Раскоксовка
Всем привет. Ребята, у меня WJ 4.7L, ест масло. Хочу попробовать раскоксовку. Кто нибудь занимался этим? Посоветуйте как лучше и чем. Опасно? Читал ,что можно на капиталку после попасть.
  • Ответы 75
  • Просмотры 10,9k
  • DimanoiD
    DimanoiD 18 публикаций
  • Ulian
    Ulian 16 публикаций
  • vv024
    vv024 11 публикаций
  • murey
    murey 10 публикаций
  • Движок работает отлично, топлива расход в норме, на холодную даже зимой не дымил, но в пробках на холостых дымит. Расход масла около 500г на 1000км. Как то ходом 2500км проехал долил ровно 1.5л . Я д
  • тогда и меня туда же, так как я уже взрослый мальчик и в чудеса не верю, если бы чудодейстенноКолдунское средство помогало, то мотористы бы померли от голода, а умный моторист разовому ботану клиенту
  • Давайте так, пусть Вы радуетесь и будете счастливы с колдунской раскоксовкой! моё мнение такое и поменяется оно, когда я сам увижу что это из колдунства превратилось в физический процесс. То же самое
То же самое относится к "НУЛЕВИКАМ мокрого типа", у них сопротивление по воздуху больше чем у стандартных заводских , но "а мужики то пользуются, радуются и не знают подставы... и всё ееездят и еееездят. " просто они прикольно свистят на сброс газа :)
ну уж не знаю как там на самом деле эта химия работает, но чудодейственные свойства ЛАВРа видел собственными глазами на альмере 2001 года выпуска, которая жрала масло 1,5 литра на 1000 км. После суток с этой дрянью в цилиндрах и замены масла, пару дней еще повоняла и перестала, через некоторое количество км, опять масло поменяла и все. Машина ездит до сих пор, масло не жрет вообще. Так что я думаю на крайняк можно попробовать перед разборкой мотора и этот способ.
Изменено пользователем Crematory
Так по любому надо хотяб.снять голову а там.уж срзу ясно а не лить шнягу в слепую.в надежде на чудо
А можно и без снятия колпачки поменять, тогда ужасы внутреннего состояния мотора не видны.
Тут же еще одно если человек сам готов мотор раскидать и обратно собрать, и нафиг ему раскоксовка. А если моториста искать, так там и денег надо хорошо выкинуть... По нашим меркам можно лишний мотор купить или чуть больше за переборку отдать к примеру. И это без учета запчастей
а если масло жрёт жутко более 1л на 300 км и белый дым валит ,тоже раскоксовку надо делать?
не. сначала антифризу долить а потом ехать в автосервис и там искать как охлаждайка в цилиндры попадает
Тоже делал раскосовку на 4,7 ЛАВРОМ.
Покупал две большие емкости, помоему по 330 мл.
Простоял с ЛАВРом ночь. Когда завел - охренел. Соседи тоже. Думали горю, прибежали с огнетушителями))) Весь гараж и двор был в белом дыме.
Потом замена масла, свечей.
ну и как оно?
выводы? где выводы?!
Да у меня вроде жора масла и не было. Я начитался в отзывах про выравнивание компрессии в горшках после раскоксовки, а, как следствие, более ровная работа двигателя. Вот и решил попробовать.
Ничего особенного не заметил. Двигатель как дрыгался так и дрыгается.
Ребята, кто в курсе, как на эту химию отреагирует катализатор? Проблем не будет?
не охлаждайка ни грамма не уходит)) сизый дым вернее масло жрёт вилы)))Моет масло сменить у меня Мопар 5W30 залито
у меня на мобиле 10-60 не жрало и не дымило. можешь его залить. а вообще америкосьевское масло камно. неоднократно убеждался.
блин может мне для начала попробовать другое масло залить потому что раньше так не дымил )))а Мопра залил жопа просто как на паровозе)))) аж стыдно ездить)))
Просто вообще же по мануалу нужно лить 5w30 другое нельзя)
Изменено пользователем vv024
ну я эту позицию не поддерживаю, но со мной многие не согласны
и что ты льёшь посточяно Мобил и всё нормально?
А я уверен ,что замена масла уже не поможет. Редко дымит, но стоит в пробке постоять, ПИПЕЦ! Хочу попробовать раскоксовку.Думаю хуже не станет.
так если маслосьёмные колпачки умерли раскоксовка не поможет я думаю)))
Если умерли колпачки дымить должен постоянно, и когда заводишь , и на ходу, а у меня только когда на холостых долго постоишь. Прочитав уйму советов, решил,что это кольца. Рискну раскоксовкой.
ну так у меня тоже раз на раз не приходится завожу не дымит,еду на светофоре встал задымил ,трогаться начинаю вообще жопа аж стыдно как дымит))))опять парканулся на холостом не дымит))) хз
а масло жрёт у тебя??
Да масло ест. Тыщ 8 проехал вторую банку на долив купил.Пол литра на 1000 получается. На самом деле мне проще масло купить чем колпачки менять.Попробую химию, не поможет полезу в движок.
Чем проще почему не хочешь сразу сделать мотор?
Наверное пока не стуканул не интересно.Тянуть нельзя может прийти большая беда.Типа руки дружбы
Изменено пользователем murey
Зачем лезть? Двигатель работает ровно, расход топлива в норме, давление масла в норме.Прежде у меня был крузак 80, тоже переживал за расход масла. Начал менять колпачки к ним пришёл распредвал и весь механизм ГРМ(денег стоит).А через пол года угнали!Здесь за ГРМ боюсь. На крузаке даже цепей нет, а здесь два распредвала, цепи. Расход масла и Х.. с ним. Оно того пока не стоит.
Насморк и лёгкий кашель.по мнению врачей.лечится проще и быстрее.чем пневмония.и онкология не дай бог.на ранней стадии проще выл.это просто сравнение и моё мнение.А заместо.того чтоб зашить рану лить туда новую кровь.зачем она всё равно выльется.Это я про пост 51. И это просто моё мнение
истерика
истерика
У кого.у меня с ДВС.всё норм.а когда был 2109 с такими же симптомами.я узнал что такое рука дружбы.вот и хотел предостереч.а там хозяин барин
что такое рука дружбы?
Шатун вместе с куском поршня пробил блок т.е торчал на улицу.это конечно крайний случай. но с тех пор стал очень осторожен
для того чтобы предотвратить кулак дружбы нужно разобрать и отремонтировать весь мотор. мероприятие на сумму около 70 тысяч. оно надо?
Вот и я о том же. Жор масла при нормальном его давлении не так критичен. Вовремя уровень проверять и подливать.Конечно хочется от этого избавится, но движок капиталить. Вот тут и вопрос: Может раскоксовка мне поможет? Ведь есть же и положительные отзывы.
  • ClaudeWK
    • 19 Записей
    • 19926 Просмотров
    Для любого автомобилиста, который ценит надежность, простоту и сочный звук больших моторов, современные тенденции выглядят странно, а порой и болезненно. Зачем отказываться от того, что идеально работало десятилетиями? Зачем менять ресурсные V6 и V8 на «пакеты сока» с турбинами и батареями?
    Дело не в капризах инженеров и не в желании «испортить» машины. На автоконцерны сегодня давят три мощнейших фактора: глобальная политика, экономика и технологии. Давайте разберем их честно и без прикрас.
    1. Экологические тиски: законы, которые нельзя нарушить
    Главный виновник ухода больших моторов — жесткие международные экологические стандарты (вроде Евро-7 в Европе или нормативов EPA/CAFE в США).
    • Штрафы за каждый грамм CO₂: Государства требуют, чтобы средний выброс углекислого газа по всему модельному ряду бренда не превышал строго определенный лимит. Если автопроизводитель продает слишком много прожорливых V8, он платит миллиардные штрафы.
    • Налог на объем: Во многих странах владение машиной с мотором объемом более 2.5–3.0 литров облагается грабительскими налогами. Производители вынуждены уменьшать объемы (даунсайзинг), чтобы их машины оставались доступными для покупателей.
    2. Магия эффективности: почему турбо 2.0 эффективнее, чем атмосферный V6
    Современный турбомотор малого объема работает эффективнее, потому что у него гораздо выше КПД (коэффициент полезного действия).
    • Меньше потерь на трение: В четырехцилиндровом моторе банально меньше деталей, чем в V6 или V8. Меньше поршней, меньше клапанов — меньше энергии тратится на то, чтобы просто прокрутить сам двигатель.
    • Энергия «из воздуха»: Атмосферный мотор выбрасывает раскаленные выхлопные газы в трубу. Турбина же перехватывает этот поток и за счет его энергии бесплатно закачивает лишний воздух в цилиндры, увеличивая мощность без увеличения объема.
    • Экономия в пробках: На холостом ходу или в городском потоке 2,0-литровый мотор потребляет значительно меньше топлива, чем 3,6-литровый, просто потому, что его физический объем меньше.
    3. Зачем нужны гибриды и «электрички»?
    Полный переход на электромобили или создание гибридов (как системы 4xe у Jeep) — это не просто дань моде, а техническая необходимость.«Очистка» кармы бренда: Продажа одного чистого электромобиля или плагин-гибрида в отчетности автоконцерна «перекрывает» вредные выбросы нескольких бензиновых внедорожников. Это позволяет сохранять в линейке хотя бы заряженные спецверсии для фанатов.Идеальная тяга для бездорожья: Электромотор выдает 100% своего крутящего момента сразу, с нуля оборотов. Бензиновому атмосфернику нужно раскрутиться до 3-4 тысяч оборотов, чтобы поехать в гору. Гибридный Jeep Wrangler 4xe может ползти по огромным камням на сверхмалой скорости без пробуксовки и перегрева сцепления, просто за счет электротяги.Рекуперация энергии: Обычная машина тратит энергию торможения впустую, превращая её в тепло тормозных дисков. Гибрид собирает эту энергию обратно в батарею и использует при следующем разгоне.
    Итог: новая реальность
    Автопроизводители сегодня находятся в ситуации, когда они обязаны внедрять технологии даунсайзинга и электрификации, чтобы просто выжить и сохранить право продавать свои машины по всему миру.
    Новый мотор 2.0 Hurricane 4 — это компромисс. Инженеры постарались упаковать в меньший объем столько современных технологий, чтобы мы с вами, нажимая на педаль газа, не чувствовали себя обделенными тягой и динамикой, к которым привыкли на больших моторах.
    Как вы считаете, смогут ли гибридные технологии со временем доказать свою надежность в суровых экспедициях и на бездорожье, или электроника в грязи — это слишком большой риск? Что думаете?
    • 278 Записей
    • 178220 Просмотров
    Уровень в бачке уходит, а температура держится в норме
    Антифриз в расширительном бачке медленно уходит, доливать приходится регулярно, при этом перегрева нет и стрелка температуры стоит ровно. На Jeep Compass (MK) и Dodge Caliber (PM) с моторами 1.8, 2.0 и 2.4 старого образца, без MultiAir, такой симптом надо отрабатывать сразу.
    Под машиной сухо, лужи на парковке не остаётся. Один из вероятных источников потери, помимо радиатора, блок термостатов.
    Почему начинает сочиться по стыку с двигателем
    Термостаты на этих моторах стоят внутри общего корпуса, а уплотнением между корпусом и блоком служат резинки, запрессованные прямо на термостатах. Отдельной прокладки стыка здесь нет.
    Резинка работает в постоянных перепадах от холодного пуска до рабочей температуры, постепенно теряет эластичность и перестаёт прижиматься по плоскости. Антифриз начинает сочиться по стыку с двигателем и испаряться на горячем, поэтому заметных подтёков почти не остаётся. Как выглядят задубевшие резинки на снятых термостатах, показали на видео.
    Почему течь трудно увидеть снизу
    Корпус расположен так, что подобраться взглядом к стыку практически нечем. При установленной защите картера утечку выдают только пятна на самой защите, да и то когда антифриз уходит уже заметным количеством.
    Поэтому диагностику строим от уровня в бачке и проверяем оба типовых источника: радиатор и блок термостатов. На этих машинах потерю охлаждающей жидкости дают, как правило, именно они.
    Блок снимаем целиком, термостаты меняем комплектом
    Корпус приходится снимать полностью, потому что термостаты стоят внутри него. Менять одну резинку бессмысленно, вернётесь с тем же, поэтому термостаты идут комплектом.
    Мы в ТРС-Моторс ставим на эти моторы только оригинальные термостаты: толстые уплотнительные резинки есть лишь на оригинале. У аналогов уплотнение тоньше, и течь по стыку возвращается довольно быстро. После сборки и опрессовки системы уровень в бачке перестаёт уходить.
    Доливки без лужи под машиной
    Раньше всего заметно медленное сползание уровня в расширительном бачке от метки при полностью нормальной температуре и штатной работе вентилятора.
    Второй признак, свежие цветные пятна или подсохшие разводы на защите картера. Иногда после стоянки в тёплом боксе появляется характерный сладковатый запах из-под капота.
    На Compass и Caliber уровень стоит контролировать каждую тысячу километров. Если он падает, проверяйте радиатор и блок термостатов, дальше тянуть дорого.
    • 425202 Просмотра
