Красная молния на приборке + джекичан
12 минут назад, СашкаМ сказал:
Там всего два патрубка - до интеркулера и после
Ну да..., а так же сам кулер исключать нельзя....
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
58 минут назад, СашкаМ сказал:
о интеркулера и после. Если у тебя конечно уже силикон не стоит.
У меня куплен jirовский патрубок взамен резонатора, но хомутов не купил и не ставил. Да и вообще его самому поставить, судя по отзывам, гемор жуткий. Вот видимо время пришло)) А второй силиконовый на дизель есть? Я смотрел, нашел только оригинал по конской цене.
1 час назад, СашкаМ сказал:
Если жены нет, хватай кого можешь ?<span><span>
Жена нынче слишком дорогое удовольствие, поэтому тлько подругу хватану пока) А дырявый патрубок свистеть должен?
46 минут назад, СашкаМ сказал:
Там лом не торчит в радиаторе?
Визуально все норм и не думаю что с дыркой в кулере он пулял бы до 3 тыс.
1 651
W124/300E
20 минут назад, Alex_84 сказал:
Визуально все норм
Ну, или наш любимый А007 153 00 28
1 651
W124/300E
Почитать есть чем?
Р0069 если датчик.
26 минут назад, Alex_84 сказал:
Не факт. Первый мой порвавшийся патрубок я сразу не определил. Должен в общем, но не обязан
165
2 минуты назад, E_Gun сказал:
Почитать есть чем
Есть delphi, посмотрю сейчас что покажет.
2 минуты назад, СашкаМ сказал:
Печалька. Долго можно так искать. Ладно всем спасибо, отпишусь по ходу дела
628
4 часа назад, Alex_84 сказал:
Абсолютно все спокойно. Главное снять крепеж резонатора, длинный удлинитель в помощь.
Средние руки лезут почти везде, правда потом исцарапаны )))
Свистит если при наборе скорости - дырочка скорее всего после интеркулера.
После установки силиконок (всех) лишние звуки, шумы, свисты, подвывания ушли как класс.
Но интеркулер буду менять, подмасливается.
Ну а чтобы вообще масло не поступало (ни грамма в турбину) на впуск не догорало, думаю на счет помойки...
Ну вот и я в этих рядах ((
Мигающая молния, P1270 считал пока ехал в пробке. После решил газку поддать, понятно, что не едет, а просто медленно разгоняется, Ниву (или Москвич) напомнило.
Неприятное ощущение в душе, поиск возможной проблемы. Неужели свирл умер от старости? На него уже больше полгода не льется ничего - заменил патрубки на силиконовые. Чип вроде есть, свирл отключен программно, но его контроль наверно осуществляется. Пойду на обеде 4.7кОм в центральные контакты разъема втыкать... отпишусь.
628
Ну и отвечу сам себе. Полчаса с перекурами.
Резистор творит чудеса, молния ушла :D
Ошибку в "Stored" убрал Лаунчем.
Вечером проверим по городу.
29
Автомобиль: Commander 3.0 CRD 2007
Коллеги. Загляните в темку. Новую начинать не хочется по мелочи, а вопрос есть.
Изменено пользователем Puzan
Приветствую всех. Даванул я тут от души тапку и в районе 3 тыс.  ожидаемо замигала опять молния и мотор потух, но одновременно загорелся чек. Элмом почитал, прстирал - p0234 показывал.
Терзают меня сомнения, что патрубками я не отделаюсь??
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2007
В 23.12.2018 в 14:11, Alex_84 сказал:
День добрый! Принимайте в свои ряды. На ровном месте замигала красная молния, тяга после 40км/ч стала как у ваза. Чек не горит. Чипован, ЕГР и заслонок у меня нет.  Даже не знаю куда смотреть. Турбина?
Такая же проблема,  молния начала мигать, погазовал, больше 3000 не набирает,  придеться выяснять на неделе что накрылось:o
165
@Леонидас67 если с заслонками и егр вопрос решен, то 99% это турбина/актуатор
29
Мои мытарства закончились капиталкой турбины.:good:
И что самое смешное. Я так и не понял, почему недодув, показывается как передув.
16 часов назад, Alex_84 сказал:
Турбину недавно полностью отреставрировали, буду надеяться на егр или...  позже расскажу
В 29.01.2019 в 15:39, ASAT сказал:
Приветствую, и моя проблема решена была резистором, а может кто в курсе, как в дальнейшем это  может отразиться на двигателе, как я понял, поставив резистор, не осталось правильного управления заслонкой, или как по другому?
8 часов назад, Леонидас67 сказал:
Вообще никак
364
11 часов назад, Леонидас67 сказал:
поставив резистор
Если помер свирл - ничего не будет,  если поломались коромысла, управляемые заслонки могут  остаться вкраскоряку.
628
12 часов назад, Леонидас67 сказал:
Наверно никак не отразится. Мозги будут видеть исправный свирл и вроде как регулировать. А если заслонки остались в непонятном положении, ну и ладно. Я так понимаю, что второй канал открытый и его вполне хватает для работы наддувного мотора. Если что, пусть меня поправят в этом.
364
43 минуты назад, ASAT сказал:
Тебя поправляют.
628
И? Я не прав в достаточности сечения?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD (224HP) Overland 2006
В ‎29‎.‎01‎.‎2019 в 16:39, ASAT сказал:
Привет Роман!
Проблема ушла с установкой резистора и ошибка больше не вылазила? Как динамика у машины? У меня сейчас это актуальная проблема. Машина сейчас в сервисе. Зогорелась молния, потом пропала. Тупость как будто на волге едешь)
В сервисе говорят, что даже если глушить свирл, но надо полдвигателя разбирать и это 40-80 тыр.
Жду результатов диагностики, но у меня уже шок
Вроде обошлось! =)
Диагностика выявила засранный воздушный фильтр просто)))
Странно, я его несколько месяцев назад менял.
628
1 час назад, JBrutus сказал:
Привет Роман!
Привет, Кирилл. Ошибок больше нет. Все хорошо. Я еще и сменил прошивку по случаю, теперь и 0046 меня покинула, надеюсь на всегда.
А глушить свирл - это имеется в виду что вынимать заслонки и тяги из впускных коллекторов. Но тогда уж и сменить сразу прокладки теплообменника, ну и глянуть какие выпускные коллектора стоЯт, может и их сменить.
Ну да. Так и сказали. Но пока все обошлось заменой  фильтра)))
Спасибо. Буду знать на будущее
Автомобиль: Гранд Чероки Дизель 2006г
Всем Здрасте.
Не думал не гадал, что когда нибудь куплю себе Чероки. Но так сошлись звезды.
Машина досталась с проблемами и в связи с этим прошу помощи и совета.
И так  Гранд  Чероки 2006 год  3 литра дизель. Пробег 190000км.
1. при резком ускорении авто начинает дергаться, при плавном разгоне все в порядке. Сегодня притопил педальку на скорости около 80км в час опять рывки и загорелся чек и молния.  Заглушил  - завел молния погасла чек горит.
Нужен сервис с грамотными специалистами и желательно разумным ценником на работы. Москва или восточное направление   в область
2 К чему еще готовиться на таком пробеге.
3  можно ли как то прошить мозги, что бы меню было на русском языке, а то только иностранщина.
темы объединены
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
9 часов назад, Колосков сказал:
Всем Здрасте.
Читайте коды. И ищите контору,которая чинит актуаторы турбин.... будет интересно,телефон есть.
Язык можно выбрать,но русского там нет
Буду благодарен за контакты проверенных людей.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 376 гостей (Посмотреть всех)
    • -iv-
    • Dimas72
    • Art S
    • Егор Пятигорск
    • Rusich
    • Alex757
    • Andrey1979
    • МаксимЯкут
    • Ktmbadass
    • alex1812
    • KostaPRM
    • Dmitriy 177
    • victor 55
    • Nk178
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2013 года с дизельным двигателем и пробегом 117 тысяч километров столкнулся с серьезной проблемой — автомобиль внезапно заглох на дороге и перестал заводиться. Попытки запустить двигатель с помощью бустера не увенчались успехом, что указывало на проблемы в системе электропитания. Такая ситуация особенно неприятна, поскольку происходит без предварительных предупреждающих признаков, оставляя водителя в затруднительном положении. Владелец оперативно доставил автомобиль в наш сервис TRS Motors, где специалисты immediately приступили к диагностике. Опыт показывает, что проблемы с запуском двигателя у автомобилей Jeep часто связаны с электросистемой, поэтому диагностика началась именно с проверки генератора и аккумуляторной батареи.
      Что показала диагностика генератора
      При детальной диагностике выяснилась целая цепочка взаимосвязанных проблем. Первоначальной причиной неисправности оказалась обгонная муфта генератора, которая полностью заклинила. Это привело к тому, что генератор начал работать на повышенных оборотах, что вызвало перегрузку диодного моста. В результате произошло короткое замыкание, которое привело к пробою диодного моста и сгоранию обмотки статора. Фактически, генератор вышел из строя полностью и не подлежал простому ремонту. Такие каскадные поломки особенно характерны для дизельных двигателей, где нагрузка на электросистему значительно выше. Диагностика в нашем сервисе TRS Motors позволила точно определить всю цепочку неисправностей и составить оптимальный план ремонта.
      Какие работы были выполнены в сервисе
      Наши специалисты выполнили капитальный ремонт генератора, который включал полную замену всех внутренних компонентов. Была установлена новая обгонная муфта, заменен диодный мост, произведена перемотка статора и установлены новые подшипники. Дополнительно выполнили зарядку аккумуляторной батареи, которая полностью разрядилась из-за неработающего генератора. По просьбе владельца провели сопутствующие работы по обслуживанию системы зарядки и проверке смежных систем. Все работы были выполнены в течение одного дня, что позволило владельцу оперативно вернуться к эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы всегда стремимся к максимальной оперативности без потери качества работ.
      Почему важно своевременно менять обгонную муфту генератора
      Обгонная муфта генератора — небольшая, но критически важная деталь, которая выполняет функцию демпфера крутильных колебаний. Она защищает генератор от резких изменений скорости вращения коленчатого вала, особенно заметных на дизельных двигателях. При пробеге свыше 100 тысяч километров ресурс этой детали подходит к концу, и ее рекомендуется заменять профилактически. Многие владельцы пренебрегают заменой приводной системы: роликов, натяжителей, ремня и самой обгонной муфты, что в конечном итоге приводит к дорогостоящему ремонту генератора. Проверить состояние обгонной муфты 'на глаз' практически невозможно — требуется специальное оборудование и профессиональная диагностика.
      Как предотвратить подобные проблемы в будущем
      Регулярное техническое обслуживание — единственный надежный способ избежать внезапных поломок. Специалисты TRS Motors рекомендуют включать диагностику обгонной муфты генератора в перечень плановых работ при достижении пробега 80-100 тысяч километров. Особенно это актуально для владельцев дизельных версий Jeep, где нагрузка на электросистему значительно выше. При появлении первых признаков неисправности — посторонних шумов в области генератора, мерцания фар или проблем с зарядкой аккумулятора — следует обратиться в сервис для диагностики. Своевременная замена обгонной муфты обойдется значительно дешевле, чем капитальный ремонт генератора и связанные с этим проблемы.
      Собираем двигатель.
