Амортизаторы капота на KJ
Всем привет, долго искал воздушники на капот и всё бестолку. Вчера методом подбора подошли от Daewoo Nubira в универсале 97-03 г.в. от багажника. Стали как родные. Кому интересно их код FA 21674.00, конструкционного кода детали не знаю.
Себе от задней двери "Нивы" поставил, только концы нужно от штатных стоек на них прикрутить.
А еще вот каталог: http://jeep4x4club.ru/files/file/116-katalog-gazovih-amortizatorov-dlja-kapotov-i-dv/
А капот и задняя дверь аморты одинаковые, на вскидку никто не помнит?
В принципе, отработанные передние можно поставить на заднюю дверь, но они чуть короче.
А вообще на передних и задних разное усилие, можно и стекло сломать...
А я вобще не заморачивался. Снял аморт и пошел на авторынок. Попросил мне подобрать по размеру. И подобрали.
Самые дешёвые нашёл на капот в экзисте перед отпуском. Амортизатор капота газовый Kilen p\n 330000, за пару около 800 р.
Может подскажет кто про задние, где поискать?
там же )))) Kilen 430001, Lesjofors 8142101, Quinton Hazell 128946 и т.д.
Спасибо, дружище
  • 4 месяца спустя...
Всем привет.
Купил себе в Exist
Проверено на морозах, капот держит великолепно.
Доброго времени суток, соклубники :)
Вчера стал обладателем сего аппрата (на 50%, еще не регистрировал в гаи :( )
Есть проблема: амортизаторы не держат капот, вчера другу чуть по голове не прилетело им.
Вот собственно вопрос, какие каталожные номера у них, или может какие подойдут от нашемарок?
Заранее всем ответившим спасибо!
Из недорогих (350 руб.) и приличных, посмотри Lesjöfors, номера нужно перепроверить 421 80 00 (капот), 421 81 01(заднее стекло).
http://automotive.lesjoforsab.com/automotive/eng/default_eng.aspx?p=catalog&s=javacat
Изменено пользователем Искандер
Lesjofors на капот код 80 421 00
я себе поставил Kilen 330000 цена примерно такая же
читай http://jeep4x4club.ru/topic/19325-amortizatori-kapota-na-kj/
я на Либерти себе поставил от грузовой Вольвы амртики капота номер 272071 - -цена 470 руб штука - - все отлично работает ))
Народ подскажите, а то чето я не соображу. Как снять амморты с заднего стекла? Хочу поменять, а то стекло не держат совсем.
Они на колышки шарниров надеты внатяг, снимаются в принципе без проблем.
Т.е. там просто шаровый шарнир на который они защелкиваются?
Отверткой поддень пластинку и тяни....
Код детали амортов стекла пятой двери подскажите пожалуйста.
Я брал 430001 от Kilen . 81 421 01 от Lesjofors - то же самое .
  • 5 месяцев спустя...
@xtaska, это цена за пару?
не парьтесь!!!!!!!!!!
от задней двери нивы. чуть толще, но не мешает.
только предосторожность!!!!!!!!!!!!!
когда открываете, придерживайте, стреляет в верх мама не горюй!!!!!!!!
да, защелки один в один.
Ставил от "Нивы" - капот перекашивало - левый аморт мешал капоту правильно закрываться.
330000
ничего не стреляет, открывается и закрывается плавно, держится прочно.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
@iva.gena,
Пытался ставить от Нивы, нихрена не встали....оказалось что они в сжатом состоянии чуть длинней, соответственно капот вообще не смог закрыть. Просто подарил соседу по каражу и он был несказанно рад т.к. у него как раз древняя Нива.....
@andybel,
Они разные бывают.  Если заказывать лениво- снимаешь один и идёшь в магазин с ним. 100% попадание. Только у Нивы и дверь и капот легче и короче, чем KJевский капотище. Так что фиг знает, сколько нивские упоры прослужат.
1 год точно ходят, сам проверял.
В моей практике Kilen ходит 5-6 на тяжелом капоте и минимум десяток на лёгком заднем стекле или небольших дверях. На тяжеленной задней двери Hyundai Starex(которая открывается вверх и располагается горизонтально) лично у меня ходили 4 года и уехали к новому хозяину. Отечественные аналоги с мелкой доработкой защелки не переживали двух зим.
Тоже нагрянула проблема, падающего капота. Приобрёл KRAFT 2172-8231015. Подходит один в один ,без всяких доработок, только толще раза в два, просто родные снял а эти тут-же поставил. Устанавливается на Приору. Теперь капот достаточно рукой приподнять сантиметров на 20 и дальше он сам, так хорошо и аккуратно поднимается. :up:  А старые капотные 55360411AB, переставил на заднее стекло. Тоже стало интереснее, стекло стало сразу подниматься как только откроешь, с родными только немного отходило а дальше рукой надо было помочь. На заднем стояли 55360171AC.
@maycat, поставил такие в самый раз для капота - на стекло слишком мощные -поменял с капотными местами все пришло в норму...
@Кот_ученый,
Хороший вариант, но у меня бюджетнее получилось 1040руб. это прим. 14$ за пару.
  • Voligors
  • 520881
  • Klimovmv
  • Александр_CDR
    • 38507 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207354 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 448809 Просмотров
