4,7 случился гидроудар
Автомобиль: Jeep Che 4
Просто мысли...
1. Не должны меняться, состав смеси то постоянный.
2. Датчика расхода воздуха нет на бензиновом WJ, вместо него во впускном коллекторе два датчика: температуры и абсолютного давления. Проверить можно тестером.
3. Вряд ли. Датчика расхода воздуха то нет, и если есть подсос воздуха, то давление в коллекторе тоже подрастет, и кол-во воздуха более менее правильно все равно посчитается.
4. Если катализатор забит, то цилиндры могут не до конца опустошаться на 4-м такте, соответственно воздуха возьмут тоже меньше, а посчитан он будет в полном объеме, таким образом смесь будет богатая.
5. Если фильтр-регулятор по какой-то причине заклинил в закрытом положении, то давление в рампе может быть очень высокое, 5-6 бар спокойно, а это почти в два раза больше.
Еще могут протекать форсунки, не держать в закрытом положении давление. Однако во всех этих случаях лямды должны регистрировать богатую смесь, и блок управления на этом основании кол-во бензина должен уменьшать. У тебя комп думает наоборот, что смесь бедная и добавляет бензина. Я бы начал с лямбд. Ты менял только мотор, проводка и мозги старые остались?
менял только мотор.
когда лямбда умирает ошибка появляется?
менял только мотор.
при нажатии на газ лямбды больше показывают, смесь же вроде как увеличивается?
21
Автомобиль: WJ 4.7
Может и просто некорректно работать
вообщем вукрутил свечи, в левом блоке все чистенько, а вот в правом все черные. думаю начать с лямбд, у меня их 4, по одной до катализатора и по одной после. думаю заказать оригинальные. может подскажите номерки, нужны две правых лямбды(сидя за рулем они находятся по правую руку). брызгал холодным стартом- подсоса вроде нет. а вот когда холодным стартом брызнул в воздухан, жип сразу заглох.
да еще они с четырьмя проводами, два на подогрев как я понял, два на сигнал
забыл еще до кучи можно номерок реле управления скоростью вентилятора(ошибка 1491)
вин 1J4GW68N5XC533027
Автомобиль: Nissan Expert 2004
Правый передний: 56044581AA
Правый задний: 56044583AA
Реле: 05017491AB
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: honda accord WJ 4.7
Народ подскажите плиз точь в точь такая же проблемма куда копать?
То есть черный дым и черные свечи с одной стороны с другой чистые, обороты в норме, помогите советом...
Народ подскажите, уже не знаю что делать, разобрали впускной коллектор поменяли прокладки сверху герметиком, искали подсос воздуха, все равно дымит и с одной стороны заливает свечи, ошибка бедная смесь, по лямде ошибки нету, такое могло произойти если не правильно метки на цепи выставлены? движок работает в принципе хорошо только чуть подтраивает, автор темы пропал... может кто подскажет...
Вобщем кому интерессно дело было в 1 лямде,которая работала до гидроудара,хотя ошибки по ней не было,сейчас все нормально:-)
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    1. Графит
      • 7
      • 803
