Дизель 3.1TD - отзывы и обсуждение
3 часа назад, Женя и ГАЗ-21 68г сказал:
либо опускаем двигатель либо вырезаем окно как на моторе 2,7. Но где то в коментах писалось что не нужно, что на 3,1 нет такой проблемы.
Нет, не надо ни опускать, ни вырезать, откручиваются и так нормально длинной головкой
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 3.1 TD 2000 г.в.
Только длинная головка должна быть  по бокам с отверстиями, иначе можно обломить трубки обратки. Купил длинную головку на 28 и сделал отверстия. На фото ключ на пятой форсунке, все легко откручивается.
Изменено пользователем EvgeniyTV
У меня такая же, забыл просто дописать
Изменено пользователем kloyn
Автомобиль: Газ 21
С другой стороны нечего плодить темы с одинаковым содержанием
1 час назад, EvgeniyTV сказал:
@EvgeniyTV спасибо
Автомобиль: WJ 3.1td 99г.в
Приветствую! Вопрос к знающим. Во сколько встанет ремонт 3,1TD?  На сегодняшний день имеется "пузырение" антифриза на оборотах выше 2000. Я так понимаю это либо пробило прокладку, либо трещина в голове. Вопрос, можно ли ездить  с такой бедой или лучше не тянуть с ремонтом? Что нужно будет еще обязательно (или желательно) поменять при вскрытии? Хочу прикинуть стоит ли овчинка выделки?
СХ27
114
добрый день.во первых необходимо определить из под какой гбц травит .если стоят отдельные прокладки то можно обойтись просто заменой или шлифовкой одной гбц.прокладки подбираются по размеру насколько я помню.насечки на них есть.это ремент как минимум.как максимум рабирать весь и капиталить
Нет. Если уж начинать то надо делать все как положено. Снимать, конечно, надо все головки, что бы потом шлифануть в размер, новые болты, прокладки и т.д. Вопрос в том, что может понадобиться заменить сразу еще.  Во сколько это выльется в итоге...
Контрактные стоят около 60т.р и нет ни какой гарантии что он не будет таким же. Если за эти же деньги можно будет откапиталить, то по мне лучше ремонт...
СХ27
114
стоит только туду залезть хорошему дизелисту то ценник конечный будет под 150.сам посуди разбирать и собирать на старые вкладыши сальники и кольца вряд-ли кто-то согласится.плюс поршневую смотреть ,турбину тоже диагностировать.головки ,форкамеры ,да застрелится
Зачем перетряхивать весь движок? Если проблема только в голове или головах. Прокладка там одна на все бошки к сожалению.  Замена головы + новая прокладка + шлифовка под размер. Ну если шикануть то и болты новые. Я ставил старые.
не хотелось бы снова в движку лезть из-за какой нибудь фигни, которую можно сразу поменять...
Долго она пузырить будет пока не развалится окончательно?
Ну, я так думаю ездить теоретически можно. Минусы: трещина может увеличиться, излишнее избыточное давление в системе охлаждения. Где то найдется слабое место. К стати дым из выхлопной норм? Антифриз не убывает ? Хорошо если найдется слабое место где нить на патрубке, может нарушить уплотнение гильзы цилиндра, видел такое. Чем раньше ремонт тем он дешевле!
Выхлоп нормальный.  Антифриз сильно потемнел и убывает...
Если крышку расширительного не закрывать ,то можно и долго кататься.
Я год так ездил
В то время информации по этому мало было
Раз антифриз убывает, значит или в систему выхлопа или в поддон!
В глушитель - не страшно. Контролируй уровень масла и езди. Хотя не вижу не каких проблем устранить неполадку. Если надо фото выложу. Хотя тема заезженная, инфы полно.
Автомобиль: гранд чероки WJ
приветствую джиповоды, вот тоже обзавелся таким, акпп упала в аварию самодиагноз не получается и диагноз результатов не дает, что смотреть подскажите пожалуйста. Симптом такой, после поворота брал разгон акпп упала в аварию, щас будто сил нет задняя только по ровной поверхности едет.( На бордюр заезжать не пробовал но думаю не заедет.)
Автомобиль: Газ 21
@minorgin привет, с машиной поздравляю, с остальным не помогу
По капремонту двигателя. На дроме читал о людях которые возят с Европы очень хороший контракт. И темы есть соответствующие, и надо сказать, что опыт владельцев авто, которые хотели капиталить двигатель, но прикупили контракт, положительный.
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Фольксваген Т4
В 16.05.2019 в 11:14, Женя и ГАЗ-21 68г сказал:
Я с Омегой 2,3тДи так-же не церемонился,купил другой мотор снятый со свежепритащенной Фронтеры. Было в 2005-м до сего дня даже масла не подбирает. Прёт прекрасно.
А вот с Фольцем пришлось кольнуть мотор,вкладыши,один палец+втулка поршня,колечки,клапана,маслаки и прочие ремни-ролики-прокладки)
Зато на 200 с лишним тыщ уверен в машине! И расход на поллитра упал.
В 11.12.2018 в 22:19, evgen.klg сказал:
Хочешь узнать о дизеле 3.1 иди на DRIVE2 там народ нормально расскажет, смотри машины с 3.1, в бортжурналах люди общаются. Здесь про дизель не спрашивай, тут отвечают в основном те кто где то что слышал но не владельцы 3.1, все дизелисты ушли с этих форумов. А по факту машина у меня шестой год и мотор устраивает полностью, а негатив пишут те кто или взял убитый экземпляр, или сам кривыми руками его довёл его до такого состояния.
Здоров будь! Был там сегодня! Целый день!
Еле откопал одного живого джиповода. Даже адекватного! остальные затихли или ещё от праздников не отошли))
Автомобиль: WH 3.0CRD 2005 Limited
В 19.01.2020 в 23:24, Вод-Я-Ной сказал:
Приветствую! Ну так праздники длинные у нас))
4 часа назад, evgen.klg сказал:
Да я как-то не удался...в виде джиповода!
Обломилась покупка,тазик оказался проблемным!
Щас ищу варианты дальше...,но понимаю в нашей стране их ОЙЙЙ-как мало!!!
  • 11 месяцев спустя...
У меня Дизель 3.1TD пока нравится. Я просто знаю там где много электрики там много проблем.
Мануал на Grand Cherokee Wj 3.1 где взять хотел бы купить книгу, может кто поможет или подскажет?
Спасибо заранее .
17 часов назад, Yuras сказал:
У меня СТО-шник сам гряземес)) любит по полям да по болотам шороху навести))
Был и Ссанйонг и Чироки и Крузаки и даже Додж! Но щас прикупил себе Форд Ф-150 5,0)))
Я понимаю его слова,что Итальянский моторчик по городу будет невыгоден! А из сША щас тащут много свеженьких битков уже 16-18-го годов.. и там и 3,0 и 2,6 есть,..может чего и присмотрю себе))
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 320 гостей (Посмотреть всех)
    • AL-powerman
    • AndreiGtn
    • The Punisher
    • Фургон
    • qop
    • LonesomeDove
    • MasDan
    • Rommel-86
    • AlexMalush
    • юрий421
    • CHAOS
    • alex.md
    • Михаил ЕКБ
    • BeAr58
    • Leo666
    • URRI 39
    • seeking
    1. Владелец Jeep Compass 2018 года с двигателем 2.4 MultiAir и пробегом 140 000 км обратился в TRS Motors после серьезной неисправности. Машина начала резко перегреваться, температура поднималась до критических значений, в результате чего автомобиль пришлось доставлять в сервис на эвакуаторе. При осмотре специалисты обнаружили в расширительном бачке характерную эмульсию — смесь моторного масла и охлаждающей жидкости. Такая проблема требует немедленного решения, так как может привести к серьезным последствиям для двигателя.
      Что могло стать причиной смешивания жидкостей?
      Основных причин смешивания масла и антифриза может быть несколько. В случае с этим Jeep Compass первым подозреваемым стал теплообменник. Этот элемент конструкции часто является слабым звеном, где возможно нарушение герметичности между контурами. Если в металлическом радиаторе образуется микротрещина или происходит разгерметизация, масло под давлением может попадать в систему охлаждения. Однако это не единственная возможная причина — проблема может крыться и в самом двигателе, например, в повреждении прокладки ГБЦ или коррозии элементов системы охлаждения.
      Как проводится диагностика проблемы?
      Для точного определения причины смешивания жидкостей в TRS Motors проводят комплекс диагностических процедур. Первым этапом является опрессовка системы охлаждения — проверка на герметичность под давлением. Это позволяет выявить возможные места утечек. Затем проверяется сам теплообменник — его демонтируют и тестируют отдельно. Если с теплообменником все в порядке, диагностика продолжается с более глубоким анализом состояния двигателя — проверяется целостность прокладки ГБЦ, состояние головки блока цилиндров и другие параметры. Такой комплексный подход позволяет точно определить источник проблемы.
      Какие могут быть последствия для двигателя?
      Смешивание масла и антифриза — серьезная проблема, которая может привести к дорогостоящему ремонту. Масло, попавшее в систему охлаждения, ухудшает теплоотвод и может забивать каналы радиатора. Антифриз в масле резко снижает его смазывающие свойства, что приводит к повышенному износу деталей двигателя. Если вовремя не устранить проблему, последствия могут быть катастрофическими — от перегрева и деформации головки блока цилиндров до полного выхода двигателя из строя. Именно поэтому так важно при первых признаках проблемы (эмульсия на щупе или в расширительном бачке, белый дым из выхлопа) сразу обращаться в специализированный сервис, такой как TRS Motors.
    Дмитрий2208лето
    Дмитрий2208лето
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
