Рабочий свет на экспедиционный багажник
Автомобиль: Grand Сherokee 3.7
Появилась потребность в установке дополнительного освещения. Суть в следущем: доделываю экспедиционный багажник и к нему хочу приделать дополнительную оптику. Багажник планирую использовать не постоянно, нужен для выездов на охоту и рыбалку. Поэтому хочу и с проводкой и подключением заморочится таким образом, чтоб не было проблем все это дело отключать.
Может кто уже делал для себя? Подскажите как лучше подойти к этому вопросу, что потребуется? Хочу установить Hella ultra Beam FF (Long Range/close Range)Всего 6 штук, 4 спереди и 2 сзади?
2" лифта и без блоков
Я задумал на основе моноксеноновых модулей които заделать блоки света, выдрав шторку. Модуль отличается широченным углом обзора, так сказать, а двух штук на перёд хватит за глаза.
Ообых заморочек по подключению нет. Проводок силовой закинуть лучше на 3 квадрата на головные фары и, 2-2.5 квадрата на две задние. Подключение - две релюшки под капотом, а в салон кнопки вкл-выкл. Не забыть предохранители :) Параллельно подключаем все лампы, чтобы по сдыханию одной светило всё остальное.
Потребляемая мочность всей установки твоей будет под 400 ватт. Советую присмотреться к оптике wesem, светит не многим хуже, ценник куда приятнее.
А так лично от себя, 6 - дофига. 4 зватит, по углам поставить, всё видить и будешь. Головной свет у тебя есть, так что на морде рабочие можно направить на 60-70 градусов от морды машины, а задние ставить на 45 градусов.
Можно запихнуть китацкий ксенон, будет поярче и потребляемая мощность снизится.
А как проводку протянуть, есть идей, чтоб ничего нигде не торчало и можно было снимать при необходимости?
Ну как. Если аккуратно и не очень заморачиваться, то от аккума до зада тянуть и там на верх поднимать. Можно под обшивкой передних дверей по салону и дальше к крыше. Всё загонять в гофру, гофру герметизировать. Для гофры есть специальные крепёжные скобки, всё будет красиво, если делать с умом!
Понятно, в общем будем думать. Спасибо за идеи
ну ежли чо - обращайся. Посоветую-помогу, где смогу!
@ilo, в Буром Медведе продаются спецовые разьемы от Амфенола.
Конкретно двойные фары Н4 ближний+дальний светят погано.
Приветствую, а что такое амфенол, я в электрике слабоват? :huh: Если правильно понял, это чтоб при необходимости можно было всю карзину отстегнуть?
Если у меня будет 4 фары, то 8 контактный нужен разъем?
Если включатся будут одновременно все 4 фары, то 2-х контактного достаточно.
Пораздельно,т.е. попарно, + если на перед не хватит 2 боковых фар, добавлю фронтальные. Итого возможно будет 6.
Можно посмотреть гермо колодки, но плоские и протаскивать при необходимости подключения через заднюю дверь на крышу, после обратно убирать. При этом никаких сверлений кузова не требуется!
PS сечением провода в пределах 2.5 квадратом можно обойтись, но лучше понять полную потребляемую мощность, возможно и 4 квадрата понадобится. Если речь идет о 350-400Вт, то только 4 квадрата, если не 6!
Изменено пользователем Toriq
Сверлить точно ничего не хочется, а как протащить надо подумать. Лампы по 55w 4 штуки, 3квадрата походу хватит
0.5 квадрата на 5 ампер тока. 55 ватт, 12 вольт, примерно 5 ампер на одну лампу. Т.е. одной лампе хватит и полквадрата, две лампы - квадрат... ну и так далее. но для самоуспокоения лучше на каждую пару ламп по 2-2.5 квадрата. Хужэ - не будет. И если чо - есть куда расширяться.
Я про общий провод. 4 квадрата надо. А по лампам хоть 1.5 раскладывать. Вопрос в том что бывают провода 0.5, 0.75, 1.5, 2.5, 4, 6 итак.д. Промежуточных не бывает. Поэтому лучше один 4 кв. Кинуть, а менее толстой лапой раскладывать!
А я землю для каждой фары отдельно тянул. Все 4-х провода одного сечения. Сколько втекает, столько вытекает.
Вчера взял две фары Hella ultra beam на перед, сегодня планирую wesem взять на зад. Кстати, какие релюхи нужны?
Кто знает где можно провода приобрести? Если не ошибаюсь они маркируются как ПГВА, обзвонил не одну контору, нигде нет, либо продают бухтами :mad:
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 292 гостя (Посмотреть всех)
    • Алекс 1
    • URRI 39
    • Maranello
    • АННА-ПАТРИОТ
    • Женька
    • ЯР_
    • Vlad044
    • Dimas72
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2019 года выпуска с бензиновым двигателем 3.6 л и пробегом всего 42 000 км. Владелец обратился для проведения планового технического обслуживания, но в ходе осмотра специалисты обнаружили посторонний звук в работе двигателя. Это наглядный пример того, как даже при небольшом пробеге и регулярном обслуживании могут возникать серьезные проблемы с узлами автомобиля.
      Что показала углубленная диагностика
      При детальном осмотре мастера выявили источник шума – поврежденный распредвал правой головки блока цилиндров. Один из кулачков впускного распредвала имел значительные повреждения, в то время как соседние элементы находились в хорошем состоянии. Такая картина характерна для проблем с рокерами и гидрокомпенсаторами, которые могли стать причиной ускоренного износа кулачка. Особенно удивительным было то, что подобные повреждения проявились при таком небольшом пробеге.
      Возможные причины преждевременного износа
      Специалисты TRS Motors отмечают, что подобные случаи с распредвалами на двигателях 3.6 EPС встречаются не впервые. Основными причинами могут быть:
      • использование некачественного или неподходящего масла предыдущим владельцем
      • несвоевременная замена масла и масляного фильтра
      • проблемы с системой смазки двигателя
      • заводской дефект компонентов
      Отсутствие информации об обслуживании автомобиля первым владельцем затрудняет точное определение причины неисправности.
      Выполненные работы и рекомендации
      После тщательной диагностики мастера сервиса выполнили необходимый ремонт, заменив поврежденные компоненты. Важно отметить, что своевременное обращение в сервис позволило предотвратить более серьезные последствия для двигателя. Владельцу были даны рекомендации по дальнейшему обслуживанию, включая использование только рекомендованных масел и соблюдение регламентных сроков замены технических жидкостей. Регулярная диагностика в специализированном сервисе – лучший способ избежать дорогостоящего ремонта.
    Алекс 1
    Алекс 1
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
