Пропала подсветка приборки и габариты
Grand у меня
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
Сегодня ехал наощупь,( приборка погасла) из света только головной, повороты, стоп, и освещение салона, предохранители все целые. :wacko::huh:
Автомобиль: WJ Limited 4
7 2001
Чудеса(. Мож рычажок где все дела типа яркости подсветки доски приборов и ближний, дальний там частично нае...лся или соответствующая релешка? Повороты ведь и головной включаются. :wacko:
2" лифта и без блоков
ищи пред. по идее габаритки и подсветка завязаны между собой. когда на акценте коротнул проводки, во время подключения ПТФ, у меня приборка и часть освещения пропали, это было веселее и МЕНЕЕ понятнее :blink:
Автомобиль: Был
Чудеса
Вот и я в недоумении Вить, предохры целые,лампы то-же. :blink:
Автомобиль: Был
Проверка ничего не выявила электсрик в оо....фиге :blink: На табло периодически загорается (не работают габариты).
Автомобиль: Cherokee Liberty 2005
3.7
У меня сходная фигня стала мигать подсветка приборки. Если стукнуть слегона по левому блоку (там где свет включается и яркость аодсветки регулируется) то врубается подсветка до первой кочки. Вопрос вот в чем, то что дело в блоке включения света скорее всего, я уже понял, как его снять? там походу придется пол торпеды разобрать.
Автомобиль: Был
Даже не знаю.
Рестайл? Снимаете накладки "аля дерево", выкручиваете все винты с панели вокруг приборки,отгибаете пластик сверху, вытаскиваете, далее снизу, слева, откручиваете два винта, отгибаете пластик, выкручиваете два винта которые держут блок, и вуаля - блок у вас в руках :) Вся процедура разбора не более 10-ти минут ;)
Обычно "глючит" саму крутилку (контакт на дорожке хряновый), либо разъём. Ну и все контакты внутри блока надоб проверить :D
(блок, кстати, разбирается "на раз", ничего сложного)
3.7
Спасиюо Zlodei, сегодня пойду разбирать. А то по вечерам порой и не знаю с какой скоростью еду, а узнавать об этом из штрафов с камер гаи как то неохота 8)
Автомобиль: Был
100%, пропаяли контакт дороги,, усе нурм! :good:
  • 11 лет спустя...
Автомобиль: Jeep
Alex4x4lim
Автомобиль: Jeep
Опубликовано 6 часов назад
Добрый день
Jeep grand cherokee wk2 3.0 diesel 2012 год
Не работает
Подсветка  спидометра
Не включается дальний свет
Не включается  правый поворотник
Иногда сами дворники включаются
Куда лезьть
Что в первую очередь  посмотреть
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • Dim_04
      • 13000
    nrs
    nrs
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
