Красная молния на приборке + джекичан
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD
Вот сижу у машины думаю куда и че ещё залезть!
Прост не возможно так все и сразу сдохнуть!
Надломил патрубок на турбину,пластиковый из-за него может такое быть?!
В Нашем городе не нашёл резистора одного! Купил два в параллели он даёт 4.57! Завтра вроде как дадут который нужен!
Наверно уже в сервис скоро погоню)
А эта ошибка может быть связана с тем что Молния загорается?! Или это две отдельных ошибки с друг другом не связанных
Не понял вопроса..., я запутался уже....    :D
Когда надломил?
@EmerA,когда "ремонтом" занимался бак снимал! После полез под капот!
Ошибка и Молния просто вылезли одновременно!
@Konstantin_51, ну так, а чего ты хочешь...? Заделывай патрубок или меняй...
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Astra
Народ подскажите что за ошибка P0651 Цепь опорного напряжения датчика 2.  Где этот датчик чтоб напряжение посмотреть. На панели молния моргает.  Еще ошибка вылезает P0403 размыкание цепи ЕГР.  Больше всего интересует первая ошибка он ане скидывается диагностикой.  Может кто подскажет на моторник каким пином приходит этот датчик 2.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
@Astronom, P0651 нету такого кода в списке ошибок. По кодам крайслер нашел вот такую инфу ..
P0651
Опорная цепь 5 В №2 подает напряжение 5 В на указанные ниже компоненты:
• Датчик положения коленвала
• Переключатель режима экономии топлива
• Датчик положения тормозной педали
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 3.0 CRD 2006
Здравствуйте!
Поехал отдохнуть в Анапу проезжая Ростов в пробке заглохла машина, Гранд чероки 2006 3.0 срд, завел на приборке горит чек и красная молния продиагностировал елм 327 показала две ошибки 0088 высркре давление в рампе и 0100 обрыв цепи датчика массового расхода воздуха машина едет но очень плохо время поздний вечер решаю ехать тихонечко дальше доезжаю до Анапы 440 км два дня купаюсь отсыпаюсь машина стояла. Через два дня начинаю ездить по городу искать запчасти, сервис заказал датчик дмрв поехал в гостиницу машина заглохла минут через десять простоя и попыток запуска завелась и поехала все в том же аварийном режиме с горящими чеком и молнией ездил до конца дня. На следующий день проехал минут десять по городу машина опять заглохла завелась через полчаса попыток запуска. На такси съездил забрал датчик, перед тем как заказать датчик с помощью Андрея up6 (Спасибо ему большое выслал схемку) прозвонил проводку до датчика все в норме. Поменял датчик дмрв ни чего не изменилось какие ошибки были те и остались решил поехать в Краснодар думал там будет легче с сервисами и запчастями, при выезде из города машина заглохла и не заводилась часа четыре на незаведеной елм 327 показывала разные ошибки прикаждом сбросе и новой попытке запуска ошибки были и обрыв цепи форсунки два и обрыв цепи фрсунки три и просто обрыв цепи фрсунок затем ошибки перестали менятся и остановились на обрыв цепи дмрв и обрыв дачика коленвала. Через четыре часа машина завелась ошибок было две как в начале 0088 и 0100 поехал в сервис минут пять езды и машина заглохла доехал до сервиса на веревке. В сервисе проверили наличие топлива в рампе его не оказалось, заказал датчик давления в рампе тот что слева по ходу движения, машина больше не заводилась. Пришел датчик поменяли машина завелась ошибок нет молния не горит облегчонно вздохнул начал собиратсья машину заглушил и больше завести не могу уже два дня нет топлива в рампе насос который в баке качает хорошо до тнвд соляра доходит, а дальше нет снимали второй датчик с рампы, который справа по ходу и датчик с тнвд продували чистили изминений нет. На стартере сейчас показывает две ошибки обрыв цепи датчика коленвала и обрыв дмрв. Мне уже предлогают сниматьтнвд и везти на диагностику, но я думаю что это не тнвд т.к. солярка доходит только до датчика давления который на тнвд а дальше нет. Подскажите что дальше делать, что блокирует движение горючки дальше. Сижу Анапе хочу домой. Обрыв датчика колена это побочная ошибка или ???
Ну с ДМРВ ты погорячился - машина без него ездиет. Если горит молния, то здесь варианты - ЕГР, СВИРЛ, нет давления от турбины к дроселю (не герметичность патрубков, пробит интеркулер). Попробуй с этого начать...
Ещё топливный насос..., что более вероятно...
Топливный который в баке очень хорошо качает.
От куда ты знаешь? Если бы он совсем не качал, ты бы не завёлся вообще..., даже не чихнула бы....
Так первым делом проверяли давление до фильтра и после.
высокое давление в рампе .. причем тут давление до фильтра и после? тут больше похоже на клапан регулировки давления в рейке..
У меня так было сначало ошибка 88 высокое давление потом машину вообще не смог завести .. итог регулятор давления и три форсунки..
Изменено пользователем Stimon
Да хрен ты его проверишь.... - он на холодную качает, а нагреется перестаёт нужное давление держать...
Oleg40
Лунный пчел в Анапе,может поможет?
Автомобиль: Другой
учитывая ваши глюки и то что вы были в жарком климате, появился один вопрос.
а кислота с акб на разъём мозгов не попала?
Если у тебя есть ELM327 .. почему нельзя проверить ошибку 088? заведи машину и посмотри показания давления в топливной рейке. При ошибке 088 у меня показывало также ошибку и по МАФ ... Если регулятор давления топлива заклинило и он в обратку не открылся то 88 ошибка и происходит .. высокое давление в рейке может привести к выходу форсунок из строя ...
088 ошибка является критичной и двигатель уходит в аварийный режим .. а вот МАФ можно отключить и ездить, для сведения при отключенном МАФ отключается и  ЕГР, и это не сказывается на характеристиках двигателя ну конечно чисто интуитивно машина как ехала так и едет без МАФ.)))
Автомобиль: джип гранд чероки
Доброго времени суток всем. Вчера постигла и меня эта участь, загорелась красная молния и джекичан. Машина сначала начала тупить, потом совсем заглохла и не заводится. По ошибкам пишет что коротыш в проводке на моторчик который открывает заслонки на турбине. Помогите разобраться. может кто сталкивался с таким.
W124/300E
"Коротыш" - это скорее кирдык моторчику (актуатору)  :(
Хорошо бы ошибки то озвучить...
А, также, кто читал, чем читал?
Далее - как повезет, от починки (замены) актуатора и ревизии турбины, до замены турбины, выпускных коллекторов или мотора в сборе.
А кто то сталкивался и с таким, что просто соляра в разъем попала.
Тему надо вдумчиво курить, на себя примерять.
Здравствуйте!
Всем спасибо я уже дома поменял датчик коленвала и все заработало.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Здравствуйте!
Привет,с почином тебя! А датчик где поменял, на юге и доехал нормально? Какой  датчик купил,номер,цена?
Изменено пользователем olegosha
Здравствуйте.
Спасибо.
Датчик поменял на юге доехал нормально.
Датчик купил который быстрее привезли Fae 79357 стоил там1500 рублей.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Понятно. То есть виноват был именно он. А как определили?
Пытались завести на эфире стрелка тахометра лежала.
Автомобиль: JeeP GRAND CHEROKEE WK (CRD)
У меня тоже такая проблема, причем стоит чип, клапан егр и свирл отключен!!! Чек с молнией, то пропадает, то гаснет, ошибки р0046,р0299
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WK 3.0 CRD
Добрый день! Коротко.Купил Гранд (3.0 CRD 2007 год) месяц назад с ошибкой "молния" на приборке.Без "чека".(очень низкая цена при нужной мне комплектации и цвете).О проблеме с молнией уже почитал информации и был готов к поискам проблемы. Прежний хозяин поменял на новый EGR и SWIRL.И блок розжига свечей.Короче он замучался и скидывал машину/Дианостика не показала ни одной ошибки.Пробовали мерсовской прогой, крайслеровской и у диллеров. было небольшое отклонение по давлению в топливной.Начали со снятия бака (не ржавый и заводская антикорка) насоса и его датчика. Проверка форсунок на стенде,замена всех фильтров и жидкостей.Снятие и чистка впускных коллекторов и их проверка.Проверка турбины и патрубков.Подозрение на актуатор турбины не подтвердилось.Заменил механическую часть на новую.Поменял датчик давления топлива на новый. Причина оказалась в блоке управления двигателем.Кто то чиповал, потом еще и залазил в этот блок.Испортили пару дорожек в  трехслойной плате и наложили програмную 'маску'-что бы диагностика не определила эту неисправность.После установки и програмирования нового блока,все заработало,вернулась мощность,погасли молнии.Можен эта инфа поможет кому нибудь.Я доволен.После затрат вышел на цену все равно ниже рыночной.Но с чистыми" венами и сосудами" Актуатор турбины и датчик давлени не повредят как запас или можно продать.С паленым контроллером движка еще то же покумекаю,может подправить можно,хотя хлопотно это. На фото' больной зуб' и кружком отмечены повреждения.Герметичность уплотнителя так же потеряна
да уж... сами по себе они редко ломаются
BMW 330Cic
Всем привет. Вот имея настигла красная молния.
Тему почитал, свирл и егр. Заслонок свирл у меня нет, мотор рабочий, а вот егр, сука, есть.
Внимание вопрос, снять почистить, и назад поставить, или снять, поставить заглушку и чиповать?
Ошибки вот
Ну и сбросились они, и после этого машина (на холостых) нормально газует.
Зы, хорошо, хоть весна, можно кабер достать, поездить
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 389 гостей (Посмотреть всех)
    • Kofman
    • Kyl
    • Monar4
    • Priot
    • Mayor Mayor
    • Drun9
    • Денис SPB
    • s-sv22
    • Maranello
    1. Недавно в наш автосервис TRS Motors приехал дорестайлинговый Jeep Grand Cherokee 2011 года с пробегом 250 000 км. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем 3.6 литра и был приобретен у друга, который владел им последние 8 лет. Новый владелец решил провести полную диагностику, чтобы оценить реальное состояние машины. Для Jeep такого возраста и пробега это абсолютно правильное решение, позволяющее выявить потенциальные проблемы на ранней стадии.
      Выявленные проблемы при диагностике
      При осмотре сразу стало заметно, что автомобиль уже проходил ремонт в другом сервисе - были заменены маслосъемные колпачки. Однако наша диагностика выявила несколько серьезных проблем. В районе фазовращателя правой головки блока цилиндров обнаружена течь масла, аналогичная проблема найдена на стыке правой ГБЦ с мотором. Также диагностированы характерные для возраста автомобиля проблемы с ходовой частью. Все эти неисправности типичны для Jeep Grand Cherokee с большим пробегом и требуют внимания специалистов.
      Рекомендации по ремонту и обслуживанию
      На основании проведенной диагностики мы составили для владельца список рекомендуемых работ. В первую очередь необходимо устранить течи масла, что потребует разборки и качественного ремонта двигателя. Также стоит уделить внимание ходовой части - изношенные детали могут негативно влиять на управляемость и безопасность автомобиля. Для Jeep Grand Cherokee 2011 года с пробегом 250 000 км особенно важно использовать качественные оригинальные запчасти или их проверенные аналоги. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе поможет продлить срок службы этого автомобиля.
      Особенности обслуживания автомобилей с большим пробегом
      Jeep Grand Cherokee 2011 года - это уже возрастной автомобиль, требующий особого внимания. При таком пробеге (250 000 км) даже при аккуратной эксплуатации неизбежен износ многих узлов и агрегатов. Мы рекомендуем владельцам подобных автомобилей проходить диагностику не реже чем раз в полгода, даже если явных проблем не наблюдается. Своевременное выявление и устранение неисправностей позволяет избежать более серьезных и дорогостоящих ремонтов в будущем. В TRS Motors мы имеем большой опыт работы с возрастными автомобилями Jeep и готовы предложить оптимальные решения по их обслуживанию.
    MaxMaster1
    MaxMaster1
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
