Рычаг только в сборе?!
Agasarov
Автомобиль: Jeep Compass
Приветствую!!!
Может кто сталкивался с такими вопросами в эксплуатации:
Порвались сайленты в задних продольных рычагах и задних нижних поперечных.
1. Так вот, продольные меняются только в сборе - так сказали в сервисе. В сборе задний продольный рычаг (ЗПР) стоит дорого, около 10 т.р. Неужели из=за одного сайлента (а мне сказали что в ЗПР только один он почему-то) все покупают рычаг за 10ку??!! Может кто менял сайлент отдельно? Буду благодарен за любую инфу (номер сайлента который подходит к рычагу, наводке на сервис где смогут поменять профессионально и т.д.)!!! :) А может кто на полиуриетан менял?
2. Сайленты в задних поперечных отдельно меняются или только в сборе???
Ну спасибо заранее за море полезной информации! :ok:
а фото есть? не совсем понятно о каких рычагах речь... на компасах типичная проблема сзади это регулировочные поперечные рычаги и серповидные (тоже поперечные), остальные очень даже живучие...
Фото к сожалению нет. Продольный рычаг - такой большой, в нем 1 сайлент крепится к кузову и к амортизатору. Как-то так. Пробег 112 000 ужепорвались :angry:
амортизатор крепится сзади к поперечному рычагу, в общем лучше фото или картинку
Изменено пользователем up6
34
Автомобиль: Mitsubishi Pajero Sport
Ехайте к неофицалам, в разы дешевле обойдется. 10 тыс за рычаг мне тоже в Мусе объявляли. 6 рычагов - 60 тыс. + работа. Починил в СХ-27 за 25 тыс. примерно.
Есть конторы которые меняют одни резинки REMZO например, знакомые там чинили, тоже значительно дешевле
Я 50 тыс. не наездил, уже все резинки никакие были :angry:
потом изнашивается не сайлент-блок, а сам рычаг
Серьезно?! Сам рычаг?! А зачем тогда вообще менять сайленты отдельно - получается что с каждой заменой сайленты служить будут все меньше. Так чтоли получается? :wacko:
я имел в виду, что некоторые колхозные решения, приводят к износу той детали, которую было желание сохранить...
На место развалившегося сайлента в продольном заднем рычаге поставил шарнирное соединение, которое было изготовлено под его размеры. Стало сзади жестко, даже очень. Рулится теперь лучше. На изделие дали гарантию 100 тыс. километров. Посмотрим как будет. Но видимо все-таки лучше было залить туда полиуриетан чтоб помягче было (уровень жесткости можно регулировать), но гарантия на него 30 тыс. км. Вот.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
    • Vladimir SPb
    • OBK. 161
    • dlesk
    • Gneush54
    • Александр 45
    • андрей 2013
    • Алфизик
    • mixelson
    • Nicko Amstel
    1. Grand Cherokee приехал на плановое ТО, а нашли надрывы в подвеске
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года пригнали на регламентное обслуживание, пробег не дотягивал до 35 тысяч. Повод рядовой, но на подъёмнике картина оказалась интереснее плановой замены масла и фильтров.
      Осмотрели переднюю подвеску и увидели надрывы сайлентблоков нижних рычагов с обеих сторон: не микротрещины, а уже полноценные разрывы резины. Для аккуратной езды и такого пробега это аномально ранний износ. Заодно вручную покачали рулевую рейку и услышали лёгкое, но стабильно повторяющееся постукивание.
      Почему сайлентблоки WL сдаются задолго до срока
      Передняя подвеска здесь устроена так, что при каждом повороте колёс нижние рычаги смещаются в горизонтальной плоскости, и сайлентблоки постоянно работают под нагрузкой. Городская езда с перестроениями, разворотами и маневрами на парковке добавляет узлу работы, поэтому на городских машинах резина рвётся заметно раньше, чем на трассовых. Удары о бордюры и ямы в момент, когда колёса вывернуты, быстро превращают микротрещины в глубокие надрывы.
      Избежать этого не выйдет: таков конструктив платформы. На смежных моделях с похожей геометрией передней подвески мы видим ровно ту же картину, так что вопрос не «если», а «когда». С рейкой история похожая: выворот руля до упора на месте и удары в крайних положениях при парковке сокращают её ресурс. На этом пробеге износ ещё не критичен, а стук — только первый звоночек.
      Что сделали и на что смотреть дальше
      Провели ТО по графику, обновили масло и фильтры, проверили машину снизу. Отдельно долили литр антифриза: уровни жидкостей были в норме, кроме охлаждающей, а в герметичном контуре она литрами испаряться не должна. На моторах Pentastar 3.6 этого поколения к такому пробегу часто начинает подтекать пластиковый корпус термостата или трескается теплообменник в развале блока, поэтому узел взяли на контроль. Замену рычагов с владельцем согласовали на ближайшее время, рейку пока оставили под наблюдение — люфт минимальный. В ТРС-Моторс на WL подвеску и рулевое смотрим даже без жалоб, потому что находки чаще всего именно тут.
      Владельцу стоит реагировать на постукивание в рейке при езде по ровной дороге и стыкам плит: на WL этот звук появляется задолго до заметного люфта в руле. Надрывы сайлентблоков сами о себе не заявляют, косвенно их выдаёт увод руля при разгоне, неравномерный износ покрышек и сбитый сход-развал. За уровнем антифриза достаточно приглядывать раз в месяц, а руль на парковке лучше не выкручивать до упора — отпускайте на пару градусов раньше, и рейке станет легче.
    3. Графит
      • 99895
