жидкости
aleksei-k80
Автомобиль: джип гранд чероки
добрый день подскажите пожалуйста скалько литров антефриса в двигатели 5.2 и где находядся сливные болты (слив антифриса) зарание спосибо
12
а то в мурзилки не понятно
81
Автомобиль: Grand 5.2
Сливные на блоке по бокам с обоих сторон внизу посередине блока, как и на советских авто... с радиатора краник внизу есть- ты его не трогай!!! Он уж больно хрупкий!!! Я засовывал через горловину тонкий шланг до дна радиатора и потихоньку сливал...
12
а как выглядят на блоке краны и сколько литров в системе антифриса
81
Тосола 13,5 литров вроде :coffe:
на пожилых авто сливные пробки блока лучше не трогать, а из радиатора сливать сняв нижний патрубок...
12
спосибо за инфу
393
JEEP Commander 3.0 d
А как тогда с блока слить и промыт? Я сею процедуру хочу проделать. А если пробочки автогенчиком погреть? :crazy:
12
на счет слить пока сам думаю а промыть систему есть такая жидкость для промывки системы охлаждение фирма викли моли ее добовляешь в антифрис который собираешся менять запускаешь мотор минут на 5 и потом сливаешь я этой жидкостью еще на жигулях пользаволся каждый раз когда антифрис менял а на этой машине не знаю как слить
Я, при промывке, откручивал пробки на блоке, никаких проблем не возникло... Радиатор сливал через нижний патрубок. :ok:
12
дим а на радиаторе где винтель стоит и как прочистить радиатор кандея
124
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
Внизу (под аккумулятором) чтоб было понятней.
Мойкой, предварительно сняв верхнюю планку, чтоб была возможность подлезть между радиаторами.
Правильно!.. :ok:
в идеале - осторожно, чтоб не замять соты, промыть керхером в направлении, обратном потоку воздуха, т.е, со стороны движка. :ok:
его лучше не трогать, а сливать через патрубок..
Автомобиль: Grand 5.2 249od
Если мыть систему и менять антифриз полностью на другой вид-тип , пробку( 4л- 1пробка , 5.2- 2пробки) слива с блока антифриза , обязательно выкрутить - ( бывает сделать это не просто - поэтому некоторые мастера говорят ,что скручивать и сливать с блока необязательно) - и слить с блока ещё несколько литров старого.У меня на 5.2 после слива с радиатора , потом ещё с блока через эти отверстия почти шесть литров жижи вылелось , а поместилось нового аж 16 литров .Сливные пробки после откручивания могут прийти в негодность из-за резьбы, поэтому лучше запастись заранее, заказывал у дилера.
мануал : http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/html/1_0_1_30.htm
Правая пробка слива о.ж. на блоке по ходу движ.на 5.2 -->
Номер заглушки
Изменено пользователем Андреич1
Автомобиль: Lada
f yt ghjot kb ghjvsnm dc. cbcntve j[kf;ltybz rfr cktletn b dct ltkf? gjnvj pfkbdfnm yjhvfkmysq fynbahbp b dgth`l
БЛЯ
а не проще ли промыть систему охлаждения как следует, а потом залить нормальный антифриз и все дела
12
антифрис будет залит проверенный викли моли синий на предыдущий машине только им и пользаволся и промывка системы тоже этой фирмы
44
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 СА
Викли моли -это кЕтайский LIQUI MOLY? :lol2:
Выбор марки антифриза - вопрос религии, 99% это водные расворы ПЭГ + пакеты присадок(которые бла.. бла.. бла.. маркетинг короче), остальной 1% - спецпродукты, которые вряд-ли применимы в наших движках.
Автомобиль: Lada
по цене халявный антифриз ШЕВРОН, а по качеству отличный
12
тут я с вами не соглашусь на предыдущей машине испробовал все какие тока возможные антифрисы машина и кипела и просто антифрис испарялся а с этим не каких проблем не когда не случалось
викли моль тоже не дорогой но провереный
Автомобиль: Lada
не понимаю, что такое ВИКЛИ-МОЛЬ
12
это фирма которая производит масла моторные и трансмисионные антифрисы и таму подомные жи ткости и всякую химию для очистки авто
81
Во все машины лью обычный тосол, но не левый конечно, и всё впорядке... я что-то не так делаю ??? :D
Автомобиль: Lada
а можно ссылку на сайт производителя?
основное отличие тосола от антифриза,жирность, тосол он не жирный и из за этого помпа живёт не долго, и тосол коррозию даёт сильную! А антифриз за счёт того что лучше смазывает всё, он ещё и температуру держит больше. Но лучше почитай умные книжки
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ 4.0L 1993
LPG
да вроде в книжках и пишут, что ТОСОЛ и антифриз, по своей сути являются одни и тем же.
Этиленгликоль он и у нас этиленгликоль.
P.S. ТОСОЛ - это практически торговая марка, а антифриз - происходит от греческого "анти", то есть "против", и английского "freeze" - "замерзать».
Автомобиль: Lada
http://www.cool-stream.ru/mify/?utm_source=direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=coolstream
12
хотели ссылку получайте http://liquimoly.ru/
44
Не надо бабушку лохматить, с любым неконтрафактным антифризом исправный двигатель работает без проблем. Ключевое слово НЕКОНТРАФАКТНЫМ.
81
Вот как раз умные книжки и проясняют многое, а сказки это не ко мне :lol2:
Max8110
+1000 :up:
12
один раз почитал мурзилку еще катаясь на москвиче и решил больше не когда это не делать
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 120 гостей (Посмотреть всех)
    • Никитокловн
    1. Jeep Compass (MK) на подъёмнике: сквозная коррозия подрамников
      Jeep Compass (MK) 2008 года с 2.4-литровым мотором приехал в ТРС-Моторс на серьёзный ремонт. Когда машину подняли и осмотрели днище, картина оказалась тяжёлой.
      Передний и задний подрамники прогнили насквозь, по передней оси металл разъеден коррозией на большую глубину. Ездить в таком состоянии опасно.
      Почему силовой элемент днища доходит до сквозной ржавчины
      Подрамник несёт на себе рычаги подвески, рулевую и опоры двигателя. Когда он теряет прочность, подвеска перестаёт держать геометрию, а на ходу это уже прямая угроза управляемости.
      Главная причина — дорожные реагенты. Соль год за годом разъедает металл, а подрамник большую часть жизни остаётся вне поля зрения: его не видно, пока машина не окажется на подъёмнике. К моменту, когда металл истончился, узел уже не держит нагрузку.
      На дорестайлинговых Compass и родственном Caliber это частая болячка: силовая часть кузова корродирует быстрее остального.
      Замена обоих подрамников комплектом
      Варить сгнивший силовой элемент смысла нет, прочность так не вернуть. Поэтому поменяли оба подрамника комплектом.
      Со снятыми подрамниками открылся доступ к рычагам, сайлентблокам и тягам, поэтому заодно перебрали ходовую и оценили их состояние. Работа небыстрая: машина простояла в цеху пару суток.
      Что замечать до щелчков и увода руля
      Рыжие потёки и вспучивание металла на силовых элементах днища — сигнал заехать на осмотр, не дожидаясь щелчков в подвеске и увода руля в сторону.
      На возрастных Compass подрамники стоит смотреть снизу раз в год, особенно после зим на реагентах. Тот же осмотр актуален и для Caliber на этой платформе: ходовая у них слабеет по одному сценарию.
    3. Графит
      • 101537
