Ошибка Р1491
Автомобиль: grand cherokee WJ. 4.0L. 242.
4.0L laredo. ситуация такая. установил салонный фильтр, заодно посмотрел что с вентилятором печки,почистил. Установил все как надо. Завел, сразу появилась чек, ошибка Р1491 и после того как машина постояла в заведенном состоянии я увидел, что температурная стрелка поползла вверх(радиаторный вентилятор не включился). хотя 10 мин назад все работало. В чем проблема, с чем это связано?
"Обрыв или короткое замыкание в цепи реле управления скоростью вентилятора радиатора (включая реле питания)"
Как искать причинно следственную связь! Для меня загадка. С чего начинать я в этом деле мягко говоря ..... разбираюсь ))))
Автомобиль: Audi & VOLVO
Могло реле сдохнуть, просто совпало. Находится под правой фарой. Я поднимал эту тему, попробуй поиском.
Удачный у меня день однако, идя домой еще и черная кошка дорогу перешла.
пасиб за совет.
а подскажите плиз какой предохранитель менять? :blush:
чета их там много.
Изменено пользователем GarikBloa
Автомобиль: ТАЗ
Блок под капотом, где релюхи. На пальцах в словах не напишеш, но он зеленинький на 40 А, родного когда менял поблизости небыло - сколхозил из обычного.
Кароче, я пока выяснил, что предохранитель живой.(новый не нашел, прозванили в магазине старый, сказали живой) Это я понимаю, плохо. малой кровью не обойдусь.
как самому прозвонить тестером систему? а то денег вообще нет на диагностику.
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Когда реле дохнет - ошибка как правило не появляется.
Автомобиль: ТАЗ
Ват както так и было, прозванивали-рабочий, ставишь на место вентилятор не работает. Нагрел мотор, перемкнул на прямую и вент. заработал, тутже ставлю предохранитель а в ответ тишина. Поставил колхоз и все ок. В вариант с перебитыми проводами под ?
выяснилось еще кое что. оказывается у старого владелица тоже самое было, так он проводок на прямую вывел(принудиловку) я его нашел, подсоединил к + и вент. заработал. значит может быть реле?
Кстати старый владелиц реле менял еще и место вырезал для его смены. вот мне повезло. :)
я правильно понял, что именно вот этот предохранитель?
Включение карлосна на прямую или установка простого реле + термореле - колхоз ни разу не выгодный, во первых на генератор будет нагрузка бешенная что приведет к ускоренному его износу, также сам вентилятор будет испывать лишнюю нагрузку что тоже сократит его рессурс. Правильно ставьте новое штатное реле и проблем не будет.
Колхоз это так, чтоб до сервиса доехать.
Я сам тоже за новое реле, только чтото часто оно выходит из строя! и не только у меня. у меня это уже 2-е за 5 месяцев.
Надо с этим как то бороться!
При замене, сажайте реле на термопасту для лучшего теплоотвода, у меня оно вообще на люминиевом радиаторе уже стоит. :)
Изменено пользователем SVR
вот ща и еду за ним )))
Блин, тоже так хочется! как сделать? :rolleyes:
Автомобиль: jeep grand cherokee wj 4.7
Попробуй сам вентилятор прозвонить мож на массу пробивает вот у тя реле так часто и горит :alko2: :alko2: :alko2:
Понял, сделаю.
Вот потому и сдохло, что практически не было прикручено и теплоотвода не было.
Зачисть прилегающие поверхности от пыли, нанеси пасту слоем около 2 мм и прикрути качественно.
А может оно от тряски раскрутилось? Может перенести ?
Все сделал. Всем огромное спасибо!
Теперь посмотрим на сколько хватит.
Если нет, заморочусь и переделаю всю систему нафиг. Всё равно решил из авто, небольшого проходимца делать.
Опять су... реле сгорела. Задолбало!!!
Что делать прям не знаю. Реле переносить или это сам вентилятор!?
