Красная молния на приборке + джекичан
Автомобиль: Grand Cherokee 3
0 CRD Overland 2008
Интересная тема. Вот читал-читал, и, чем дальше читал - тем страшнее. :crazy:
Может быть посоветует кто-нибудь профилактические меры, чтобы не случилось такого геморроя? Пробег всего 49 тысяч.
Может, присадки?
Заранее благодарен за советы.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008 CRD
Может конечно глупый вопрос, но все таки. Если SWIRL можно отключить- "обмануть" и все будет хорошо и он по сути не нужен, то для чего производитель его ставит?
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Экология
24
Сегодня словил и я молнию и чек. Машина стала жутко тупить. Приговорили свирл. Поставил как было сказано регистров на 4,7Ком, сбросили ошибки. И вуаля машина стала как новая. Так что все описанное выше подтверждаю на 100 %
30
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2007
Пару недель назад и я поймал "красную молнию" и совсем конечно неожиданно, просто на трассе вдруг машина начала тупить и больше 2500 оборотов не хотела раскручиваться, потом аварийный режим. Заехал на диагностику, показало на сервопривод турбины, эту черную коробочку, будь она не ладна, замыкание на +, так сказали. Приговор замена турбины, постарались конечно найти отдельно, нашли за 500 евро в Германии. Я позвонил приятелю, помнится он возил з/части из Финки. Он сказал что перезвонит, минут через 15 он сообщил мне что нашел турбину за 650 евро в Польше, он сотрудничает там с какой-то фирмой, которая занимается ремонтом турбин, форсунок и все такое. Через неделю турбина была уже у меня. А сегодня мне ее поменяли. Машина стала ехать как и прежде. Выехал на трассу для проверки, 180 набрал легко, больше не стал. Молнии как и не бывало. Свою отправлю туда же, чтобы отремонтировали. Будет вторая на замену, если что. Посмотрел старую, люфтов нет вообще ни грамма, да в принципе и пробег-то небольшой, 67 тыс. На вопрос почему там что-то клинит, ответ - ломаются пластиковые шестеренки, привод клинит, и сгорает моторчик. У приятеля на мерине было так же. Ломается от морозов, а у нас как раз почти весь март стояли морозы по ночам под -30. К зиме буду ставить вебасту обязательно, чтобы больше такой гемор не ловить.
Всем удачи.
Изменено пользователем Гера51
Автомобиль: Commander CRD 3.0
авто коммандер 3,0 CRD. пробег 160.У меня такая история, на даче стоял джип все майские, перед выездом завелся еле,еле чихал,троил ит.д. газом поиграл обороты выровнялись, но загорелись лампы бас,есп,скользкая дорога, поехал, в пути в пробке для кучи добавились, чек и молния. По приезду в город машина не ехала дальше первой передачи. В сервисе у знакомого пытались прочитать ошибки бошевским сканером,не видел связь кан шины с блоком управления как сказали. Результат ремонт кан шины, замена блока есп. (30) Ошибки есп,бас,скользкая дорога прошли. Свозили на мерсодиагностику р2010,р0408 и уже две недели ...буться с молнией, поменяли свирл, егр, чистили дросельные заслонки, молния не гаснет ни как, ставил сопротивление, все поменяно машина тупит не едет, кто что скажет куда дальше лезть????
Автомобиль: Гранд Чероки 3.0 CRD
Наверно, ЕГР. Я на своём бывшем гранде ни разу его не менял. Как затупит, останавливался, сдёргивал фишку с ЕГР. Тупость проходила, молния пропадала, но появлялся чек энджайн. Потом выбирал время, снимал ЕГР, разбирал его, чистил и втыкал в него фишку. Тысяч на 5-7 хватало =)
421
Народ бьется деньги впуливает а надо всего лишь поставить GDE ECO
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 Crd
Загорелась молния и затупила машина через два дня после установки резистора и замены патрубка. Резистор поставил потому что была ошибка по свирлу . Молнии не было. Где копать?
30
GDE ECO - что за зверь такой, по русски можно?
421
найдите тему по чип тюнингу там все описанно.можно также воспользоватся поисковиком.
1 247
Во блин.я думал после уст.резистора прощай беда.
Тоже интересно т.к стоит резистор
после его установки всё норм. уже 2месяца
667
ошибка по свирлу
Здесь и ищи....
Здесь и ищи....
так резистор же отключил его нахрен. Два дня машина летала просто.А сейчас аварийный режим и молния.
1 247
Может он отошёл в разйоме или сгорел?
нет все в порядке проверил.
Утром поехал в сервис. Первые 5 км машина крутила нормально, но ужасно дергалась.молнии не было. Потом загорелась молния и обороты выше 2000 перестали набираться. Движок ушел в аварийный. Кое как до сервиса дотянул. Пацаны считали ошибки- что-то там обедненная смесь и избыток кислорода плюс ошибка лямбды. Говорят скорее всего резистор не при делах. Скорее всего хреновую соляру залил. Будут разбираться .
1 247
Не забудь отписатся.как разберёшся
30
Все конечно здорово, то что я описывал выше, все работает, все ОК... Но вот сегодня еду себе, еду и опять эта гребеная молния, но уже с чеком... Заезжаю уже на испытанный Бош-Сервис, других нормальных один хрен у нас нет, выдает ошибку 1136. Мне очень "понравился" ответ одного чела тут на форуме - "нет такой ошибки на грандах"... Ну как в детской песенке, "жопа есть, а слова нет". Не у всех есть возможность подскочить к диллеру, у меня самый ближний в Финляндии, а другой в Питере... Не ближний свет. Вот сижу, пью пиво, и думаю, а че делать то. Вроде как получается, что это гребаный моторчик заслонок. Т.е. ошибка значит - Ошибка 1136 Датчик завихрения воздуха, это так прога бошевского сканера выдала. Ну, народ, кто что скажет? Может для пробы резистор поставить? Варианты ответов типа "ну поставь" не прикалывают, сам знаю что можно "ну поставить". Кто-нить, че-нить дельное сказал бы... Через 3 недели в отпуск ехать, просто катасторофа!!!!!!!!!!!!!!!
Жопа может быть одна, а называться у разных сканеров по разному. И поэтому можно уйти совсем в другую сторону от реальной проблемы. Лично у меня тоже не получилось найти ошибку 1136 в джиповских диагностиках разных лет.
30
И чем все закончилось?
Поиском любого другого сканера, их сейчас как продуктов жизнедеятельности. Причем в разных вариантах.
421
Самый простой и недорогой способ это оплатить GDE ECO доставку заказать ускоренную и через пару недель получите результат который порадует и навсегда избавит от гемора со свирлом и егр...
у меня дело оказалось не в соляре. Объясняю сумбурно как понял. Помимо верхнего патрубка который мне заменили есть еще какой-то нижний который заканчивается каким-то бочонком.Так вот корпус этого бочонка у меня разбился после езды по полям. И что-то толи воздух начало сосать толи еще что-то. Из-за этого все проблемы появились. Сейчас на саморезах его как-то скрутили.Сказали заказывай новый.Но как запчасть называется сформулировать не смогли :) Кто подскажет? :)
30
Что за боченок? Замазать его весь холодной сваркой да и делов то.
ну вот сверху от турбины идет железная труба и потом впереди она переходит в пластмассовый коробку из которой уже потом ниже еще патрубок идет. Вот эта пластмассовая коробка разломалась.
30
Теперь ясно. Похоже на резонатор интеркулера 04861 679AC Ценник ого-го... Наверное проще эпоксидкой заклеить.
а что он делает? Мне говорят что масло из-за этого хреначит тоже. Патрубок который все меняют я тоже поменял. Но все равно все в масле.
436
По номеру МВ значительно дешевле. A6421401487
30
Естественно.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 273 гостя (Посмотреть всех)
    • CHAOS
    • alexeysh
    • Егор Пятигорск
    • МаксимЯкут
    • agregat97
    • MAK55
    • Поликлиник
    • Ktmbadass
    • URRI 39
    • xmo97
    • andy990
    • seeking
    • EKV
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Wagoneer с пробегом 55 тысяч километров для планового технического обслуживания. Владелец автомобиля отмечает, что за всё время эксплуатации у него не возникло ни единой претензии к машине. Регулярное обслуживание и своевременная замена колодок — вот секрет беспроблемной эксплуатации этого американского SUV. Особенность обслуживания автомобилей Jeep в нашем сервисе заключается в комплексном подходе: мы не просто выполняем регламентные работы, но и проводим полную диагностику всех систем. Это позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвратить серьезные поломки в будущем. Для владельцев таких премиальных автомобилей как Grand Wagoneer важно сохранить первоначальные характеристики и комфорт эксплуатации на протяжении многих лет.
      Конструктивные особенности: чем Wagoneer отличается от собратьев
      Jeep Grand Wagoneer кардинально отличается от более распространенного Grand Cherokee в первую очередь своей конструкцией. Модель построена на раме, которая напоминает платформу Dodge Ram, но с важной инженерной доработкой — вместо классического моста сзади здесь установлен редуктор. Такое техническое решение значительно повышает комфорт при движении в городских условиях, делая поездки заметно мягче и тише. Подобная конструкция характерна для современных полноразмерных внедорожников, но у Wagoneer она реализована с учетом многолетнего опыта компании в создании комфортабельных SUV. При обслуживании таких сложных систем важно доверять работу профессионалам, которые понимают особенности конструкции и используют специализированное оборудование для диагностики и ремонта.
      Сердце автомобиля: двигатель Hurricane под пристальным вниманием
      Под капотом этого Grand Wagoneer установлен новый рядный шестицилиндровый двигатель Hurricane с турбонаддувом — современная силовая установка, разработанная для сочетания мощности и эффективности. За 55 тысяч километров пробега мотор показал себя исключительно надежным: никаких нареканий по работе двигателя не зафиксировано. Наши специалисты в TRS Motors провели полную диагностику силового агрегата, проверили состояние турбины, системы охлаждения и смазки. Для владельцев автомобилей с такими современными двигателями особенно важно соблюдать регламент обслуживания и использовать только рекомендованные производителем технические жидкости и запчасти. Это гарантирует долгую и беспроблемную эксплуатацию сложных систем.
      Премиум-сегмент: как Wagoneer конкурирует с лидерами
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как полноразмерный американский SUV премиум-класса, который напрямую конкурирует с такими признанными лидерами сегмента, как Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. По нашим наблюдениям, основанным на многолетнем опыте обслуживания автомобилей разных марок, Grand Wagoneer не только не уступает своим конкурентам, но и во многом превосходит их по уровню комфорта и техническим решениям. Особенно заметны преимущества в качестве материалов отделки салона, уровне шумоизоляции и продуманности эргономики. Для поддержания такого высокого уровня автомобиля важно проводить регулярное обслуживание в специализированном сервисе, где понимают особенности премиальных моделей и имеют необходимое оборудование для работы с ними.
