Автор Поручик Ржевский
18 дней и 4 часа
3 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
28 дней и 11 часов
55 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Красная молния на приборке + джекичан
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
- Pyxa Bullet
- meserd
- dibanoff
- Chrysler
- MAX GREECE
- mehh
- hotvik
- biker
записей - 7
комментариев - 3332
- 38
записей - 94
комментария - 278122
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
