Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Делаю лифт, чертеж проставки под А-рычаг есть, но там не указанно расстояние между тремя крепежными отверстиями (по центрам).
У кого-нить есть под рукой опора чтоб замерить или может быть есть чертеж где есть это значение?
Заранее благодарю.
Проставка бумеранга.pdf
