WK2 3,0 CRD пневмо, плохая управляемость на трассе.
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
- Nordicus
- Алекс26
- MDY
- TRS Motors
- ofens
- DeepGreen
- Nomad1997
- MarkS
записей - 12
комментариев - 18062
- 3
записи - 5
комментариев - 578
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296368
