Как проверить датчик АБС?
Claus66
вольтмеьром это никак. должна возникать эдс, но такая маленькая, что вольтметром не словишь. осцилом можно
прочитай сканером какие датчики не работают, потом проверь проводку, и если все нормально, меняй датчики.
Автомобиль: WJ был
KJ теперь
Пытался прозвонить - никак... Он там индукционный или еще какой?
Проверить датчик АБС обычным способом нельзя он не имеет омического сопротивления, неиндукционный. Его можно проверить в режиме измерения диодов, тоесть тестер в режим измерения диода в одну сторону ни чего не имеем, в другую какоето значение.
Или подаем 12V (Supply)на pin nr.1, на датчиках под машиной соответственно на этом контакте должно быть 11-12V на выходе если датчик подключен к блоку и там все впорядке то должно быть значение от 0,8V до 1,6V приблезительно, если датчик не подключен к блоку АБС то примерно на вольт меньше чем на 12V Supply.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)
    • николай_74
    • shon73
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
