Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
11 часов назад, Сергей57 сказал:
Если постоянно отсос , а не через пробку то двс приходит капец?
Речь не про двс,а про редуктор.(Николай,похоже,описАлся)
Изменено пользователем олегТТ
2 374
Автомобиль: в подписи
Нет, описывался МЕТОД замены - не сливом в том числе с тонкой чванью из поддона мотора (редуктора, коробки и т.п.), а отсосом. Кончается плохо - чвань побеждает. Не прям с первого раза, но...скоро.
762
@Николай Пименов Вот уже 160 тыс победить не может.Что конкретно плохого?Какова физика процесса?
249
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
18.09.2021 в 16:35, олегТТ сказал:
@Николай Пименов
Тоже интересно. После откачки вакуумом откручивал ради интереса пробку поддона. Не выливалось ни грамма. Меняю откачкой на своих машинах уже десяток лет.
Изменено пользователем truckdriver
140
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
16 часов назад, truckdriver сказал:
Единственный способ слить больше чем через откачку, это открутить поддон и помыть его. На crd уж точно. На тойоте у меня сливная пробка снизу и в неком подобии раковины, это реально самая нижняя точка. Чтобы на 642 через болт столько слить, надо его мордой вверх поднять будет)))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2004 4
7 Limited
Коллеги!
Подскажите, пожалуйста, где посмотреть опыт ремонта отопителя на WK? Есть много вопросов к работе климата, подозреваю что слизало шестерни, либо поломало заслонки. Да и странно ведёт себя сам обдув - в режиме рециркуляции дует сильно, даже в режиме LOW, а если выключить вентилятор вообще - все ровно дует...
Изменено пользователем pankaman
2 374
Если лично у вас всё хорошо - то это не значит что так можно всем. По факту речь не идет о неполной замене масла, а о том, что всосом или самотеком взвесь всякого что бывает в поддоне удаляется в разной степени. Описание некоего осадка непонятно чего конкретно после съема крышки моста, который не всосать отсосом наиболее точно отражает картину. В моторе не так выражено, сильно зависит от периодов замены масла, модели мотора и т.п., но во избежание - вывод такой же.
762
12 часов назад, Николай Пименов сказал:
Осадок "непонятно чего" возможен в запущеных помойных авто,хозяину которых было пох на него.Покатался,убил и продал. Если делать всё вовремя и правильно и с правильным маслом, никакого осадка и прочей хрени там просто быть не может. Особенно такого , который не всосать отсосом.
Посему теория так себе...  на уровне домыслов...)
И потом...опять непонятно,про что речь...то про движок,то про мост:rolleyes:... Но вопросы были всё же про мотор
2 374
И про то, и про то.
И не надо крошить батон на "запущенные" и "пох" - во вполне исправном моторе в поддоне собираются продукты износа. И не все они могут быть отсосаны через щуп (и при этом спокойно вылиться через штатную пробку). То что этого вы не наблюдаете у себя - не говорит о том что там ничего нет оставшегося и залегшего в поддоне надолго и уж точно не надо это распространять на все моторы (классическая ошибка выжившего - у меня нет - значит неправда).
762
Вопчем,вопрос дискутабельный,как гритса...Но 160 тыс и другие авто с неменьшим пробегом говорят сами за себя.Каждый решает сам.
И уж точно не надо выделять это в догму,типа ...раз я так считаю,значит так оно и есть ))
2 374
Есть заводская технология, проверенная поболе варианта отсоса. Она работает. Изобретение велосипеда не всегда имеет смысл. А в некоторых случаях (приводили пример со спецуглублением в зоне сливного отверстия), и уж особенно в мостах - спецэффекты гарантированы.
Единственное непонятное - в переднем мосту сливное отверстие есть, и не факт что через него сливается всё накопившееся.
533
Я дико извеняюсь.Что из за меня такой сыр бор..
А скажите.. почему на переднем мосту сливную пробку добавели.Для удобства.А если  на зад сделать..Хуже не будет..
Спасибо...
2 374
Вот я и говорю - пробка на переднем мосту портит теорию...но фактически наблюдаемое в заднем мосту при съеме крышки не радует обычно.
628
Может потому, что машина считается едет вперед,  ребра охлаждения направлены на набегающий поток, крепость передних элементов должна быть выше, и есть возможность поставить резьбу? На заднем мосту охлаждение направлено на редукторе также вперед, крышка декоративная, пробка резиновая для быстрого контроля уровня масла? Как вариант
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Считаю, что сливная пробка в переднем - для удобства) там места намного меньше чем у заднего, и, возможно, нормально протянуть все болты не получалось бы😮
762
9 часов назад, Николай Пименов сказал:
Да просто забили они на  теорию. Не сольётся всё и хрен с ним. Металлическая пудра она и не может слиться вся. И промыть там быстро ничем нельзя.
С задним всё легко- открутил,слил,промыл от мет. пудры,мазанул герметиком и всё. А колич.пудры да,говорит о многом... и о том,что в переднем её не меньше.И сливом она выводится незначительно.
Так что замена масла в заднем мосту только со снятием крышки ... Ну если есть желание подольше сохранить этот агрегат. Для себя решил...
140
11 часов назад, TISA сказал:
Спасибо...
Мне кажется потому что снять, осмотреть и помыть всяко лучше чем просто слить через пробку. Только вот поменять в заднем со снятием занимает столько же, сколько в переднем без снятия.
2 374
Вот потому и в переднем снимаю крышку. Ничего фантастического там нет.
Автомобиль: Grand Cherokee WK 2009
Всем привет, вопрос от новичка. При включении зажигания или при заводе двигателя автоматом включаются передние дворники и делают 3 взмаха туда-сюда,  никто не знает как это отключить?
628
Почистить лобовое в районе датчика дождя.
Отключить на правом рычаге авторежим, включать самостоятельно.
стекло чистое, а вот режим попробую покрутить, спасибо
1 466
Походу крутилка выкручена "до конца", поэтому датчик стал " гипер чувствительным".  Достаточно первых 1-2 позиций, чтобы дворники не махали на каждую пылинку.
7 Limited
Возможно сам датчик умер.
В бортовом компьютере  можно выбрать работу от датчика либо в ручном режиме.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4.7
Подскажите датчик положения распредвала и датчик положения коленвала на 4,7 одинаковые ? Мне каталог магазина выдаёт датчик коленвала такой же как и распредвала, и это при поиске по разным номерам из мануала. Брал дачтчик распредвала BREMI 60072, а теперь хочу поменять датчик коленвала и предлагается опять BREMI 60072.
разные
242
22.10.2021 в 16:57, Zavr сказал:
Не знаю по какому каталогу ищется датчик, но у меня elcats выдаёт по Bremi ДПКВ - 60268, а ДПРВ да - Bremi 60072.
23
7 часов назад, KarabasMotp сказал:
Да, мой косяк, считал camshaft коленвалом, а crankshaft распредвалом. А оно наоборот оказалось.
Вот прикладываю схему из мануала. На ней показано расположение датчиков. Так вот я поставил датчик раcпредвала Bremi 60072 туда где цифра 2, а подписан он там как crankshaft. И он там стоит до сих пор.
Я не туда вкрутил ? Или схема с ошибкой ?
242
14 часов назад, Zavr сказал:
Да на этих схемах фиг поймёшь где стоит. Если на пальцах, то ДПКВ стоит за стартером, а ДПРВ стоит спереди, да они и подойдут только в свои места, они абсолютно разные.
1 466
16 часов назад, Zavr сказал:
В мануале еще имеется другая картинка:
А вот еще вариант, из "Mitchell on demand"
23
15 часов назад, shurilla сказал:
На нижней схеме вроде правда, а на верхней датчик коленвала не там. Я слазил, посмотрел, если конечно не спутал с чем то другим ). Получается на счёт датчика распредвала всё правильно у меня, он рядом с воздушным фильтром.
Скорее всего проблема в разъёме датчика распредвала у меня.  Так как поприжал разъём и проблемы не возникало. Нужно поменять разъём, но на алиэкспресс не могу найти такой.  Кто нибудь покупал уже разъём такой ?
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 80 гостей (Посмотреть всех)
    • K.E.V.
    1. Когда масло начинает проникать в цилиндры двигателя, это не просто тревожный сигнал — это уже серьёзная неисправность, требующая немедленного вмешательства. В случае с Jeep Wrangler 2012 года с пробегом 160 000 километров проблема возникла из-за изношенных маслосъёмных колпачков — тех самых резиновых уплотнителей, которые отвечают за контроль подачи масла в зону клапанов. Со временем они теряют эластичность, трескаются и перестают справляться со своей задачей. В результате масло свободно стекает по стержням клапанов и попадает в камеру сгорания. Это вызывает повышенный расход масла, появление сизого дыма из выхлопной трубы, снижение компрессии и, в конечном счёте, ускоренный износ поршневой группы. Если вовремя не вмешаться, последствия могут быть куда дороже: прогар клапанов, закоксовка поршневых колец и даже необходимость капремонта двигателя. Поэтому своевременная диагностика и замена изношенных компонентов — это не просто профилактика, а спасение двигателя от преждевременного износа.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
