Aux к штатной аудиосистеме
Добрый день ! Возможно ли как-то исхитриться и подключить внешний источник звука ( комп, плеер, телефон ) через штатную магнитолу WK 3.0 CRD ? Она имеет только режимы работы : CD, Radio. AUX не предусмотрен, как я понял. Знаю что есть FM-трансмиттеры, но они имеют проблемы с помехами, менять звук в данный момент не хочется. Есть подобный опыт у кого-то ? Поделитесь !
а какая у вас магнитола?
у меня и аух есть и выход на usb и на iphone
у меня rez помойму штатный
Такая же тема
Изменено пользователем motoneon
Интересный ресурс http://www.caraudio-service.ru/main.html
motoneon, спасибо, мой случай. Попробую обратиться в контору по ссылке, поглядим что предложат.
А как бы узнать модель головы штатной в WK 3.0 2006 года ? Мне хозяйка никакой бумажки на аудиосистему не дала, внутрь лезть не хочется. А установщики AUX-входа спрашивают модель.
вечером скину номер своей из документов
вин в личку напиши - по проге посмотрю
скинул VIN
что-то получилось с вашей магнитолой сделать? у меня такая же, думаю чего б сделать такого :)
чем дело кончилось?
Ну FM-трансмиттер купить не проблема, но я записываю диски. А дело кончилось тем, что в Москве максимум что мне предложили - это сделать AUX, но сказали после этого не будет работать эквалайзер и фейдер. Я не стал делать.
так от дисков уже отвык))
Возможно кому-то пригодится по организации AUX входов .
Как было порекомендовано коллегами в теме http://jeep4x4club.ru/topic/24115-doosnashenie-shtatnoi-magnitoli/
Через E-Bay был заказан адаптер http://www.pac-audio.com/productDetails.aspx?ProductId=80&CategoryID=24
Через пару-тройку недель получен и установлен .Получено 2 внешних входа , по ачх вроде ничего не обрезано , управляется всё с кнопок руля или магнитолы , ставится за 5 минут , без пайки или взрезаний жгутов .Снял накладку, снял магнитолу,переткнул пару разъемов, поставил магнитолу, поставил накладку.
Особенность : не работает при выключенном зажигании ,голова сама переключается на радио .
Пока никаких глюков не было , хотя американы пишут , что иногда может виснуть , лечится сбрасыванием питания .
Отличное решение, могу рекомендовать.
Ставил себе такую штуку как AAI-CHY
Штука себя полностью окупает! Звук на высоте. правда как писал monitor она у меня один раз зависла... не работала. переподключил и снова заработала. Пока полет нормальный (Тьфу*3).
Ставил себе проводной FM-трансмиттер, который подключается в разрыв штатной антенны. Конечно намного лучше чем безпроводной, но все равно были помехи(скорее по тому что было китайским барохлом)
  • Nordicus изменил заголовок на Aux к штатной аудиосистеме
  • Bizon_78
  • Максим 12
    • 38499 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207313 Просмотров
    • 448792 Просмотра
