Как снять задний бампер WK2
Автомобиль: WK2 3.0 ; Land Rover Fr 2
Доброго всем времени суток!
Кто нибудь самостоятельно снимал задний бампер или же знает как это можно сделать? что то на форуме этого не нашёл. Поделитесь инфой. :rolleyes:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
  В 13.08.2012 в 18:40, Ahiles сказал:
Мне ставили без снятия, только убрали крюк буксировочный, крепится на его место.
  В 13.08.2012 в 20:16, SergeyNS сказал:
Неа, надо снимать бампер - потому что необходимо убирать задний привалочный (или как там его) брус - фаркоп встаёт на его место :rolleyes:
  В 14.08.2012 в 12:37, Ahiles сказал:
зависит видимо от конкретной модели, я такой поставил http://farkop.su/farkop/jeep/jeep_188.html
Очень серьезно крепится, любой запорожец насмерть остановит :-)
Хорошо снизу защищает бампер, при проезде глубоких оврагов, только надо крепление розетки чуть выше подогнуть, сразу при установке.
Изменено пользователем SergeyNS
  В 14.08.2012 в 14:58, SergeyNS сказал:
Я этот тоже рассматривал, но не взял именно потому, что надо было лишиться буксировочного крюка(!). Звонил специально изготовителю и спрашивал, а как кого-то дергать то буду, если что? На что получил ответ - за фаркоп!!! После чего мне всё стало с ними ясно. Я Выбрал Тулевский фаркоп - у него вертикальная нагрузка 175 кг., и масса буксировки до 3,5 тонн.
Короче, я так понимаю, ни кто самостоятельно не снимал задний бампер?! Сегодня мне пришлось самому пройти этот путь - ни чего особо сложного в этом не оказалось, однако крепиться он довольно оригинально, каждый (производитель) идёт своим путём. :rolleyes:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014
Здравствуйте! В пятницу один олень вокзал мне в задний бампер, слава богу что не сильно, ничего не помял, но бампер поцарапал. Отсюда и вопрос, судя по всему задний бампер состоит из нескольких частей (2 или 3), можно ли их снять без снятия всего бампера? Подскажите, кто знает.
Автомобиль: Жипп Большой Широкий WK2 2013 290 л.с. 4x4 USA Brilliant Black Crystal Pearl)
@and1147,
Нажняя часть снимается полностью машину на яму или подъемник и там с десяток типа скобок зажимов работы мин на 15 но делать нужно акуратно) на 2013 году дорестайл именно так)
Успехов!
Автомобиль: Другой
насколько помню на рестайле, так же.
Снимать Ваш бампер 5 минут, лучше снять целиком и спокойно разобрать.
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
Согласен с Лунтиком :-)
Проще и целесообразнее снять целиком и потом располовинить.
В прошлом году пробовал сделать эту процедуру наоборот, руки посбивал, к некоторым защёлкам не подлезть
получил устную онлайн консультацию от Лунтика (ещё раз спасибо) и снял целиком
  • 8 месяцев спустя...
61
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WK2
Народ, подскажите как крепится задний бампер в районе подкрылка?
У меня он почему-то весь ходуном ходит((( Как будто с низу чего-то не хватает....
Автомобиль: GC 2013г
Владимир, подскажи, какие пистоны ставил потом в расширители крыла?? (диаметр)
А то мне щас бампер менять, официалы сказали "привези лучше свои, чем платить по 400 р. за пистон" ))))
п.4.9 Правил
Я покупал каието пластмасовые клипсы в автосервисе, но можно вот такие илюминивые
диаметр вроде 5мм
Алюм скиснет наверное при нашей соли. А глубина примерно какая?
п.4.9 Правил
смотри, в конце я их показывал https://youtu.be/xAbHSGUJius?t=1233
сантиметра 2 где-то они
п.4.9 Правил
спасибо за инфо, буду искать)))
п.4.9 Правил
  Vl@dimir сказал:
диаметр вроде 5 мм
Шесть.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/15432-zaschitnaia-setka-dlia-radiatorov/?p=1066072
купил вчера по 32 р/шт, теперь осталось поменять бампер)))
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
на ютубе есть видео установки фаркопа, ставит вроде мой земляк, казах, правда живет вроде как в Германи. и там весь процес снятия. смотри и делай. хотя сам снимал там довольно добротно сделано и гулять не должен
  • 6 лет спустя...
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 234 гостей (Посмотреть всех)
    • 22RUS
    • crazy
    • maxreaktiv
    • Нафигатор
    • Danil38
    • OLEGrzn
    • Lider
    • matrixgreen
    • dva_rus
    • Денверок
    • Ser31
    • dremych
    • СергейВикторович
      • 36254
    ZzzDizelzzZ
    ZzzDizelzzZ
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
