Ошибка Р1491
4.0L laredo. ситуация такая. установил салонный фильтр, заодно посмотрел что с вентилятором печки,почистил. Установил все как надо. Завел, сразу появилась чек, ошибка Р1491 и после того как машина постояла в заведенном состоянии я увидел, что температурная стрелка поползла вверх(радиаторный вентилятор не включился). хотя 10 мин назад все работало. В чем проблема, с чем это связано?
  • Ответы 157
  • Просмотры 35,8k
  • рекольный вентилятор - CBG4F250 рекольное реле - CLX38250
  • Походу кто то таким образом тушил Check Engine, лампочки то рядом.
  • менять, можно поставить рекольное + рекольный вентилятор...
Похоже проблема в вентиляторе. Разобрал, подшипник поменял, щётки нормальные на нём, но всё равно не включает. Похоже надо покупать новый. Примудрил двойной дополнительный от нивы.
  • 5 месяцев спустя...
Всем доброго времени суток выскочила ошибка Р1491 начитался и насмотрелся инфы полез под фару, а там отверстие уже есть и еще провода какие то, просто фишки болтаются ну реле тоже стоит, как понять через реле запитано или кто то уже руки приложил и переделал под себя??? ошибку сбросил при заводе появляется снова.
@Xmaksasx, а ты фото покажи того, что увидел.
Хорошо, чуть позже сделаю фото и выложу.
Вот фото
фоты
такое ощущение что это провода от ксенона
Изменено пользователем Xmaksasx
реле на месте, проводка похожа на ксеноновую
а как проверить реле на нго работаспособность
это никак, оно мозгом управляется, ШИМ, проверить можете только вентилятор, реле только поменять на новое
а как вентиль проверить что с чем замкнуть надо??
у Вас на нем два провода. подать  на них + и -
спасибо за помощь и еще вопрос, а где провода далеко да них лезть? нужно ли что то снимать?
на кожухе вентилятора сверху коннектор - очень удобен и доступен
мини отчет
Скрутил реле, и расковырял его оно залито какой то полужидкой хренью, лекго убирается ватными палочками
припоял черный квадратик это походу транзистор к плате
поставил ошибки нет все работает, конечно не факт что моей пайки хватит на долго ну теперь я уверен что это дело в реле а не в самом вентиляторе)))
Что значит рекольное?
обычно рекол - это когда завод исправил какую-то ошибку и выпустил новую деталь без багов для замены дилерами.
но я рекольное реле так и не купил, больно ценник великоват...
Блин, вот что интересно - тему создал бывший владелец моего авто. До меня только сейчас дошло...
Где то прочитал про установку допрадиатора на реле. Поставил радиатор от процессора компа, через термопасту. Вроде все гуд)) У меня еще проблема в сломанном разъеме, контакт пропадает, потому и не работает иногда.
У меня еще тема была в том, что предыдущие мастера поставили реле выше штатного места и не просверлили дырку под выемку на реле. Реле в итоге не прилегало полностью к плоскости авто и ясное дело перегревалось. Если еще раз сгорит (тьфу-тьфу), тоже радиатор у компьютерщиков возьму на работе )))
п.4.9 Правил
В смысле есть лишние деньги на еще одно реле?!))) Лучше не тянуть, а сразу ставить, дело то не хитрое)))
Дима, все круче - есть еще одно реле )))
п.4.9 Правил
Сегодня собственно тоже решил, эту проблему! Ошибка была 1491 могу сказать одно это нет плюса управления с реле!!!
К реле там подходит четыре провода два управляющих на вентилятор (два толстых провода),и два на управляющих самого реле (два тонких). Так вот ошибка 1491 это нет контакта с самим реле( тоесть два тонких провода). У меня один из них просто внутри отвалился! Вот фото!
что-то место установки какое-то хитрое...
п.4.9 Правил
Добрый день.
В наличии Jeep Grand Cherokee (WJ) 2000 года, 4.7
Вылезла ошибка Р1491, это вроде как проблемы с электровентилятором. Полез смотреть, всё в норме, вентилятор крутит.
Причём ранее менял вискомуфту этого самого вентилятора, т.е. получается он у меня и совсем не электро.
Тогда почему вылезла эта ошибка? Кто сталкивался?
п.2.1 Правил - темы объединены
Так у Вас вентилятор же не один . В самом диффузоре ближе к радиатору должен стоять электровентилятор (поз №6) http://catalogs.forceauto.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5PT0wMHx8c3RzPT17IjEwIjoiXHUwNDFjXHUwNDNlXHUwNDM0XHUwNDM1XHUwNDNiXHUwNDRjIiwiMzAiOiIyMDAwIEdSQU5EIENIRVJPS0VFIiwiNDAiOiI3IENvb2xpbmciLCI1MCI6IlJhZGlhdG9yIGFuZCBSZWxhdGVkIFBhcnRzIDQuN0wgRW5naW5lIn18fG1jPT0wMFN8fHJlZj09N3x8YXJ0PT0wMFMwNzBwMDBxNjB8fGltZz09aTE3Mzcw
Спасибо за помощь.
Вчера скинул клемму, обнулил ошибку, пока не выскакивала.
И раз такое дело: зачем второй вентилятор? один не справляется? если в дороге выйдет электровентилятор из строя, на основном я не доеду до сервиса?
п.4.9 Правил
Я не знаю как на WJ , а у KJ виска является опцией и стоит не на всех авто .
Электровентилятор - основной . Он и при превышении заданной температуры ОЖ включается , и при работе кондиционера охлаждает конденсор . А виска (по мануалу) работает спустя рукава , и "замыкается" только когда воздух , прошедший через радиатор , нагревается аж до 95 гр .
Кто-нибудь ставил реле включения вентилятора от фирмы Dorman?
Как работает?
А вот, собственно, что было - сгнил провод разъема:
Ну вот и у меня опять реле перегорело! Стабильно раз в год. Вентилятор новый. Как можно это вылечить?
оригинал?
    • 38471 Просмотр
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207235 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 448734 Просмотра
