очень нужна помощь
vnuk163
Привет! Нужна помощь - советом, делом, ...!!! Так получилось что мой загран.паспорт в Греции, Афинах, мне его немогут прислать потому, что в DHL говорят - если в России просветят пасылку и увидят паспорт, то сразу отправят обратно!!! :wacko: Какие есть варианты получить мне его в России? И еще неприятность в том, что я оплатил на этот паспорт путевку на 09.09.2012!!!! :(:(:(
79
Автомобиль: японское старье.
просить добрых людей чтоб привезли.
Уже думаю - но как представлю что человеку нужно будет ехать в Шереметьево 2 потом как-то мне переправлять этот паспорт... "от желающих отбоя не будет"!!!
1 247
Шереметьево не проблема.а передать через проводника поезда.или вод.автобуса
Изменено пользователем murey
373
С этим проблем нет, пусть с кем нибудь передадут, в Шарике я встречу/заберу :)
Насколько помню, с Павелюги бусы ходят до Самары, с водилой как пасылку и отправлю ;) Тебе останется лишь встретить бус и забрать посыль :D ( я так "ништяки" в Саратов постоянно отправляю)
Спасибо!!! сейчас буду узнавать когда рейс в москву!
сегодня паспорт привезли в киев!!! теперь думаю как получить его из киева!
Max8110
, Ну ты определись как его в МСК а там встретим да отправим! Не бздо!
373
, Ну что там с доками, разрулилось? :)
сегодня неудалось передать паспорт - люди боятся брать или просто нехотят головняка!!! попробуют завтра - там рейс на 13-00(неточно!) поробую узнать подробно во сколько!!!
1 247
А какой головняк.и в чом он.люди приезжают.передают и всё.этоже не наркота и т.п.ониже сами видят.паспорт положил в карман и всех депов.по приезду получ.за это 25-30 у.е и все рады
сейчас едут передавать паспорт в аэропорт на рейс афины-москва (надеюсь передадут)!!! Дубль два!!!
на сайте шереметьева написано так:
Терминал F
Код авиакомпании SU
Номер рейса 2111
Авиакомпания Аэрофлот — Российские авиалинии
Плановый маршрут рейса Афины(Элифериос Венизелус) → Москва(Шереметьево)
Плановое время прилета 17:50, 29 августа 2012
Тип воздушного судна А-321
Как передадут (если!!!) - сразу отпишусь!!!
пипец!!! опять никто не взял!!!
Автомобиль: Limited 5.9
Как вариант: пообщаться с турфирмой в которой оформлена на этот паспорт - они чартеры отправляют, у них есть как-правило сотрудники встречающие/отправляющие, например, к сопровождающему группы доверия всяко больше и если он попросит кого-либо из улетающих туристов захватить паспорт, то вероятность отказа в разы меньше! А так просто в аэропорту никто не возьмет...
уже говорили! бесполезно!
Дубль три! поехали в аэропорт!
30 августа 17:50 SU 2111 Афины F - инфа из шеремета!
если передадут - сразу напишу!
Max8110
Да учитывай то что последние 3-4 дня можно тока до шеремета ехать от 2 до 4 часов! Вот такой вот колобок в Москве начался!
передали! Фамилия человека Тимакин прилетает в терминал F (но в вип-зону)! там летит мужчина (до 40 лел), 2 женщины и девочка - они летят транзитом! (незнаю как они выходят из самолета - сразу в VIP-зону?!) 89857610608 - его телефон. 89879065055 - мой! если кто успеет - пожалуйста заберите!!!
Изменено пользователем skrutuy
может есть кто-нибудь рядом???
373
Стас, всё норм, инфу принял :) Постараюсь забрать ;) Телефоны записал, как заберу - отзвонюсь!
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 88 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергейst
    1. Grand Cherokee приехал на плановое ТО, а нашли надрывы в подвеске
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года пригнали на регламентное обслуживание, пробег не дотягивал до 35 тысяч. Повод рядовой, но на подъёмнике картина оказалась интереснее плановой замены масла и фильтров.
      Осмотрели переднюю подвеску и увидели надрывы сайлентблоков нижних рычагов с обеих сторон: не микротрещины, а уже полноценные разрывы резины. Для аккуратной езды и такого пробега это аномально ранний износ. Заодно вручную покачали рулевую рейку и услышали лёгкое, но стабильно повторяющееся постукивание.
      Почему сайлентблоки WL сдаются задолго до срока
      Передняя подвеска здесь устроена так, что при каждом повороте колёс нижние рычаги смещаются в горизонтальной плоскости, и сайлентблоки постоянно работают под нагрузкой. Городская езда с перестроениями, разворотами и маневрами на парковке добавляет узлу работы, поэтому на городских машинах резина рвётся заметно раньше, чем на трассовых. Удары о бордюры и ямы в момент, когда колёса вывернуты, быстро превращают микротрещины в глубокие надрывы.
      Избежать этого не выйдет: таков конструктив платформы. На смежных моделях с похожей геометрией передней подвески мы видим ровно ту же картину, так что вопрос не «если», а «когда». С рейкой история похожая: выворот руля до упора на месте и удары в крайних положениях при парковке сокращают её ресурс. На этом пробеге износ ещё не критичен, а стук — только первый звоночек.
      Что сделали и на что смотреть дальше
      Провели ТО по графику, обновили масло и фильтры, проверили машину снизу. Отдельно долили литр антифриза: уровни жидкостей были в норме, кроме охлаждающей, а в герметичном контуре она литрами испаряться не должна. На моторах Pentastar 3.6 этого поколения к такому пробегу часто начинает подтекать пластиковый корпус термостата или трескается теплообменник в развале блока, поэтому узел взяли на контроль. Замену рычагов с владельцем согласовали на ближайшее время, рейку пока оставили под наблюдение — люфт минимальный. В ТРС-Моторс на WL подвеску и рулевое смотрим даже без жалоб, потому что находки чаще всего именно тут.
      Владельцу стоит реагировать на постукивание в рейке при езде по ровной дороге и стыкам плит: на WL этот звук появляется задолго до заметного люфта в руле. Надрывы сайлентблоков сами о себе не заявляют, косвенно их выдаёт увод руля при разгоне, неравномерный износ покрышек и сбитый сход-развал. За уровнем антифриза достаточно приглядывать раз в месяц, а руль на парковке лучше не выкручивать до упора — отпускайте на пару градусов раньше, и рейке станет легче.
    3. Графит
      • 100095
