Ошибка P0300
solinoid
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7 limited
Ездил было все нормально началось как будь то спотыкаюсь о лежачий полицейский дальше при не большом нажатии на педаль газа машина начинает вибрировать думал плохая дорога оказываеться нет даешь форсаж машина едит как не в чем не бывало но в пике набора скорости чек начинает пищать как бешеный сбрасываешь и накатом машина едит без проблем вы не предстовляете как я долго думал что у нас в городе плохой асвальт
175
Автомобиль: был Grand WK 5.7
свечку глянь в этом цилиндре
  • 5 лет спустя...
97
Автомобиль: WH 2005 4
подниму старую темку.
Стали с недавних пор одолевать меня ошибки, связанные с пропусками зажигания 0300, 0301. Грешил на свечи, которые прошли тыщ 30 уже.
Вчера поменял на новые чемпионы. Чек все равно загорается, но пишет ошибку уже 0306 - т.е. пропуски в 6-ом цилиндре.
Ошибку стер, но через некоторое время вылазит вновь.
Зависимости от нагрева двигла или чего-либо еще не заметил.
Кроме того, двигатель чуть подтряхивает на холостых и при разгоне, немного плавают обороты на месте.
Недавно разрядился в сервисе аккумулятор в ноль, может это повлияло.
Встречал на форуме упоминание, что можно попробовать сделать обучение мозгов под нагрузкой, на ручнике с включенной задней передачей.
Завтра попробую, конечно, но...
Я так понимаю, на очереди катушка зажигания в 6-ом горшке? Есть сканер изидиаг, который отображает кучу данных. Может кто подскажет, какой именно параметр указывает на то, что хана катушке?
Или на какие параметры вообще нужно смотреть, чтоб понять, в чем проблема? Можно сделать запись в виде графика, к примеру.
Да, на авто стоит ГБО, ошибка и троение как на бензине, так и на газу, так что вероятность того, что это из-за топлива маловероятна, наверно.
Изменено пользователем Umnik777
12
Автомобиль: Grand Cherokee '07 4
7 Limited
Мне кажется, что самое простое в этой ситуации воткнуть катушку с 6го горшка в ... например в 8й.
Сколько на ГБО мотор проехал? Есть подозрение, что седла клапанов в головках просели и данный дефект связан именно с зазорами клапанов.
Не буду утверждать и бить пяткой в грудь, в пример приведу а/м Хонда с которыми работаю. Нет на этих азиатах гидрокомпенсаторов, а зазоры выставляются (гайка-винт) через 45 тыс пробега, так вот при использовании газа выпускные клапана очень сильно просаживаются, т.е. по зазору щуп не лезет, а по факту клапан на необходимую высоту не открывается. И на прогретом моторе это наиболее сильно проявляется...
п.4.9 !!!
2 376
Автомобиль: в подписи
Лучше в 4й или 2й - это тупо удобнее делать.
Клапана можно проверить компрессометром - компрессия будет...не такая как у чисто бензоводов. Или камерой заглянуть в цилиндр - и опять же визуально сравнить.
97
переставить катушку можно, это и попробую сделать, наверно.
Так значит, сканер показать, что накрылась именно катушка, не сможет?
Или все же есть какие-нибудь косвенные признаки?
На газу прошел тыщ 35, наверно.
2 376
Перестановкой. Если б там был обрыв или ещё что электрическое - показал бы, а так - нет.
12
7 Limited
Не, электроника может зарегистрировать пропуски воспламенения по любым цилиндрам - это хаотичные пропуски - такого практически не бывает.
И пропуски воспламенения в конкретных цилиндрах, коды указывающие проблемс уже в горшках 1~8.
И если в цилиндре ЕСТЬ вспышка, но она по каким-то причинам слабая, так же будет указываться код пропуска.
35 тыс на голубом топливе... ну для движка из 70х явно мало, да и ещё с гидрокомпенсаторами. Там ресурс должен быть тыс 150... имхо
Компрессия, хм, ничего не покажет. Тогда уж использовать пневмотестер, т.е. в нужном цилиндре ставим ВМТ, (в нашем случае 6й) используя прибор, смотрим утечку через клапана и ЦПГ., и делаем выводы.
Изменено пользователем Sat13
97
Сегодня поковырялся чуть со сканером.
есть там такой параметр, как "время включения катушки зажигания".
Поменял местами 6 катушку и 2, а так же 3 и 1.
Ничего не изменилось - время включения катушек 3 и 6 все так же больше, чем у остальных.
Выходит,это все же не катушки? Тогда что? Если предположить, что проблема в электрической части, то может это датчик коленвала шалит?
Автомобиль: WK 2005 4.7
Добрый вечер. У меня были пропуски в 4-ом цилиндре, так же поменял свечи (все) и катушку (одну). Не помогло. Решил, что пропуски могут быть из-за подачи топлива. Промыл и почистил форсунки, с заменой уплотнительных колец . На 4-ом действительно была в отложениях. Больше ошибки не выскакивали.
Да, и дроссель, естественно, почистил.
Изменено пользователем MGr
97
Форсунки промываются со снятием, я так понимаю? Дорогое это удовольствие?
Меня смущает то, что это случается и при работе на газу. Т.е., когда родные бензиновые форсунки отдыхают.
2 376
Вот эти двухтопливные авто - то ли в плюс наличие альтернативного топлива, то ли нет...
@Umnik777,
По поводу дороговизны не могу сказать, делал хороший знакомый практически "за так". Единственное, я купил съёмник топливной магистрали. А дальше как-то всё очень быстро и просто.
По поводу газа, к сожалению, ничего сказать не могу - он хоть у меня и стоит, но на тот момент я им не пользовался. Сначала были устранены все проблемы и ошибки бензиновой части, а только после этого реанимировалась газовая. На газу была страшно обедненная смесь и постоянно горел джекичан. А финальным аккордом я вообще перепрошился. Сейчас проблем никаких нет (переплюнул 3 раза)).
97
возвращаюсь к своему вопросу - что управляет временем включения катушек зажигания?
Есть ли смысл менять датчики коленвала и распредвала?
251
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Вопрос может быть банальный, но как на этом моторе реализована связь катушки зажигания со свечей? На Mercedes ML сталкивался с подобными проблемами. Имела место быть утечка охлаждающей жидкости. Ну как утечка? Примерно 200 грамм на тысячу километров. Там расширительный бачок находится, как раз над задней частью двигателя, т.е. над 3-6 цилиндрами и эта жидкость попадала на провода и свечи зажигания. Из-за этого все металлические контакты в подсвечниках превратились в труху. Может там проверить?
97
Связь организована весьма незамысловато- катушка просто одевается на свечу. В катушке пружинный контакт.
Т.к. при земене катушек изменений не произошло, то выходит дело не в катушках.
Либо разъёмы на катушках, либо что то ещё, что даёт неверный сигнал катушками на искрообразование.
Понять бы, что за параметр "время включения катушек зажигания"...
Время, за которое она выдаёт разряд на свечу?
97
еще наблюдения - при равномерном движении со скоростью около 80 км/ч, когда обороты двигателя 1600-1700 машина начинает дергаться немного, как бы двигаться рывками.
Не знаю, пропуски ли это, пробовал сегодня при работающем двигателе снимать фишку с катушки зажигания - ни по звуку, ни по вибрациям изменений не заметил.
Еще, вроде бы 6 цилиндр воспламеняется после 3-го, это может как-то быть связано с пропусками именно в этих цилиндрах?
И еще подумалось тут вот что: если проблема, например, с форсунками бензиновыми или газовыми (недозакрытие или еще что), то комп наверно фиксирует это и перекрывает подачу топлива в эти цилиндры.
Тогда наверно проблемы будут и на газу, и на бензине. Попробую завтра съездить к газовщикам, поговорить с ними на этот счет.
251
Проверьте сканером краткосрочную и долгосрочную топливную коррекцию. Возможно проблема из-за неправильной настройки впрыска газовых форсунок.
97
в общем, поехал я сегодня к газовщикам, дабы перед тем, как плотнячком заняться решением данной проблемы, исключить возможность того, что это ГБО "мозги делает".
Приехал, подцепили они свой комп, поглядели в него и быстренько нашли какую-то слетевшую трубочку с датчика давления. Маф трубка чтоли называется, или маф сенсор.
Она выходит из впускного коллектора и подключается к датчику давления газа. Из-за того, что трубка была слетевшая, во впуск шел подсос воздуха и из-за этого были проблемы с пропусками зажигания.
По крайней мере, по заверениям ребят))
Кроме того, вчера у меня были ошибки P0172 и P0175 - проблемы со смесеобразованием, по моему, богатая смесь - оттуда же ноги росли.
Поговорив еще немного с ними на тему ошибок и совместной работы мозгов двух топливных систем, я, окрыленный тем, что все удалось решить малой кровью, погнал восвояси.
Но недалеко - метров через 200 чек вылез вновь. Развернулся, приехал назад. Они подсоединили свой сканер вновь, поковырялись еще немного и сказали, что это скорее всего не ГБО виновато. Посоветовали вытащить предохранитель, который стоял на питании оборудования, мол после этого, ГБО вообще никак в жизни авто участвовать не будет, и если ошибка вылезет опять на бензине, то надо искать причину в чем-то другом.
Предохранитель был мной оперативно извлечен,  и скрестя пальцы я поехал домой. Но увы, и по поведению авто, и по вскоре опять загоревшемуся чеку стало понятно, что ГБО тут не при чем.
Приехал в гараж, расстроился окончательно...
Ну думаю, надо искать нормального диагноста, тащить ему выдержки из англоязычного мануала по ремонту с кодами данных ошибок и пускай он разбирается.
Но, на всякий случай, решил еще раз проверить все сам.
Снял коробку воздухана, вытащил датчик (кстати, что это за датчик? Температуры засасываемого воздуха?), промыл карбклинером.
Снял дроссельную заслонку, промыл. Вытащил клапан холостого хода, промыл. Даже датчик положения дроссельной заслонки открутил, почистил и поставил назад, хотя чистить там было особо нечего.
Ну, думаю, дай еще раз посмотрю катушки зажигания и разъемы. открутил, посмотрел, ничего критичного не увидел.
И от безысходности решил выкрутить свечу с 6-го горшка и поглядеть на нее.
а она выглядела вот так:
Новая чемпионовская свеча за 300 км оплавилась нахрен.
Думаю, что за ....??
Откручиваю свечу из 3 цилиндра, по которому тоже были пропуски зажигания. Там все не так плачевно, но зазор в полмиллиметра, наверно - гораздо меньше, чем в исходном состоянии.
и тут до меня начинает доходить... Меняя свечи некоторое время назад, я торопился, ибо уже темнело, в гараже света не было, и подсвечивал я себе светодиодным светильничком от аккумулятора.
Свечных колодцев было не видно, плюс машина лифтована, толком не подлезть, и я просто подносил свечку примерно над колодцем и отпускал ее туда. И сдается мне, что в тредтий и шестой горшки просто так попасть они не захотели, при падении электрод чуть загнуло, возможно, я еще добавил свечным ключом, когда закручивал. И вот результат.
Выкрутив все остальные свечи, я убедился в том, что они чувствуют себя хорошо, аккуратно закрутил все назад, поставил дроссельную заслонку, воздухан.
Завел машину. Красота....
Грандей сразу благодарно забубнил забытой уже мелодией ровно работающего мотора.
Прокатился кружок вокруг района - кайф! Вернулась динамика, машина прыгает с места как породистый скакун. Бонусом получил гораздо более стабильные холостые обороты при селекторе коробки на "D".
и никаких ошибок и китайских киноактеров...
Вот такая вот история о человеческой рукожопости и самомнении "Я ж свечи поменял! Че на них грешить....."
2 376
А такой метод как "вставить свечу в свечной ключ с необходимым количеством удлинителей и завернуть как длинный болт" не катит? Аккуратно заправляем в колодец (видеть особо нечего при этом), один оборот назад (или до явного попадания в иток резьбы), спокойненько заворачиваем до готовности...
251
Николай! Вы, как всегда, со своими приколами. Ну не все же идеальные. Есть и раздолбаи.... :D  :up:
И я один из них.
Но нам тоже нужна помошь, время от времени
12
7 Limited
Даже если свечу с силой кинуть в шахту, она не получит таких повреждений, не погнет электрод.
На фотографиях хорошо видно, что боковой электрод расплавился и стёк вплотную к центральному электроду. Там была очень высокая температура.
Что к этому привело - ?
Бедная смесь
Калильное зажигание
Детонация
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Бедная смесь
Калильное зажигание
Детонация
Или просто свеча говно/бракованая/подделкка
230
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Было такое на новых чемпионах,выписал другу на его 4,7 из США.
Упаковка целая,из 8 свечей - две были со сбитым межэлектродным расстоянием.
97
На фотографиях хорошо видно, что боковой электрод расплавился и стёк вплотную к центральному электроду. Там была очень высокая температура. Что к этому привело - ?   Бедная смесь Калильное зажигание Детонация
тоже подумал сначала об этом.
Но потом подумал еще, и все же пришел к несколько другим выводам.
Сдается мне, что электрод расплавило вследствие того, что он фактически замкнулся на центральный контакт свечи. В третьем цилиндре замыкания и оплавления не было, там просто уменьшилось межэлектродное расстояние, следствием чего стали пропуски зажигания.
Возникает вопрос - какое расстояние должно быть в идеале?
Аккуратно вставить и закрутить можно, наверно, более того, я так и попробовал сначала.
Но усилие, держащее свечку в свечном ключе выше, нежели усилие, не позволяющее стандарному квадратному разъему в 1/2 дюйма разъединиться.
Иными словами, закрутив свечу и попытавшись достать все цепочку, свечная головка всегда оставалась на свече.
Посему закручивал свечи я без резиновой вставочки, а без нее, как известно, свеча в головке не держится.
12
7 Limited
При отсутствии зазора, там и напряжение пробоя (kV) очень слабенькое, плохой будет поджиг, да и должно это проявляться гораздо сильнее при холодном моторе.
Зазор стандартный под инжектор - 1.1 мм, бывает 0.8 мм, иногда 1.3. Но это как привило из редких металлов Pt, Ir.
Порылся в инете....
Например под мой мотор 4.7 каталог фирмы изготовителя дает несколько вариантов замены свечей
1) K16TT, зазор 1.0мм картинку вставить пока что не получается
2)IK16TT, так же зазор 1.0мм, но уже иридиевые
ЗЫ/ Научился вставлять картинки :)
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Зазор стандартный под инжектор - 11 мм, бывает 8 мм, иногда 13.
Это Вы размер для проверки возможностей катушки "на воздухе" что ли даете ?
Свечу с зазором больше 2 мм даже представить сложно .
12
7 Limited
Нет, это я точку между цифрами не поставил, должно быть 1.0, а вообще искра при атмосферном давлении под 1 см. пробивает - легко.
965
Ну да . Так и проверяют : если "классическая" система пробивает на воздухе хотя бы 7 мм , или электронная пробивает хотя бы 10 мм - авто должно завестись .
Крайслер так не считает . :D
Например , для KJ с мотором 2,4л в сервис-мануале указан зазор 1.24 to 1.37 mm (0.048 to 0.053 in.) , причем , свеча там - обыкновенный "никель" - RE14MCC5 .
В общем , нужный зазор , при котором изготовитель мотора гарантирует заявленные показатели есть в сервис-мануале .
Если подбирать свечи по кроссам , может появиться другой зазор - это уже производитель свечей рекомендует его для того , чтобы свеча отработала свой гарантированный пробег без пробоя изолятора .
Автомобиль: GRAND CHEROKEE 4.7
Всем  добрый день, у меня выше указанная проблема с 6м помере поиска понял что не проходит сигнал на инжектор, грешу на комп,
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
    • Jeepred
    • Хоппер
    • kergoodoo
    • Александр 45
    • Владимир(Лексеич)
    • Nik2001
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
