Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Стерлось маленькое "ушко", которое стоит на рулевой крутилке и отвечает за отскок поворотника в левую сторону. "Ушко" на правую сторону на месте. Что там можно сделать/припаять/приклеить, чтобы держалось и работало? Там такой кусочек пластика, тоненький... на зубчатой гребенке. Боюсь ее подпортить
Или всё, улитку под замену?
Изменено пользователем ASAT
628
21 час назад, ASAT сказал:
Что, ни у кого нет мыслей или небыло такой ситуации?
А мну сегодня еще беременный мужик посетил. Вот теперь думаю, не связаны ли эти два события...
"B1B02 размыкание пиропатрона 1 подушки водителя"
Сперва мигал на ходу, то тух, то появлялся. По приезду к дому горел. Разобрал все вокруг руля, снял проверил все провода, разъемы, снял подушку, все проверил, перезащелкнул разъемы, мужик не ушел, активный такой в Лаунче, сцука.
Может я где что надломил, на днях туда лазил, снимал кожух с рулевого, как раз фотал улитку и отломанный зуб нашел. И еще младший руками вчера постучал по подушке руля - гудок искал ))) Но это все было вчера и позавчера. Сегодня 50км по городу накатал без проблем, а уже ближе к дому вылезло...
Надо проверить, не исчезнет ли мужик, если оставлять руль в крайних положениях... ткните в правильную тему по улитке, пожалуйста
628
BMW 330Cic
Раз пожалуйста, то пожалуйста
1 466
14 минут назад, ASAT сказал:
Ну это точно не причина, там так подушка уложена плотно, что по ней можно молотком дубасить :D
Я ставлю, что улитка
18 минут назад, ASAT сказал:
сцука
628
BMW 330Cic
14 минут назад, shurilla сказал:
улитка
Про ремонт тут
628
А какой резистор ставить на шунт?
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
Есть инструкция по снятию топливного бака на wh 4.7? Хочу взглянуть на сетку, может почистить пора... И в догонку, на холостых оборотах немного потряхивает двигатель, раньше ГБО когда стояло, на газу работал ровнее. С чем может быть связано? свечи/катушки/форсунки...
2 374
Автомобиль: в подписи
Родной сервисный мануал вполне годен как руководство к действию.
667
7 часов назад, uklunok сказал:
Чё там его снимать то? Болты открутил и делов то... Единственное снять можно просто, а поставить кардан не даст, придётся откручивать - лучше сразу открутить, быстрей получится...
378
@EmerA кардан не обязательно снимать. Защёлки на топливопроводах ломаются, изолента в помощь для их фиксации при монтаже.
Изменено пользователем СлавянDDR
1 466
Мне в сервисе, при замене бака, кардан откручивали только от моста, отводили в сторону и подвязывали к глушителю.
Ослабив болты защиты, поставили 200л. бочку  от масла под бак, спустили подъемником машину до касания бочки. Открутили все болты и слегка приподняв авто от соединили все трубки и провода от бака. Подняли машину выше, чтоб не мешала и приступили к замене, перестановке кишек в новый бак, чистке защиты и т.п.
Ставили новый бак также с бочки, регулируя высоту подъемником.
36
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
доброго всем.по какой-то причине правым рулевым наконечником гнет грязезащитный кожух тормозного диска.и естественно сразу вылазит не приятный скрежет.отгнешь его минусовой отверкой и до следующего выворота тишина...
108
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
3 минуты назад, draiver сказал:
Гниют оба пыльника, хоть левый, хоть правый. Стоят новые весьма гуманно. Лучше поменять и забыть на несколько лет.
К слову, я свои уже менял в прошлом году. Вместо левого не было ничего. Только кусочек металла под болтами крепления.
Изменено пользователем Агент 007
36
я не про гниение кожухов.я про то что его выгибает наконечником и трет об тормозной диск.
2 374
Наконечник точно родной? Если корпус шаровой больше оригинала - то только выпиливать отверстие в том месте где давит.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Мужики, на кадра-драйв2 можно ехать без заднего кардана со скоростью 70-90кмч? Нужно километров 60 проехать за час примерно
1 466
@Akpo6at13 на понижайке люди ездили
411
1 час назад, shurilla сказал:
На понижайке я 60км буду ехать часа полтора.... А нужно за час. Придётся ехать на хрустящей (щелуающей и вибрирующей) крестовине
Подскажите пожалуйста номер разъёма датчика на переднем мосту 3.0 CRD 2008 год. Спасибо.
2 374
Номеров разъемов как бы нету отдельно от жгутов...посмотрите на рокавто - может есть аналоги.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Други подскажите...
Собираюсь первый раз за 150.000 промыть редуктор заднего моста с откручиваем задней крышки . Масло менялось строго по регламенту,но за это время наверняка внизу появилась взвесь блестящая. Чем лучше промыть редуктор и на какой герметик потом лучше посадить заднюю крышку?
"Очиститель карбюратора ABRO 340гр CC220RU / CC220"  либо   "Очиститель VENWELL 500ml VWSL002RU"
"Герметик ELRING 036166 (серый) = 527290" либо  "Герметик REINZ 703141410"  либо "Герметик ABRO OEM серый 85гр USA 9ABR" либо "аэропузырь" REINZ 703141420 200мл
На днях испытал  CORTECO HT300C (черный) - годно, только вблизи уксусом пахнет
628
В 14.08.2020 в 00:41, Денвер сказал:
Вроде кто-то писал в соведней теме (Александр вроде бы), что фишка соленоида на мосту подходит от форсунок нашемарок, но лучше найти эту тему.
57
Автомобиль: Commander CRD 2008
Искал, смотрел но так толком и не понял подойдёт ли для 2008 года магнитола от дорестайла WK2.
Заранее спасибо за ответы.
628
5 часов назад, Alex745 сказал:
57
Спасибо. Теперь попробую 73 страницы одолеть😁
628
14 часов назад, Alex745 сказал:
Там прям ссылка на сообщение дана. Понажимайте на разные места таких сообщений вложенных, много увидите интересного ))
57
Понял Спасибо.
63
Автомобиль: JEEP Grand Cheroke 3.0 CRD Overland 2008
Если этот разъём, то подходит от классики ВАЗа, на топливные форсунки. Номер (AX-511)
36
привет.что то старовладельцы WH не спешат в теме про номер запчасти отвечать...спрошу здесь.нужен номер рычажка который раздвигает колодки ручника.и может кто из форумчан уже менял его на рычажок от более распространенных авто?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 52 гостя (Посмотреть всех)
    • Михалыч81
    • idgorby
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
