Параметры дисков на КК
Sтарый
Автомобиль: Cherokee KK V6 3.7 Lim
При смене 18 дисков на 16 или 17 докатку тоже менять ?
И если менять как найти нужную докатку ?
Зимой езжу на 18 на лето планирую поставить 16 или 17.
Если кто переходил с 18 на 16 сообщите как повлияло на устойчивость авто в целом
  • 5 месяцев спустя...
20
Автомобиль: ждип дизель 2005го года рождения
Именно такие как на картинке только на 16" существуют в природе.
О! А параметры можно таких найти?? по ссылке уже никого нет :(
Или у кого может стоят такие??
Автомобиль: Cherokee KK 2.8 CRD 2008г.
Готов приобрести оригинальные диски made in usa под номером 52125165AA 18 радиуса, за разумную цену, можно б/у но в отличном состоянии. Может завалялись у кого то ненужные или надоевшие диски. Весь инет перерыл и как он оказалось, то очень сложно найти диски хорошие и с нужными параметрами. Если ничего я с номером не напутал то вот фото и заранее извиняюсь за использование фото местного форумчанина, просто не нашел нигде фото.post-35842-0-60545600-1464145618_thumb.jpeg
Изменено пользователем cherokeeman
Можно прямой вопрос - подойдут ли диски с такими параметрами и такая резина нормально будет стоять на таких дисках на cherokee kk?
диски - Dotz Crunch 8x18/5x114.3 D71.6 ET35
резина - Dunlop GrandTrek AT3 255/60 R18
Резину уже заказал и внес предоплату, а вот насчет дисков еще думаю потому что не уверен в правильных параметрах ведь они по-моему не совсем стандартные.
29
Автомобиль: Jeep KK 2.8 CRD 2011
так, как раз по дискам и не возникнет вопросов, а вот по резине как раз есть, или у вас лифтованый машин?
Вот тут человек рассказывает, что у не него все подошло при таких размерах и ничего нигде не задевает -
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/2508-vybor-reziny-na-kk/?p=635738
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/2508-vybor-reziny-na-kk/?p=652903. Собственно поэтому я и выбрал этот размер. А так да, знаю что замена штатному - 255/55/18. Лифта у меня нет, но и у фромаром тоже нет лифта вроде. Поправьте если я не прав.
29
Просто, мне кажется, что при максимальных выворотах может цеплять и тереться, ну если говорит, что не задевает... значит не задевает.
Вот и я теперь буду очень надеяться, что не будет цеплять :-) А диски эти получается можно брать к этой резине? Изменено пользователем cherokeeman
Автомобиль: Dodge Nitro SXT 3.7
Подскажите, если вылет штатных дисков +40, насколько критична будет замена на диски с вылетом +25?
142
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
на 15 мм вылет увеличится. не должно цеплять. Это если ширина диска будет как у стандарта.
@mki,
Это да. Но меня интересует, как это на подвеску повлияет. Насколько быстрее будут подшипники изнашиваться и т.п.
142
8 дизель 2012г.
@mki,
не думаю, что критично. По опыту других машин, где ставил диски с большим вылетом, подшипники не страдали.
189
А кто-нибудь рассматривал покупку ковки? Я смотрю, все литьё ставят или штамповку. Я вот задумался, чтоб вес ат резины скомпенсировать.
Автомобиль: KK 2010 CRD
@jazzband,
я задумывался в свое время, хотел ВСМПО, но не нашел с подходящими параметрами
29
@P_H,
 у меня 4 год летние диски +25, правда ширина 8", полет нормальный- ничего пока не менялось
142
8 дизель 2012г.
@P_H,
Поделись фоткой, как они смотрятся.
75
задумывался, цена космос была еще до кризиса, аналогов из ВСМПО-подобных т.е. дешевых нет, может разве что Б/У. Да и ВСМПО уже давно нет а жаль :( на двух машинах комплект был. На одной из них лежаки на 80км/ч проходились - дискам хоть бы что.
а мне вот эти колесики понравились http://jeep4x4club.ru/forums/topic/46278-kolesa-v-sbore-na-jeep/. Смущает вылет, да и резина больно злая для в основном асфальтовой езды.
189
Помимо всмпо, у нас есть Slick, ag forged и ещё какие-то. Цены в районе десятки за диск +-...нормальное литье примерно так же стоит.
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2.8 CRD '09
Как думаете, такие встанут: LS Wheels 158 6.5x16 5x114.3 ET40 d73.1 MBF
Под Goodyear Wrangler DuraTrac 245/75 R16?
Изменено пользователем IvVerR
Может и оф топ, не знаю подойдут ли, но мнение выскажу- очень красивые! Искал с колпаком на ступице, не нашел, мне очень нравятся, если хочь чуть подойдут- берите! Просто красота! А на 17 такие есть?
Друзья, я чего то совсем не въезжаю,заказал диски КиК ДаВинчи КС528, народ тут отписывал что ставили на КК такие, так вот, не встают нефига, упираются в суппорт!!! Что я делаю не так? Что за суппорта у меня такие?
На втором фото вид с внутренней стороны, там где диск в суппорт уперся...
89
Странно... у моего Чирка такие стоят ....но в супорт не упираются, проблем нет и не было.
А упираются все 4 диска? Может в дисках брак какой? (в вылете ЕТ)
Я уже третий комплект в Казахстан катаю, вылет 35, я даже проставки ставил, но зазор с мм получился, что явно мало
68
CRD
2012
Если такое только на передних колесах, то возможно у тебя стоят усиленные тормоза, соответственно диски и супорта впереди другого (увеличенного) размера. Это мое предположение.
Изменено пользователем Sтарый
@Sтарый, Да, только перед, на зад все без проблем вставали. Что и такое может быть, комплектация такая или первый хозяин мог поменять?
189
Это именно заводская комплектация. Даже в экзисте 2 варианта колодок и дисков.
68
CRD
2012
Да, правильно, у меня такая комплектация. Плюс внедорожный комплект в виде защиты всего под низом.
Но, когда я покупал диски для зимней резины, я об этом не задумывался и диски встали нормально, правда я продавца заставил примерить.
Если диск цепляет всего миллиметр, можно болгаркой немного суппорт подточить шлифовальным диском, я так делал на мерсе мл, суппорт достаточно толстый и снять кромку не страшно.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 139 гостей (Посмотреть всех)
    • сергуня12
    • mustafa976
    • Vlad&Mir Aс
    • ArtGal
    • MikeGCh
    • shvitserk
    • SERG184670
