В
  • Пришёл мне салонный фильтр , заказывайте... 1001z.ru http://www.frigair.com/ru/-jeep-cherokee-ii-kj-01-2.5-crd-ac1318.5382.php   Уже поменял... ставится он прямо сверху на металлическую сеточку
  • @Кот_ученый, этот фильтр  подходит только для гранда (WJ ...)  Почему-то многие продавцы его рекомендуют в KJ .  Никак его к нам не пристроить .
Ну что, камрады. Кому-то уже пришёл заказаный правильный фильтр? Или как в танке глухо?
@seq2008,
Я заказал оба правильных(там только по годам выпуска авто разница).....отказ )))
А разница случайно не рестайл-дорестайл (в чём конкретно)?
разница
до 2006 и после 2006 годов
крепления 2 или 3 болта
Дык а просверлить лишних пару дырок, не вариант?
если бы хоть что-то не отказали привезти, то просверлил бы
левый до 2006, правый после
Т.е. спросили ВИН и отказали?
Просто "отказ поставщика"
Но сказали, что если перезаказать через какое-то время, то, может быть, поставщик не откажет.
А про разницу прочитал на импортных сайтах и просто посмотрел что там у меня - оказался правый.
Ну решено, буду колхозить
Я взял угольный от вжика... буду колхозить, как делают многие.
А фото нет?
Фильтра от вжика?
Его
номер по Эксзисту - 80000415
У меня знакомый такой колхозил.
Один фильтр на два раза.
Изменено пользователем Rufoto
Пожалуй пойду путём Vito
Он, кажется, ставил от Акцента?
Ну да, тот же путь, только фильтр другой )
хз,я пока Frigair 1318.5382 подожду:))
Так отпишись о результате. Хотелось бы как-то уж решить вопрос
Выложу свои пять копеек .
Поскольку я достаточно ленивый человек , мне очень не хотелось делать выступы с поролоном для уплотнения по торцу фильтра . А уж такой крючок , как у уважаемого vito мне в жизни не согнуть . Помогая другу в сервисе, наткнулся на половинку салонного фильтра от Майбаха с уплотнением по периметру . Заинтересовался и даже сделал для него корпус post-10449-0-81037500-1367822505_thumb.jpg .
Но из-за его ширины конструкция никак не лезла в проем . :angry:
Шириной (а следовательно и пропускной площадью ) пришлось пожертвовать , но очень хотелось ее как-нибудь увеличить по сравнению с Акцентовской . Был приобретен фильтр 715 529 от Valeo - его гармошка выше раза в два . Корпус делал из текстолита толщиной 6 мм . Собирал на винтах М3 ( резьба хорошо нарезается) , потом все на эпоксидку .
Фильтр обклеил поролоновой лентой для уплотнения окон , его толщина - 8 мм на сторону . Коробку для фильтра сделал на 5 мм больше корпуса самого фильтра - влезает очень плотно , вытащить можно пассатижами . post-10449-0-66603300-1367822506_thumb.jpg
Блин , фотки не уместились , добью следующим постом ...
Окончание :
Само собой , обрезал сетку от корпуса штатного "фильтра" , устанавливал на Перматексовский формирователь прокладок (вчера еще воняло , сегодня уже запах не чувствуется) . В связи с тем , что две гайки имеют теоретическую возможность открутиться и свалиться на крыльчатку вентилятора - использовал фиксатор резьбы .
Аккуратненько, а сколько выскочит фильтрующий элемент?
Ведь майбах не массовое авто?
ПС: Твой друг не водила жирика? (Шютка юмора)
Не-е-е. :D
Друг мастером цеха в сервисе на Рублевке работает.
Этот фильтр стоил мне в районе трехсот рублей . Я просто его там увидел , когда менял и приобрел аналог . Впрочем , он все равно не влезает , пришлось довольствоваться фильтром от Сонаты Хундаевской :blush: , я же в пост №80 писал .
Изменено пользователем mufon
  • 4 месяца спустя...
@mufon,
Олег, а как заказать то?
это такой веером?
встает без переделок?
это такой веером?
Ром, он "куполом". Встает идеально, ничего переделывать не надо.
Думаю, что без переделки.
А я взял 1-й попавшийся от VW по-моему за 200р.
Отрезал 1\4 часть, с краёв малярным скотчем, а щели залил силиконом, сверху резинку от трусов...
3 минуты делов, делал весной перед отпуском.
На след. год повторю процедуру
Изменено пользователем seq2008
  • 10 месяцев спустя...
Всем добрый день.
У меня возникла небольшая проблема - не могу найти салонный фильтр для машины.
Имеется Jeep Cherokee выпуска конца 2006 начала 2007 года.
Вчера был в магазине exist, по VIN выяснилось, что тот фильтр, который установлен сейчас не является штатным (т.е с завода машина выходила без него) и, видимо, был установлен предыдущим владельцем автомобиля. Поэтому заказать его они не смогли.
На установленном фильтре нет никаких обозначение или маркировок - изделие невозможно идентифицировать.
Машина находится в другом городе, там с автозапчастями совсем беда.
Я  из Москвы, поэтому возможно кто-то сможет подсказать, что делать и где его можно приобрести в этом городе ?
P.S.По скайпу я сфотографировал тот, который сейчас установлен в автомобиле, но не получается фотографии приложить (.
Проще сделать колхоз: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/10940-kolhozim-salonnii-filtr/?hl=+салонный +фильтр
Про заводской неоригинальный салонный фильтр можно почитать здесь: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/1850-salonnii-filtr/?p=127164
  • Serzhik
  • abrakadabra
  • КОГ52
  • Dizel Man
  • Vlad57
  • DSafron
    • 38823 Просмотра
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207927 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 449268 Просмотров
