Место для смартфона в WK2
Автомобиль: Железяка wk2 3
6 trail&hawk
Может все таки «парприз»? ??
По джиперско-старославянски «торпедо»
Изменено пользователем Bad_ideal
Писал на партпризе !! В именительном партприз. :) По ВАЗ 2108-09 торпеда.  Эт хорошо что хоть кто-то знает.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 рестайл
Всем большое спасибо за обзор всяких вариантов, в итоге заказал на али магнит на решетку, держит отлично и не особо портит внешний вид. Честно говоря ожидал худшего, что будет отваливаться  и на поворотах сьезжать в ту сторону, куда поворачиваешь, в итоге все круто  и подстаканники свободны :):good:
  • Nordicus изменил название на Место для смартфона в WK2
144
В 01.12.2018 в 19:08, kisa9898 сказал:
А спереди за бампером - телевизор. :lol2:
  • 5 месяцев спустя...
100
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
сяоми  с беспроводной зарядкой просто офигенно
и на телефон ничего клеить не надо ... лапки сами разъезжаются и зажимают телефон
Изменено пользователем kaa1968
Автомобиль: WK2 3.6 Limited 2010
@kaa1968 Не панацея, хотя удобно.
Со временем разбалтывается от горизонтальных поперечных толчков. Пару раз в горах сваливалось в ноги. И это при том, что у меня на зарядку наклеен неодимовый магнит от жесткого диска, а ниже лапки крепления в решетке стоит дополнительный магнитный держатель для телефонов. Получается две  точки крепления, а в горах - фиаско.
Пытаюсь доработать крепление. Если получится - отпишусь.
В 09.09.2019 в 20:46, kaa1968 сказал:
у меня тоже подобное крепление.....вначале закрепил за среднюю перегородку...на хорошей яме от веса смартфона усик  на перегородке обломился и перегородка перестала регулироваться...усик я конечно спаял , все работает, но теперь   закрепил крепление смартфон на  самую нижнюю перегородку, она ложится на сам корпус, перегородке некуда раскачиваться  и она уже не сломается...
Вернёмся к Xiaomi Wireless Car Charger.
Ввиду излишне длинной лапки зажима пластин воздуховода, крепление, как по мне, было не особо надёжным. Идея была в том, чтобы максимально укоротить лапку крепления, а в идеале вообще от неё отказаться.
Я вынул лапку с шариком и вставил вместо шарика болт шестёрку через шайбу. С другой стороны гайкой прижал просверленную тонкую стальную пластину под чехол телефона для крепления на магнит. Выбор пластины не принципиален, просто завалялась подходящая.
Спойлер
Т.к. у меня мало сообщений, не могу подгрузить в одно сообщение все фото. Продолжение на следующей странице.
Затем снял рамку воздуховодов и магнитолы, приложил пластину по месту и подогнул где надо. Получилось, по центру пластины мешалось крепление рамки. В этом месте из пластины вырезал прямоугольник по размеру крепления. В местах, отмеченных на фото красными точками прикрутил пластину саморезами. Одел рамку.
Спойлер
Стоило, конечно воспользоваться чёрным крепежом. Но и так крепление держателя видно только из под руля.
Спойлер
С сидений всё смотрится нормально.
Закреплено надёжно, не шатается. Обдув зарядки производится.
Изменено пользователем Lu4
Коррекция.
Головка болта крепления в моём варианте оказалась слишком близко к зарядке. В итоге энергия магнитного поля стала делиться между смартфоном и болтом с шайбой. Помогла замена болта и шайбы на их пластиковые аналоги.
  • 3 года спустя...
Всех приветствую, друзья.
Принимайте в свои ряды новичка)
Два дня. Как стал обладателем своей мечты, голова еще немного кругом.
Благодарю камрада vintel за хорошую наводку.
Имхо лучший вариант для повесеи - это либо там, в верхней части решетки, либо над решеткой на торпеду.
Иначе либо рукой закрываешь телефон, либо телефон перекрывает монитор.
Но начну с этой плоской держалки от spigen в решетку, поскольку что-то нештатное клеить на торпеду лишний раз не хочется.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 restyle Overland
А почему не класть телефон в бокс по центру? звонит он на ШГУ, с него же можно и номер набрать, так зачем телефон перед глазами? положить в бокс зарядный коврик IQ стандарта и все.
1 141
Я цепляю на решетку дефлектора справа от руля с помощью паука - такая восьминогая пластичная штука, четырьмя ногами в решетку, четыре держат смартфон
Очень удобно - экран всегда перед глазами для навигатора, для Ютуба для музыки. На расстоянии комфортно вытянутой руки
Зарядной провод 50 см из прикуривателя
Изменено пользователем xmo97
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 252 гостя (Посмотреть всех)
    • VeTeRaNRu
    • Buldozer
    • xufo
    • den114
    • pimach
    • Влад228
    • JimmyT
    • StormOwner
    • Руслан76
    1. К нам в автосервис TRS Motors прибыл Jeep Grand Cherokee WK2 2013 года выпуска, прошедший уже более 300 тысяч километров. История, с которой обратился клиент, заставляет задуматься любого водителя: во время междугородней поездки у автомобиля практически отказали тормоза. Это одна из самых опасных ситуаций на дороге, которая ставит под угрозу безопасность не только самого водителя, но и других участников движения. Предыдущая попытка ремонта в другом сервисе, где был заменен тормозной суппорт, к успеху не привела. Проблема не только сохранилась, но и проявлялась в новой, не менее тревожной форме: тормозные колодки не отходили от диска, что вызывало постоянное подтормаживание, перегрев суппорта и, как следствие, резкое снижение эффективности всей тормозной системы. Такое состояние автомобиля делало его дальнейшую эксплуатацию невозможной и требовало немедленного, но главное — грамотного вмешательства.
      Что выявила углубленная диагностика в нашем сервисе
      Наши специалисты начали работу с тщательной проверки всей тормозной системы. Первым делом был осмотрен недавно установленный суппорт. Несмотря на то, что это была неоригинальная деталь, механических повреждений или заводского брака в ней обнаружено не было. Сам поршень двигался свободно, корпус не имел трещин. Ключ к разгадке крылся в, казалось бы, мелочи — в направляющих пальцах суппорта и их резиновых пыльниках (резинках). Оказалось, что при предыдущей установке смазка высокой температуры (которой обязательно нужно обрабатывать внутреннюю поверхность резиновых втулок и сами пальцы) была нанесена с катастрофическим нарушением технологии. Её намазали обильно не только внутрь, но и снаружи втулок. В результате суппорт при работе начал ходить не по металлическим направляющим пальцам, а по слою смазки, смещая резиновые втулки. Это привело к их деформации, закусыванию и неправильному положению суппорта относительно диска. На втулках явно читались следы износа и среза, что и было первопричиной всех бед.
      Почему качество запчастей и навык мастера решают все
      Эта история — наглядный учебный пример того, как важны два фактора: качественные комплектующие и высочайшая квалификация мастера, выполняющего работу. Даже если использовать оригинальные запчасти, но нарушить технологию их установки, результат будет плачевным. В нашем сервисе TRS Motors мы уделяем внимание обоим аспектам. Мы годами тестируем различные аналоги деталей и работаем только с теми, чьё качество и долговечность подтверждены на практике. Если какой-то производитель не оправдывает доверия, мы просто исключаем его из списка поставщиков. Что касается мастерства, то каждый наш специалист знает, что тормозная система — это зона повышенной ответственности. Здесь нет места «примерно» или «и так сойдет». Четкое следование регламенту, использование правильных, предписанных производителем смазок и динамометрический ключ для затяжки — это не пожелания, а обязательные условия работы.
      Как избежать подобных проблем с вашим Jeep
      Для владельцев Jeep Grand Cherokee и других автомобилей, эксплуатируемых в сложных условиях, регулярная проверка тормозной системы должна быть в приоритете. Обращайте внимание на первые признаки неисправности: появление вибрации или биения руля при торможении, увод автомобиля в сторону, свист или скрежет, увеличенный ход педали тормоза или, как в нашем случае, ощущение, что колесо «притормаживает» само по себе. Любой из этих симптомов — повод для немедленной диагностики. Мы настоятельно рекомендуем проводить обслуживание тормозов комплексно, заменяя изношенные компоненты и используя рекомендованные производителем расходные материалы. Доверяя свой автомобиль сервису, всегда интересуйтесь, какие именно детали будут установлены и какую гарантию на работу вы получаете. Помните, что сэкономив на качественном ремонте сегодня, вы рискуете столкнуться с куда более серьезными расходами и опасностью на дороге завтра.
