Красная молния на приборке + джекичан
Кто в онлайне 19 пользователей, 0 анонимных, 200 гостей (Посмотреть всех)
- Ваня Михалыч
- Прохор
- Du Khan
- xmo97
- Lis78
- Vlad57
- amon
- al_ch
- kubbrat
- shon73
- 22RUS
- Rommel-86
- REBUK75
- Артём_
- bagzi
- Rusich
- brat-kondrat
- volvist
- meloman63
записей - 12
комментариев - 17069
Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
- 37
- 2
записи - 0
комментариев - 370
- 2
комментарий - 295132
