75 000 руб.
Автор ZOOM-ZOOM
WK2 3,0 CRD пневмо, плохая управляемость на трассе.
Кто в онлайне 13 пользователей, 0 анонимных, 141 гость (Посмотреть всех)
- Александр 45
- Константин9199
- D-i-s
- buzz
- Евгений113
- volvist
- Влад1990
- Maverick_E
- Zig
- Acovant
- Flarbzz
- BerkutMsk
- veraan
записей - 12
комментариев - 18084
- 3
записи - 5
комментариев - 582
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296374
