Проблемы с генератором на ZJ
Артур
значит у меня левый денсо!!! постоянно окисляются и разваливаются клеммы!!!
Не говори ерунды.
  • Ответов 158
  • Артур
    19
  • uragan-z65
    13
  • vito7733
    12
  • dE (брутальный люмпен)
    11
Изображения в теме
Не говори ерунды.
плохая масса на окисление клеммы + может влиять?
где находится масса на ЗЖ?
Их много. Какая именно?
да чистить нужно все полюбому!
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cheroke ZG 98 5.9 lim
у меня 5.9 и такая же беда ...раз в два дня на заряд ставлю(( электро вентилятор высасывает очень много :mellow: ,гена на 90 ампер обычный :blink: только митсубиси!пробовал с 5.2 ставить картина не менялась :huh: !а фары и музыка каждый день !!! :wacko:
@Metiz, напряжение после получаса езды какое?
12.8- 13вольт на холодную всё норм ( 13.8 )но после прогрева и первого включения карлсона падает 13 каждое включение вентилятора заметно отклоняет стрелку на панели ,музыку и фары выключаю :(<_< гену перебрал ,щётки новые !взял с 5.2 гену поставил ..результат тотже ! массу везде прикрутил, контакты почистил ..аккум варта 75тый годовалый! :(
155
@Metiz, проверь качество контакта датчика под АКБ с корпусом батареи.
что там за датчик? и есть ли он на 5.2 дорестайл? у мну подставка АКБ была разломана, к ней шел шланг от ресивера, который я успешно заглушил
Гость TheTERMINATOR
что там за датчик?
Температуры АКБ. Нет, на дорестайле такого нет.
Кстати, легко можно поставить внешнее РР от любой машины, хоть от тазика.
Контакта? АКБ просто стоит на площадке над ним,и притянута стяжкой . пробовал его отключать,джек его видит сразу! <_< походу придётся внешнее РР ставить ..хотя предыдущий жип у меня страдал так же пока АКБ не сменил!Как к бабке сводили :wacko: !Акб достался от старого владельца судя по дате ему год,но сабвуфер без кондюка его за полгода усаживает ,поэтому думаю сменить АКБ :rolleyes:
151
@Metiz, пару 120 амперников в багажник!! и усё путём!! :lol: :lol: :lol: тока модуль не забудь чтоб они поочереди заряжались!!
Да тогда Серёнь Жип будет похож на "приору" с максимальным занижением!!! :lol2: :lol2: :lol2:Моя ссылка
Изменено пользователем Metiz
Гость TheTERMINATOR
Контакта?
Да, необходим температурный контакт.
У меня основной и второй 75А в багажнике без модуля нормально заряжаются.
155
я избавился от штатной системы регулятора напряжения (сигналом с мозга), тупо заменив регулятор на тойотовский.
Кондер там нафиг не нужен, от синих писалок толку больше!
нормально заряжаются в параллель (банальный закон Ома), только нуна релюху и диод, чтобы стартовал с основной батарейки.
зы. у мну 105-тка Бошевская в багажнике, а если у вас от двух батареек жып на кости падает, то это пружины лечить надо.
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
проблема вот в чем; машина работает,включаю печку ближний свет ну и дворники,какоето время все в норме напряжение 14в когда останавливаюсь на светофоре напряжение просаживается до 12в и обороты соответственно начинают плавать,ставлю обдув на "авто" напряжение проседает а потом встает на 14в а вчера я печку не включал и ездил с ближним светом и где то через минут сорок на холостом опять появились просадки до 12в, от суда вопрос-что это может быть гена или что то иное? лампы стоят Н4 55-60
273
HINO 500
9 метров в хвосте
апну тему
53
Автомобиль: jeep grand cherokee (zj)96г 5.2
Привет! был у мня такой трабл.. поменял щетки в гене и все ок!
155
щетки подошли... если сам с руками - взять любые щетки, например крузаковские, и впаять в свой щеткодержатель. Попутно можно и подшипнички махнуть - делов на 10 минут, чтоб потом в гену не лезть, когда загудят.
273
HINO 500
9 метров в хвосте
понял,всем спасибо,буду делать гену
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
по дороге их Одинцово в Москву, с правой стороны, магазы запчастёвые (паровоз). Где то в середине есть ремонт стартеров/генераторов, перебирал там на вжиках три гены - понравилось.
273
HINO 500
9 метров в хвосте
да я этих ребят знаю,я сними работал
273
HINO 500
9 метров в хвосте
а кто нибудь менял генератор и от какой машины подходит
985
а зачем такой колхоз? около 2-х тыр переборка.
273
HINO 500
9 метров в хвосте
а новый 120А я могу взять за 4500 Unipoint тайвань
155
точные цифры гены в студию ))
зы. ну 2 тыр за перебрать гену для профессионала - дорогоВАТА, ИМХО. Я полнимаю, что и у нас по сервисам в районе полутора-двух тыр, но блин тут самому работы то на часок с перекурами и запчастей рублей на 600(это если подшипники заодно менять)
985
работа + подшипники + втулка + щётки и контактное кольцо
273
HINO 500
9 метров в хвосте
это да, но надо подобрать подшипники,щетки,если есть реле регулятор и это надо найти,а в переборке как правило все есть и бегать не надо,по поводу нового-если у меня стоит больше 90А то буду ремонтировать а если 90 то буду покупать 136А
155
1) наименование гены, бОльшего по току.
2) все запчасти покупаются в ближайшем магазе, благо гена - Денсо, а на них есть все запчасти, как говна за баней. Я тупо перебрал гену на половине крузеровских ЗЧ, в том числе и реле-регулятор отвязал от мозга.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • Дмитрий Александрович С
    • brat-kondrat
    • S.Mikushin
    • mixelson
    • Москва
    • Иван134
    • Roma2105
    • Евгений Ляпин
    • Olgerdt
    • MasterFox
    1. Графит
      • 7
      • 897
